ZVA
Свой-
281 -
0 ОбычныйИнформация о ZVA
Сайт
4 679 просмотров профиля
NB-iot модули, кто работал
ZVA ответил Dobermann тема в Сотовая связь и ее приложения
Работает. Начная с августа 18 года, сначала Life. потом Киевстар, и последним потянулся Водафон. Все испытали работу сот, настроили и проверили оборудование, и готовы по первому требованию клиента включить. Но реально больших проектов пока как мне известно нет. Так, по несколько штук там тут стоят тестируются. Точно знаю Киев, Сумы, Харьков, Днепр, Мариуполь. Завтра отдаю 4 устройства на испытания в Одессу-Львов(Водафон). По работе устройств: CR123A+SIM7020+MSP430 = 3000 выходов на связь(уровень сигнала 15...22ед.) -
ТОР - ТОРу рознь.
Для подгрузки суперкапа после отключения TPS достаточно одного диода между 1 и 5 ногами микросхемы. ИМХО.
Отраженное напряжение в ИИП
ZVA ответил ArtemS тема в Силовая Преобразовательная Техника
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1321591 -
Как бьі при таком отношении входного напряжения 24В и вьіходного 3В и требования пульсаций тока в индуктивности 30%( чтобьі все по феншую бьіло) для 220мкГ частота преобразователя 1,5 МГц нужна, тут старинная MC33063 не подойдёт. Дляя нее, при токе вьіходном 30мА, индуктивность 4700мГн нужна а то и поболее.
Именно на пальцах. И ага, именнл RLC контур обязан получиться. для получения заданной скорости изменения тока. Мое дело указать на принципиальную ошибку ТС, который считает что получит результат только ограничив ток резистором, и что тиристорьі в єтом случае имеют полное право вьіходить из строя, даже если он ограничит ток на уровне 25А. ИМХО. А ТС сам разберется как и что расчитьівать. не могу не включить подпись.
Закрьіть то проще простого, а как горело так и гореть будет. читать ДШ нужно внимательно. На странице 1 последнее предложение самое важное для вашего случая, у меня в документе оно обозначено 1. ДШ от 2001 года, ревизия 1.400. 1 Although not recommended, off-state voltages up to 800V may be applied without damage, but the triac may switch to the on-state. The rate of rise of current should not exceed 15 A/µs. В переводе нуждается? Тут кто то собрался индуктивность снижать?! 60мкГ єто минимум. Да, для внутреннего понимания - величина i2t, при разряде конденсатора на резистор, есть константа и от номинала разрядного резистора не зависит.
Ну и зачем так категорично? Может L - дросель для защиты от сквозных токов если ключи коммутируются без мертвого времени. И его индуктивность пару микрогенри, вдобавок с прямоугольной петлей гистерезиса. Что то подобное я видел в тиристорных инверторах напряжения класса А. ИМХО.
Огурцов совершенно прав. Есть у тиристора такой параметр как I2t. Точно такой же парамер имеет любой предохранитель. Выбираем предохранитель из условия I2t(предохранителя)*Кзапаса < I2t(тиристора) и все. Любой справочник СССР по тиристорам. Читать нужно первые странички где дается пояснение параметрам.
Измерение напряжения сети 220В 50Гц
ZVA ответил Arlleex тема в В помощь начинающему
резистор R1 на входе задает ток в первичной цепи например 100кОм при 200В на входе даст 2мА. Tрансформатор с закороченной через низкоомньій резистор R2 вторичной обмоткой (для получения режима ТТ) практически на влияет на єтот ток. Но ток во вторичной цепи равен первичному т.к. ктт=1, измеряем напряжение на резисторе R2 и определяем U1=U2*R1/R2. -
Годен, именно для измерения напряжения применял. но включать его нужно как ТТ, а не ТН. Можно также использовать такой китай -
микросхемы Viper20 от ST, частота регулируется до 200 кГц.
Не хочу писать много букв. 1. автору нужен делитель на три, без стабилизации и развязки => прстой степдаун без ОС. 2. токи небольшие => многофазность не нужна. 3. 1650в контактная сеть карьерного электровоза => перенапряжения и и отрывы токоприемника сопровождающиеся дугой, правильные защиты это наше все. 4. напряжение овер 1000В => нужна група по ТБ не ниже 4 для установок выше 1000В проблем тут нет. но для автора путь будет долгим. добавлено; 1 задача сделать вспомогательный блок питания 1650В-12В 1А, когда он проездит на электровозе с месяц, можно начинать обсуждать топологии силовой части будущего устройства.
Ну тогда, вьі где- то не договариваете не доизмеряете или просто фантазируете. 1. кусок прямого медного провода сечением 100мм2 длинной 2м уже имеет индуктивность > 2 uH, как у вашей катушки с длинной проводника 15метров получается 2uH???? 2. температурный коєффициент меди 0,4%/градус. т.е при при увеличении температурьі катушки на 250град ее сопротивление увеличится на 100% т.е в 2 раза. какая ваша расчетная температура катушки если ее сопротивление изменяется в 5 раз, с учетом того что она охлаждается проточной водой ???? 3. что за силикон с рабочей температурой больше 300 градусов ???
А что за материал катушки? Что не медь - очевидно. Что за сплав? просто интересно.
