agate 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Народ, глянь что Fujitsu вытворяет - за 209 бакинских получи 14 бит дуал 1GSа АЦП http://www.semiconductorstore.com/cart/pc/...idproduct=44047 Я в свое время переболел осцилографом - остались неиспользованные ADC - Атмел ADC 4шт - АТ84АD001B 2GSа/s dual ADC. kому надо пишите в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба 1) Это ЦАП 2) Круто, конешно, однако у меня болезнь не в такой острой форме :) Купить плату - всунуть в корпус - это да, а долго ковыряться - нема энтузиазму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба 2) Круто, конешно, однако у меня болезнь не в такой острой форме :) Купить плату - всунуть в корпус - это да, а долго ковыряться - нема энтузиазму. Я себе oscill снова покупаю, автор показал как туда внешнее синхро прицепить... А то пришлось один продать из-за отсутствия внешнего синхро... Надеюсь, в таком виде устроит полностью... Одиночных быстрых сигналов не предвидится в ближнее время... А в силовой , как говорят знакомые силовики - самое то, из за гальваноразвязки и из за того, что спалить не сильно жалко - всегда можно новый прикупить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Я себе oscill снова покупаю, ИМХО, правильный выбор.. Одно время тоже хотел самоделку сделать, но, полазив по форумах, понял - гиблое это дело.. Купил oscill, пользуюсь. Единственный для меня минус - на работе использую Fluke 196C, так после него интерфейс у oscill просто ужасный:) Были бы деньги(~5000 у.е.) купил бы флюк:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Проскочила на http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1495.15 схема аналоговой части входных каскадов осциллографов типа Rigol 1052 Hantek Tekway. Получена реверс-инжинирингом, поэтому может содержать ошибки. Но полезна- как оверклокерам входной полосы, так и самодельщикам осциллов. Все-таки полоса до 200 МГц. Hantek_Tekway_DSO_input_ch1_only.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба ну что же, будем ждать инструкций, относительно 200 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Ветка немного не втему, но продолжу. Сделал от нефиг делать девайс. История рождения этого устройства несколько забавная. Но сейчас немного о том что получилось: Осциллограф (то что пока реализовано): 2 канала, по 100 МГц дискретизации или один 200 МГц, полоса пропускания, получилась около 50 МГц. Возможность подачи внутреннего напряжения на щуп для проверки устройств, требующих питание по сигнальному проводу. Измерение параметров сигнала (Vmin, Vmax, Vmean, Частота до 49,999 МГц) Триггер: Автозапуск, Нормальный, однократный, автосинхр. Отображение полохения нуля и тригера. Возможно подмешивание произвольного постоянного напряжения ±3В, до 10 мА в каждый канал прибора. Генератор сигнала: Частота 100кГц-200МГц , шаг перестройки 1Гц. Можно сделать от 0 Гц, но надо доработать железо. Выходной Уровень 100uV-2V Модуляция AM, FM. Внутренняя (пока не реализована) Логический анализатор SPI порта Записывает 128 посылок, декодирует данные и отображает длинну посылки. Измеритель АЧХ (совсем не сделан, но скоро сделаю) Диапазон 100кГц-50МГц (при необходимости от 1Hz - 200MHz) Динамический диап. около 40 Дб. Анализатор спектра (тоже не рализован) Диапазон 0-50 МГц 40 дб полоса разрешения 200 кГц Сердцем этой штуки является ПЛИС Altera Cyclone 2 и 8 МБ памяти. Питание - внутр аккум 12V, или внешний БП 15В. Потребляемый ток 700 мА. Дисплей цветной 3,2 дюйма, 320*240 точек. Планировал размером с мультиметр, но скорее всего не выдет. Будет чуть больше. Картинки немного уже устарели. То что на картинках, было сделано в течении 3-4 недель по вечерам. Но щас времени на хобби нехватает и когда закончу - незнаю. Но закончу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amilo 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Ветка немного не втему, но продолжу. Сделал от нефиг делать девайс. История рождения этого устройства несколько забавная. Но сейчас немного о том что получилось: Осциллограф (то что пока реализовано): 2 канала, по 100 МГц дискретизации или один 200 МГц, полоса пропускания, получилась около 50 МГц. Возможность подачи внутреннего напряжения на щуп для проверки устройств, требующих питание по сигнальному проводу. Измерение параметров сигнала (Vmin, Vmax, Vmean, Частота до 49,999 МГц) Триггер: Автозапуск, Нормальный, однократный, автосинхр. Отображение полохения нуля и тригера. Возможно подмешивание произвольного постоянного напряжения ±3В, до 10 мА в каждый канал прибора. Генератор сигнала: Частота 100кГц-200МГц , шаг перестройки 1Гц. Можно сделать от 0 Гц, но надо доработать железо. Выходной Уровень 100uV-2V Модуляция AM, FM. Внутренняя (пока не реализована) Логический анализатор SPI порта Записывает 128 посылок, декодирует данные и отображает длинну посылки. Измеритель АЧХ (совсем не сделан, но скоро сделаю) Диапазон 100кГц-50МГц (при необходимости от 1Hz - 200MHz) Динамический диап. около 40 Дб. Анализатор спектра (тоже не рализован) Диапазон 0-50 МГц 40 дб полоса разрешения 200 кГц Сердцем этой штуки является ПЛИС Altera Cyclone 2 и 8 МБ памяти. Питание - внутр аккум 12V, или внешний БП 15В. Потребляемый ток 700 мА. Дисплей цветной 3,2 дюйма, 320*240 точек. Планировал размером с мультиметр, но скорее всего не выдет. Будет чуть больше. Картинки немного уже устарели. То что на картинках, было сделано в течении 3-4 недель по вечерам. Но щас времени на хобби нехватает и когда закончу - незнаю. Но закончу. Можете выложить схемку даного устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 · Жалоба Прошло довольно много времени... Digi, Чемто проект закончился или дальнейшего развития не последовало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
