ArtemS
42 -
0 ОбычныйИнформация о ArtemS
4 623 просмотра профиля
Выпаял я IC505, а сопротивление вообще не показывает на мультике. ( Что-то меня это сегодня замучило, буду продолжать завтра.
Как вы и сказали я мультиметром замерил сопротивление между линией AUDIO33V (точка выпаянного эмиттера транзистора Q902) и землей и оно равно 0,7ом. Паяльный фен у меня есть, так что я думаю получится выпаять. Дам знать о результате когда выпаяю (в течении 10-30 минут).
Я живу в Лазаревском (Сочинский район).
Всё подключил, очень грелся другой транзистор (на схеме его выделю). Я его выпаял, прозвонил - он целый.
Спасибо за подробный ответ. Да я возьму блок питания от айфона он как раз на 5v (1A). Вот так же нужно будет подключиться БП в цепь?
К сожаления, нет такого источника питания. Но можете объяснить, пожалуйста, с точки зрения теории, почему так должно произойти, что когда мы подадим на линию AD5V напряжение в 5 вольт с ограничением тока в 1 A, проблемный элемент проявит себя?
Только что померял и там нет 5 вольт, только 2.3 вольта ((( Может быть выпаять транзистор и проверить?
Какой элемент может способствовать сильному нагреву резистора?
ArtemS опубликовал тема в Ремонт и отладка
Здравствуйте! Перестала работать DVD-система домашнего кинотеатра Philips HTS3548, появился посторонний запах гари. Вскрыл корпус и обнаружил обгоревший резистор на 10оm (приложу фото). Выпаял резистор, а он оказался исправным, показывал свои 10ом. На всякий случай впаял новый резистор на 10ом 1W, после чего запустил систему и этот новый резистор греется так, что для него невозможно дотронутся. Скачал схему, измерял напряжение в точке +12V, напряжение оказалось таким же, далее померял ток а он оказался 0.4А. И как я понял, большой ток и есть причина сильного нагрева резистора. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого большого тока, какой элемент схемы может быть неисправным? -
Из какого симулятора схема?
ArtemS ответил ArtemS тема в В помощь начинающему
Вам реально интересно, что мне могло помешать? Вы думаете эта информация вам пригодиться в жизни? Я в этом сомневаюсь, но если вы настаиваете, то пожалуйста.. конец статьи (это то что до комментариев) для меня означал, что информация которую опубликовал автор в статье для него оказалась наиболее избыточной и вероятность того, что интересующий меня вопрос будет затронут в комментариях, крайне мала (по крайне мере эту вероятность я не смог оценить на столько, что спадвигло бы меня почитать комментарии). И я сразу обратился на форум. А что я допустил большую ошибку? Почему это вас так задело? -
Может и стоило! -
Благодарность в рамках форума
ArtemS опубликовал тема в Архив предложений и замечаний
Вопрос не относящийся к электронике. Есть ли возможность на форуме выделять лучший ответ (что-то в этом роде), как-то поблагодарить человека за ответ? Если есть возможность, как это сделать? -
Спасибо большое! -
ArtemS опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте. Эмбеддер в своей статье пытается разжевать компенсацию обратной связи на примере диаграмм Боде (ссылка на статью). Так вот касаемо этих диаграмм Боде, теория есть теорией, но хочется что нибудь смоделировать на экране и посмотреть как оно работает. Эмбеддер пользуется какими-то симуляторами (скрин с сайта): Подскажите что это за симулятор? Может кто-то знает другие симуляторы где можно использовать графики Боде? -
Был бы крайне признателен вам за помощь! "прямой канала без обратной связи" под этим подразумевается разомкнутая системы регулирования?
