hw_engineer 0 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба После перехода 4.0.1 -> 4.0.2 что-то произошло с сеткой в pcbnew в режиме OpenGL. А именно: она стала сильно бросаться в глаза, как будто стала не 1 пиксель толщиной, а 2 или даже 3. Иногда сетка даже забивает саму плату. Изменил цвет на более тёмный, это помогло, но теперь в режиме "по умолчанию" тёмную сетку почти не видно. Дилемма хвост-клюв. Вернул 4.0.1 обратно - стало как раньше (т.е. дело не в видеокарте/драйверах и пр.) В настройках 4.0.2 не нашёл что-то типа "прозрачность сетки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Из соседней ветки: В редакторе схем линии графики рисуются пунктиром, а надо бы сплошные,Тут где-то было обсуждение по этому поводу., зачем и почему пунктир, а не сплошная. И даже патч был для сплошных и пунктирных линий. Доработал старый патч Олега и адаптировал под 4358 ревизию.4358_solid_line.7z зы Мечтаю о штатном включении в гостовскую ветку. :laughing: Изменено 12 марта, 2016 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Поддерживаю идею включения патча по поддержке сплошных линий графики в редакторе схем в гостовскую ветку-очень нужная вещь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Доработал старый патч Олега и адаптировал под 4358 ревизию.4358_solid_line.7z зы Мечтаю о штатном включении в гостовскую ветку. :laughing: Если хотите, можете отправить запрос на https://launchpad.net/~kicad-gost-committers, добавлю Вас в группу, сможете коммитить свои наработки прямо в хранилище (так было бы правильнее). P.S.: обнаружил сейчас на сайте launchpad.net, что пользователь easy-vvp отправлял запрос на добавление его в https://launchpad.net/~kicad-gost-committers. По почте мне почему-то уведомление не приходило. alex9, если вдруг это были Вы, то пользователя easy-vvp только что добавил. Если это не Вы, то как уже сказал, предлагаю Вам отправить запрос на добавление. alex9, и еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что Ваши изменения имеют смысл также и для ветки lp:kicad? Если да, то было бы неплохо попробовать отправить им этот патч, чтобы в lp:kicad его применили (в этом случае изменения в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad попадут из lp:kicad при следующем merge). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Если хотите, можете отправить запрос на https://launchpad.net/~kicad-gost-committers, добавлю Вас в группу, сможете коммитить свои наработки прямо в хранилище (так было бы правильнее). Боязно :) Kicad - ответственный проект, а я - не очень хороший программист. Да и наработок не много. Поэтому будет правильней, если мои предложения проконтролирует опытный специалист. Я так думаю (с). alex9, и еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что Ваши изменения имеют смысл также и для ветки lp:kicad? Если да, то было бы неплохо попробовать отправить им этот патч, чтобы в lp:kicad его применили (в этом случае изменения в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad попадут из lp:kicad при следующем merge). Наверное, можно попробовать, но позже. Мне кажется, что патч сыроват для lp:kicad. P.S.: easy-vvp - не я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Доработал старый патч Олега и адаптировал под 4358 ревизию.4358_solid_line.7z А чем его фомировали? Автоматом его наложить не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) · Жалоба А чем его фомировали? Автоматом его наложить не получается. Всё делал вручную Meld'ом. зы А чем лучше пользоваться? (linux) Изменено 15 марта, 2016 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба зы А чем лучше пользоваться? (linux) я так делаю: diff -Nur <дир старый вариант> <дир новый вариант> > file.patch если сразу под bzr bzr diff > ../file.patch или под git git diff > ../file.patch Ну и bzr help diff или git help diff в помощь. ЗЫ: А кто такой Meld? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Попробую. http://meldmerge.org/ Достаточно мощная штука. Я и в ней кое-что правлю ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Сделал с помощью diff. solid_line.patch.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Сделал с помощью diff. solid_line.patch.7z Хор. Посмотрю в ближайшее время, что-то там в старом варианте, ЕМНИП, не совсем красиво и корректно было (еtсли раньше никто не посмотрит из gost-committers ;)). ЗЫ: Только я для diff еще и пути не абсолютные стараюсь делать - легче считать параметр -pX для patch. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Удалось ли применить solid_line.patch для последней версии гостовской ветки Kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Удалось ли применить solid_line.patch для последней версии гостовской ветки Kicad. Патч ложится. С одним hunk. Но код так толком и не посмотрел :( Могу накатить как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Как там с solid_line.patch, удалось ли накатить, хорошо бы и на гостовскую и негостовскую ветку Kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Как там с solid_line.patch, удалось ли накатить, хорошо бы и на гостовскую и негостовскую ветку Kicad. Получилось. Но что-то там не совсем так (по ощущениям :)). Не зря ЖПШ завернул этот патчик в свое время. Нет пока времени подумать как следует над реализацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
