IDGAF 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Проведите разноимённые шины (например A[1...8], B[1..12], C[1..15] и т.п.) Каждую шину именовать принудительно через Place -> NetLabel Подходящие к шинам проводники именовать соответственно A1, B5, C9 и т.п. В одной шине могут быть только одноимённые сигналы с разными индексами. вот тут у меня и тупняк. как это сделать. я имею ввиду проводить разноименные шины? более подробно, если не трудно. лучше даже ссылаясь на рисунок, как пример одну шину такого типа. было бы хорошо :rolleyes: Murzik_6011, Master of Nature, спасибо, конечно, но я не настолько хорошо владею некоторыми аббревиатурами, чтобы на лету схватывать. может даже, если я скину свой схематик, кто бы подправил касательно именно шин, не обязательно прямо сие секунду или даже завтра, на днях? Altium.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба В Вашем проекте косяк на схеме с цепями. Причину не искал - забил. Сбацал свой с нуля. Схема от балды, но работа с шиной показана. Это случай когда на шине разнородные сигналы. Шина используемая в AD предназначена для схожих сигналов, например, шина адреса или шина данных, тогда AD сам пронумерует цепи в шинах. В случае когда в шине "все коты", то лучше с "официальной" шиной не связываться, а использовать графический примитив - линию, только более широкую. Прикладываю пример. Temp.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDGAF 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Murzik_6011, благодарю, попробую завтра разобраться с этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Нет ли способа сделать так что бы NET_TIE подключался к полигону без теплового барьера ? То что можно создать класс компонентов net_tie и создать для него правило я понимаю. А проще нельзя ? Вообще, не логично : при создании компонента уже указан тип net tie , почему бы Альтиуму с самого начала не отключить тепловые барьеры для таких компонентов ? Заранее спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба В Вашем проекте косяк на схеме с цепями. Причину не искал - забил. Сбацал свой с нуля. Схема от балды, но работа с шиной показана. Это случай когда на шине разнородные сигналы. Шина используемая в AD предназначена для схожих сигналов, например, шина адреса или шина данных, тогда AD сам пронумерует цепи в шинах. В случае когда в шине "все коты", то лучше с "официальной" шиной не связываться, а использовать графический примитив - линию, только более широкую. Прикладываю пример. В случае IDGAF как раз можно (и даже нужно) обходится шинами. Просто шины именовать, например A,B,C,D,E,F. Для примера: к индикаторам HG1, HG2 и дешифраторам DD3, DD4 подвести одну шину A[1..14]. При этом к HG1 и DD3 будут идти ответвления (Place -> Bus Entry) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Нет ли способа сделать так что бы NET_TIE подключался к полигону без теплового барьера ? (ObjectKind = 'Component') And (Comment = 'NetTie') Как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба В общем, помыкавшись, будете все указывать на схеме. Дабы схемы была без "видимости" этих перемычек-- УГО делается из 2 PIN (и больше ничего). Designator скрывается. УГО ставится на линию связи и визуально его не видно. Остальные все прелести сохраняются И всё же .... хотелось бы узнать как делают проффи в своих проектах? Как грамотно делать --- показывать резисторы 000 на схеме ? или скрывать их ? или будет достаточно при разводке ставить 000 резистор и TIPE для них указывать Mechanical ? получается как я писал ранее , развожу плату -возникла необходимость поставить 000 , что идти в схему ,там вставлять (к примеру 1206-000) -передавать обновления в плату , и так каждый раз???? это единственный способ???? поделитесь пожалуйста практическим опытом кто как поступает. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- заодно подскажите, как правильно поставить перемычки проводом на плату , я сделал так создал два отверстия с разным ID отличным от нуля ,и вручную подконнектил куда надо... так можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба это единственный способ???? Нет не единственный, на самый быстрый, с точки зрения кликов мышкой На PCB и SCH (и особенно формирования перечня, ведомости, Pick and Place),и самый понятный, сточки зрения тождества схемы и PCB заодно подскажите, как правильно поставить перемычки проводом на плату , я сделал так создал два отверстия с разным ID отличным от нуля ,и вручную подконнектил куда надо... так можно? Нет не пойдет, это работает только для PAD принадлежащих 1 компоненту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба тогда подскажите пожалуйста, как правильно сделать перемычку на плате проводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Если проводом с произвольным расположением-- то например, как на картинке Если как на односторонней плате--- та там перемычки идут не любой длины,а из заданного ряда-- лучше делать отдельный Footprint Или добавлять слой, который не используется при производстве PP или ... Все настолько зависит от конкретной ситуации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Все настолько зависит от конкретной ситуации Спасибо за конкретные пояснения :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Спасибо за конкретные пояснения :beer: Самое главное не забывать, что паять нужно, соответсвенно указывать Где как и какой провод должен быть. Отсюда и идет, что лучше сразу все на схеме указывать, чем потом на PCB отыскивать и вписывать руками в разные документы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Внимание, вопрос! :) Как убрать значёк доллара в конце имени раздела библиотеки, когда используется база данных на основе экселя? И второй вопрос: Как изменить правила по-умолчанию для PCB? Не могу найти, где меняются эти настройки. Файлик *.RUL создал конечно, но его только ручками к каждой плате подгружать, хочется изменить настройки по-умолчанию. А делать шаблон PCB не хочется, дабы не путать лишний раз инженегров. :) Да, и задание настроек прозрачности комнат по-умолчанию, тоже не могу найти. Альтиум 14й. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Про доллар уже забыл а правила хранятся в PCB. поэтому или погрузка правил Default, или шаблон PCB с правилами. Последнее лучше. Разные классы, куча слоев, ПО и прочее заодно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Вот как раз не могу найти, где меняются правила Default, чтобы зазоры были не 10mil и ширина дорожек не 10mil. Равно как и прозрачность по-умолчанию не нахожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
