recolt
    24
Информация о recolt
1 519 просмотров профиля
  1. Спасибо. Теперь понимаю - оно мне НЕ НАДО.
  2. Цены приблизительные, ну хотя бы вот на М3 винты, не могли бы опубликовать? А то не пойму - надо оно мне или нет :1111493779:
  3. Чудес пока не наблюдал, 10Вт нужно куда-то утилизировать. Растворить их в плате не представляется возможным :laughing:
  4. Спасибо :beer: Ключик с диодом прижимаются к радиатору: Вполне. Три керамики 1206 10uFх50V немного помогают.
  5. Да простят меня модераторы... Может ТС подойдёт вот такой: . Вход 20-30в, выход 13,5в ток до 12А. защиты от всего кроме переполюсовки. Всякими синхронизьмами не страдает, но имеет большую избыточность по индуктивности. Классическая такая рабочая лошадка на 3842. Цена весьма демократичная.
  6. В таком объёме только входной фильтр на 50Вт поместится :laughing:
  7. GA255DR7E2104MW01L - самый настоящий X на 0,1мкФ. Давно у себя пользуем. Альтернатив не нашли. Покупаем от 0,25уе до 0,5уе.- в зависимости от звёзд на небе.
  8. Светодиодный драйвер? Разработка Ваша? Или только плату трассировали?
  9. Уважаемый Гиратор! Вы зайдите в известную Вам лавку на ул. Кольцовской и поинтересуйтесь у тамашних продавцов: дают ли они гарантию на инверторы DC/AC? И когда услышите ответ НЕТ, спросите - почему?
  10. Совершенно ага . Ктр трансформатора и режим одновибратора согласованы так, что при номинальном питании имеем "квазисинус" с амплитудой 310в и действующим 220в.
  11. ИМХО бюргеры, которые выложили ЭТУ документацию, по глумились над китайцами . Там ещё один принципиальный косяк - С26 стоит после шунта и, буде даже быстрая защита, при КЗ С26 разрядится на ключи, а компаратор ничего и не почувствует :1111493779: П.С. Моделировать эту схему мне незачем, т.к. Я её в железе делал и со всеми выше перечисленными косяками мне пришлось бороться....
  12. Вы постоянную времени цепочек R35C22 и R36C23 прикиньте и сделайте выводы о быстродействии защиты :rolleyes:
  13. Тока защиты от КЗ там нет :laughing:
  14. IC1B следит за аккумулятором :rolleyes: , как только питание снижается ниже 10вольт, выключает контроллер и "защёлкивается". "Псевдостабилизация" здесь осуществляется во вторичной цепи путём регулирования длительности импульсов, т.е. поддерживается ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение, а амплитудное гуляет пропорционально питанию и нагрузке.
  15. Ну тогда EFD30 по 1,2УЕ . Хотя практика показывает, что EFD25 на 50Вт с перегревом 30гр. в классическом BUCK-e на 75кГц вполне. Про сепик пока не знаю..... А как же тогда быть с этим: Как получить информацию о токе ОТТУДА т.е. СВЕРХУ? Пробой диода пмсм гораздо более редкое явление нежели пробой ключа И Я про электролит на выходе Я не предлагал совсем отказаться от него. В случае отсутствия требований по пульсациям, не вижу необходимости стремиться принципиально избавиться от них схемотехническими методами и считаю возможным для себя обойтись электролитом вменяемого габарита без линейного стабилизатора. П.С. Вообщем не делал Я никогда сепиков, а тут вроде удобный случай подвернулся - не отговаривайте меня, не надо...
