agate 0 July 27, 2010 Posted July 27, 2010 · Report post Народ, глянь что Fujitsu вытворяет - за 209 бакинских получи 14 бит дуал 1GSа АЦП http://www.semiconductorstore.com/cart/pc/...idproduct=44047 Я в свое время переболел осцилографом - остались неиспользованные ADC - Атмел ADC 4шт - АТ84АD001B 2GSа/s dual ADC. kому надо пишите в личку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Burner 0 July 27, 2010 Posted July 27, 2010 · Report post 1) Это ЦАП 2) Круто, конешно, однако у меня болезнь не в такой острой форме :) Купить плату - всунуть в корпус - это да, а долго ковыряться - нема энтузиазму. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest orthodox July 27, 2010 Posted July 27, 2010 · Report post 2) Круто, конешно, однако у меня болезнь не в такой острой форме :) Купить плату - всунуть в корпус - это да, а долго ковыряться - нема энтузиазму. Я себе oscill снова покупаю, автор показал как туда внешнее синхро прицепить... А то пришлось один продать из-за отсутствия внешнего синхро... Надеюсь, в таком виде устроит полностью... Одиночных быстрых сигналов не предвидится в ближнее время... А в силовой , как говорят знакомые силовики - самое то, из за гальваноразвязки и из за того, что спалить не сильно жалко - всегда можно новый прикупить... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Savrik 0 July 28, 2010 Posted July 28, 2010 · Report post Я себе oscill снова покупаю, ИМХО, правильный выбор.. Одно время тоже хотел самоделку сделать, но, полазив по форумах, понял - гиблое это дело.. Купил oscill, пользуюсь. Единственный для меня минус - на работе использую Fluke 196C, так после него интерфейс у oscill просто ужасный:) Были бы деньги(~5000 у.е.) купил бы флюк:) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 65 January 4, 2011 Posted January 4, 2011 · Report post Проскочила на http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1495.15 схема аналоговой части входных каскадов осциллографов типа Rigol 1052 Hantek Tekway. Получена реверс-инжинирингом, поэтому может содержать ошибки. Но полезна- как оверклокерам входной полосы, так и самодельщикам осциллов. Все-таки полоса до 200 МГц. Hantek_Tekway_DSO_input_ch1_only.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
proxi 0 January 4, 2011 Posted January 4, 2011 · Report post ну что же, будем ждать инструкций, относительно 200 MHz Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Digi 0 January 6, 2012 Posted January 6, 2012 · Report post Ветка немного не втему, но продолжу. Сделал от нефиг делать девайс. История рождения этого устройства несколько забавная. Но сейчас немного о том что получилось: Осциллограф (то что пока реализовано): 2 канала, по 100 МГц дискретизации или один 200 МГц, полоса пропускания, получилась около 50 МГц. Возможность подачи внутреннего напряжения на щуп для проверки устройств, требующих питание по сигнальному проводу. Измерение параметров сигнала (Vmin, Vmax, Vmean, Частота до 49,999 МГц) Триггер: Автозапуск, Нормальный, однократный, автосинхр. Отображение полохения нуля и тригера. Возможно подмешивание произвольного постоянного напряжения ±3В, до 10 мА в каждый канал прибора. Генератор сигнала: Частота 100кГц-200МГц , шаг перестройки 1Гц. Можно сделать от 0 Гц, но надо доработать железо. Выходной Уровень 100uV-2V Модуляция AM, FM. Внутренняя (пока не реализована) Логический анализатор SPI порта Записывает 128 посылок, декодирует данные и отображает длинну посылки. Измеритель АЧХ (совсем не сделан, но скоро сделаю) Диапазон 100кГц-50МГц (при необходимости от 1Hz - 200MHz) Динамический диап. около 40 Дб. Анализатор спектра (тоже не рализован) Диапазон 0-50 МГц 40 дб полоса разрешения 200 кГц Сердцем этой штуки является ПЛИС Altera Cyclone 2 и 8 МБ памяти. Питание - внутр аккум 12V, или внешний БП 15В. Потребляемый ток 700 мА. Дисплей цветной 3,2 дюйма, 320*240 точек. Планировал размером с мультиметр, но скорее всего не выдет. Будет чуть больше. Картинки немного уже устарели. То что на картинках, было сделано в течении 3-4 недель по вечерам. Но щас времени на хобби нехватает и когда закончу - незнаю. Но закончу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Amilo 0 April 23, 2012 Posted April 23, 2012 · Report post Ветка немного не втему, но продолжу. Сделал от нефиг делать девайс. История рождения этого устройства несколько забавная. Но сейчас немного о том что получилось: Осциллограф (то что пока реализовано): 2 канала, по 100 МГц дискретизации или один 200 МГц, полоса пропускания, получилась около 50 МГц. Возможность подачи внутреннего напряжения на щуп для проверки устройств, требующих питание по сигнальному проводу. Измерение параметров сигнала (Vmin, Vmax, Vmean, Частота до 49,999 МГц) Триггер: Автозапуск, Нормальный, однократный, автосинхр. Отображение полохения нуля и тригера. Возможно подмешивание произвольного постоянного напряжения ±3В, до 10 мА в каждый канал прибора. Генератор сигнала: Частота 100кГц-200МГц , шаг перестройки 1Гц. Можно сделать от 0 Гц, но надо доработать железо. Выходной Уровень 100uV-2V Модуляция AM, FM. Внутренняя (пока не реализована) Логический анализатор SPI порта Записывает 128 посылок, декодирует данные и отображает длинну посылки. Измеритель АЧХ (совсем не сделан, но скоро сделаю) Диапазон 100кГц-50МГц (при необходимости от 1Hz - 200MHz) Динамический диап. около 40 Дб. Анализатор спектра (тоже не рализован) Диапазон 0-50 МГц 40 дб полоса разрешения 200 кГц Сердцем этой штуки является ПЛИС Altera Cyclone 2 и 8 МБ памяти. Питание - внутр аккум 12V, или внешний БП 15В. Потребляемый ток 700 мА. Дисплей цветной 3,2 дюйма, 320*240 точек. Планировал размером с мультиметр, но скорее всего не выдет. Будет чуть больше. Картинки немного уже устарели. То что на картинках, было сделано в течении 3-4 недель по вечерам. Но щас времени на хобби нехватает и когда закончу - незнаю. Но закончу. Можете выложить схемку даного устройства? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atmicandr1 0 April 28, 2014 Posted April 28, 2014 · Report post Прошло довольно много времени... Digi, Чемто проект закончился или дальнейшего развития не последовало? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
