stas00n
    202
Информация о stas00n
2 513 просмотра профиля
  1. P.S. Еще нашел похожие штуки: модуль A06 (м/с ATH8806): https://aliexpress.ru/item/1005003626594890.html модуль A09 (м/с ATH8809): https://aliexpress.ru/item/33041512398.html И такая еще игрушка есть: https://aliexpress.ru/item/4000776053039.html Как считаете, стоит попробовать для самоделки?
  2. Друзья, кто-нибудь пробовал решения на чипах fortemedia FM1x88? Хочу сделать громкую связь в автомобиль. Задача - чтобы собеседник не слышал своего эха. Можно купить на али и сами микросхемы и оценочные модули: https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=fm1188 https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=fm1288 https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=fm1388 https://aliexpress.ru/item/33045443470.html Вроде бы то что нужно, только не нашел пока информации об успешном применении. Или может посоветуете аналогичное решение доступное.
  3. В общем, если кому интересно: Проблема была в поврежденном файле .PcbLib, - а он у меня во всех проектах подключен. Если его исключить из проекта - все нормально. Файл поврежден на диске - даже не читается, не копируется. Удалил, потом с облака стянул неповрежденную версию, все заработало. Для поиска: STG: Файл документа поврежден at ADVPCB.DLL, Base Address:
  4. Скорее второе. Еще 3 дня назад работало. Последнее обновление винды 13.01.21 - снес, не помогло.
  5. Нет. И не было никогда. Все работало несколько лет. На втором ПК все ок. Вылет происходит при нажатии сюда
  6. Здравствуйте. Несколько дней назад во время работы стала вылетать ошибка при попытке добавить футпринт к компоненту на схеме. Произошло все ни с того ни с сего, на ровном месте, работал как обычно. Пытаюсь добавить футпринт хоть через properties, хоть через footprint manager - стабильный вылет. На другом ПК с той же версией - все нормально, но там Windows7, а на этом Windows10. Альтиум переустанавливал, проблема осталась. Что-то видимо с системными файлами винды случилось, странно, никаких обновлений не было. Version 15.1.14 (Build 47215) crash.txt crash2.txt
  7. Переходные процессы на новом блоке я смотрел, и при включении и при сбросе нагрузки и при бросках сетевого напряжения, - все в порядке, никакого криминала нету, максимум 200 мВ удалось зарегистировать overshoot. На выходе там 1200 мкФ, ESR не помню точно, но маленькое, меньше 50 мОм вроде. Но это новый блок. Что там через 2 года 24/7 - неизвестно. Заявленный MEANWELL, конечно - фирмА, а что там реально на объекте - тоже тайна покрытая мраком :(
  8. Ничего страшного, выше уже писал, оценка 25 мВт максимум, и диод не греется. Это посмотрю, конечно. Я надеюсь на хотя бы 50% :) https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM32ER72A225KA35%23.html Таки да, подсветка. Вот с ВВ импульсами можно поподробнее? Какие-то импульсные пергрузки по первичке могут добраться до проблемного места? Есть подозрения у меня что через конденсатор C20 что-то может проскакивать. Винт SC4 прикручен на железяку, железяка, по всей вероятности, заземлена (но это не точно). БП по идее тоже должен быть заземлен. Как бы мне в лаборатории воссоздать коммутационные помехи/перегрузки которые могут быть на месте?
  9. Ну не так уж и намного, во всяком случае не так катастрофично, чтобы индуктивность дорожек начала "работать". При относительно медленных ключах как у меня надо, наверное, на пару порядков больше индуктивности накрутить для такого эффекта. В общем, версия интересная, но к счастью не подтвержденная. С более быстрыми ключами и большими паразитными емкостями надо этот момент учитывать, конечно. Прибор нормальный за свои деньги. Неровности - это шумы усилителя и АЦП, 3-4 пикселя для этого аппарата норма. ВН2, пока что эта версия приоритетная. Придется так и сделать.
  10. Plain, в Вашей симуляции частота колебаний порядка 200 МГц, получается около 60 пФ емкость, ладно. Только вот такому крутому фронту там неоткуда взяться, чтобы аж дорожку 5 мм "раскачать". Вот реальный фронт, порядка 50 нс, непосредственно на выводах диода. Мне кажется Вы перебарщиваете с "нулевой" длиной. Даже если набежит там эти 10 нГн, особо рояли они не сыграют - т.к. раскачать их нечем - нет крутого фронта. Не доводите до абсурда.
  11. wim, так пробивает то мгновенное напряжение, а не среднее и не rms. И если в эту сторону пойти получается наоборот, в мощных каскадах D значительно больше => больше среднее напряжение на диоде, а они целые. В общем я больше склоняюсь что старые блоки питания могут на старте или при сбросе нагрузки выдавать бросок напряжения, силовые драйвера включаются с задержкой, поэтому невредимы остаются, перенапряжение все достается 5В конвертеру. Будем выпрашивать старые блоки. А насчет левых диодов - возможно, конечно, но сейчас уже не найти концов - эти диоды расходуются катушками во многие проекты. Во всяком случае вышедшие из строя были даже из разных партий (разная маркировка). Что можете сказать по характеру пробоя? Не "гвоздем" становится, а сопротивление остается. Сейчас померил на неотремонтированных платах - 2,5 и 3,2 Ом.
  12. откуда там 36? это на выходе. на входе так же 48. При открытом ключе к диоду прикладывается напряжение питания. И в эту сторону тоже смотрел и считал, - не то опять, - даже если 5 мА * 48 В * 0,1 = 25 мВт - ни о чем, от прямого тока больше потери, и не греется он от слова совсем.
  13. Да нет, когда первую плату получил, так сначала подумал. потом еще 5 шт. - то же самое VD2. Остальные пару десятков я лично не смотрел, но есть непроверенная инфа от инженеров заказчика что тоже такой же дефект. Самый прикол в том, что эти же диоды (с той же катушки) стоят на этой же плате, питаются от того же блока, работают в более нагруженных конвертерах, и при этом живут спокойно, ни один не сгорел. Емкость диода такая же, а при малом запирающем напряжении - на порядок больше. Плюс выход микросхемы ненулевую емкость имеет.
  14. ded2016, DCM естественно не всегда, и не обязан быть. Конкретно при 48 В питания и типичной нагрузке - DCM - первый снимок. При меньшем входном напряжении или при большей нагрузке - естественно ССМ (на 2-м снимке дополнительно нагрузил 100 Ом). 3 снимок - покрупнее. Осциллограф 100 МГц, ограничение полосы выключено, делитель 1:10 (емк. около 20 пФ). Прямо на диоде. Такое вот моделирование против реальности... Plain, C11 вплотную, VD2 - как есть. С16 непонятно каким боком Вы зацепили - это входной для LDO (DA2).
