Kapsik
Свой-
107 -
0 ОбычныйИнформация о Kapsik
Сайт
2 321 просмотр профиля
Да, сокрытием исходников. Возможно я что-то упускаю, но про криптование исходников для Altera/Intel мне не известно. На сайте у них вот так: https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd10172006_472.html . Пишут хотите исходники, делайте нетлист.
Это план Z. Очень не хочется ворошить код, получится отдельная ветка и потенциальные грабли, на которые рано или поздно наступишь... В Xilinx есть возможность слить два нетлиста - "link_design". В Quartus даже отдельный пункт сборки Merge Netlist, казалось бы как раз для этого слить два qxp в один, но пока не выходит.
Необходимо создать нетлист, где один из исходников будет открыт. Разработка в Quartus 18 Standart, не Pro. Дерево проекта, например такое: -top_module --submodule l1 ---submodule l2 ----submodule l3 -----submodule l4 ---submodule l2 ---submodule l2 --submodule l1 ---submodule l2 Задача упаковать все в нетлист, кроме модуля “l4”. Пользователь, которому будет передан нетлист «top», должен иметь возможность менять исходник модуля «l4» и видеть эти изменения в своем проекте, где нетлист «top» это один из сабмодулей. Задал вопрос на форуме intel, но ответа пока нет, возможно кто-то сталкивался с подобной задачей. Пробовал два подхода. 1. Создал Partition для модуля “l4” и пометил ее как Empty. Далее экспортировал root partition для всего top (включая пустую “l4”). Пытаюсь импортировать в другой проект подключив для l4 нужный исходник (или qxp) и получаю ошибку "Error (35013): Found unexpected partition in previously generated netlist with no corresponding partition definition in the current project". 2. Вместо модуля “l4” вставил blackbox, но partition не создавал. Экспортировал root partition. Далее успешно без ошибок импортировал в новый проект. Но модуль l4 не реагирует на подсунутый исходник, утилизация по нулям фактически его нет. Netlist type для импортированных partition – Post-Synthesis. Для сабмодуля l1 подход с Empty Partition работал как надо. Весь нетлист закрыт, но l1 на изменения исходника реагирует, я неделю ходил довольный, а потом попробовал провернуть тоже для более глубокой вложенности, но не вышло. Буду благодарен за идеи, что еще можно попробовать. Влад.
Опечатался когда переносил код на форум =( ошибка будет и при совпадении имен. Тоже об этом думал, но никак не мог сообразить как мне хитрые вычисления засунуть в range регистра. Ведь это получается как минимум цикл с делением и аккумулятором, в параметр таки вычисления уже не засунуть. А сейчас вернулся к этой идее, написал функцию расчета общего количества необходимых регистра и вызываю ее при декларировании параметра, такой способ работает. Но у него есть и минусы. Сейчас я хочу делать логическую операцию которая не влияет на разрядность числа. Но если строить такой конвейер с умножением или сложением, разрядность каждого следующего "слоя" растет. Если использовать метод объявления длинного вектора под все вычисления все их надо делать одной, максимальной разрядности. При способе с использованием generate у меня получилось создавать векторы разной длины с разными разрядностями, но к сожалению только в симуляторе... То есть если говорить в самом широком смысле, то идея была нагенерить вот таких регистров у которых варьируется как длина так и разрядность.
Хочу написать максимально параметризорованный синтезируемый модуль. Вход модуля это вектор произвольной длины: input wire [DATA_WIDTH-1:0] data[VECT_WIDTH]; Необходимо производить операции с парами входных wire, например логическое &. Пары "нулевой с первым", "второй с третьим" и тд. Результат также представляют собой вектор, с ним проделываем ту же операцию. Так продолжается пока вектор не выродится в одно число. Результат каждой логической операции записывается в регистр. Я хочу создать "reg S" зависящий от входной длины вектора, дальше в циклах записать что надо в этот регистр уже будет не сложно. Я общем виде S может любой. S[][][][][]... Написал следующий код: //генерируем массив регистров genvar gen_result; generate begin for ( gen_result = 1; gen_result < VECT_WIDTH/2; gen_result++ ) begin:gen_result_var reg [DATA_WIDTH-1:0] result[(VECT_WIDTH/2)]; //для примера просто (VECT_WIDTH/2), вообще надо при каждом проходе делить еще на 2 end end endgenerate //записываем один пробный регистр always @( posedge clk ) gen_summ_var[0].result[0] <= 1; В ModelSim все выглядит как надо. Но Quartus ругается. Во всей видимости мои хотелки не синтезируемы. Подскажите, как лучше решить такую задачу? Вдохновение черпал отсюда: https://www.hdlworks.com/hdl_corner/verilog_ref/items/Genvar.htm
То есть моя первая мысль была правильная? Получается 4 асинхронных клока, на внешних устройствах виртуальные и в плис с ножек? //verilog input wire clk_dev_0_i , //клок с первого устройства input wire clk_dev_1_i , //клок с второго устройства input wire [7:0] dev_0_data , //данные с первого устройства input wire strb_0_data , //строб с первого устройства input wire [7:0] dev_1_data , //данные с второго устройства input wire strb_1_data , //строб с второго устройства #SDC #клоки на пинах create_clock -name {clk_dev_0_i} [get_ports {clk_dev_0_i}] -period 48MHz create_clock -name {clk_dev_1_i} [get_ports {clk_dev_1_i}] -period 48MHz #клоки на внешних устройствах create_clock -name virt_clk_dev_0_i -period 48MHz create_clock -name virt_clk_dev_1_i -period 48MHz #первое устройство set_input_delay -clock { virt_clk_dev_0_i } -max 2 [get_ports {dev_0_data[*]}] set_input_delay -clock { virt_clk_dev_0_i } -min -2 [get_ports {dev_0_data[*]}] set_input_delay -clock { virt_clk_dev_0_i } -max 2 [get_ports {strb_0_data}] set_input_delay -clock { virt_clk_dev_0_i } -min -2 [get_ports {strb_0_data}] #второе устройство set_input_delay -clock { virt_clk_dev_1_i } -max 2 [get_ports {dev_1_data[*]}] set_input_delay -clock { virt_clk_dev_1_i } -min -2 [get_ports {dev_1_data[*]}] set_input_delay -clock { virt_clk_dev_0_i } -max 2 [get_ports {strb_1_data}] set_input_delay -clock { virt_clk_dev_0_i } -min -2 [get_ports {strb_1_data}]
Добрый день Много думал и стал сомневаться Суть в следующем. Имеется отладочная плата с FPGA, к ней подключены два внешних устройства. На вход устройств необходимо подавать 24МГц, внутри каждого устройства эта частота умножается (коэффициент можно задать) и устройства начинают отправлять в FPGA данные. Данные передаются пачками по 8-битной шине и сопровождаются стробом. В FPGA пачки данных необходимо обрабатывать одновременно. Для этого заведены 2 FIFO, запись в них производится на частотах внешних устройств, вычитываем одновременно на системной частоте когда приняты обе пачки. Видимо из-за разницы в умножении частот, стробы постепенно начинают расползаться во времени и в итоге одно из FIFO переполняется, вся система рушится. Для борьбы с этим, на системной частоте отслеживаем начала стробов и когда они расползлись слишком сильно, переключаем частоту с 24МГц на 23.5 МГц для убегающего устройства, когда стробы выровнялись возвращаем обратно 24 МГц. Переключения производятся в момент, когда данных нет. Этот концепт работает, но при задании констрейнов я стал сомневаться. Суть сомнений в следующем. Сначала я просто задал виртуальный клок, для каждого из внешних устройств, задал клоки на входных пинах и прописал set_input_delay для сигналов в шине и для строба. То есть сделал как будто нет никакой связи внешнего клока и любых клоков в ПЛИС. Но это не совсем честно, связь то все-таки есть и отсюда началась путаница. Я попробовал задать клок для внешнего устройства как create_generated_clock. Умножив на 2 клок выхода с мультиплексора клоков. А точнее сделал два отдельных create_generated_clock для каждого выхода PLL с ключем –add, дальше так же прописал set_input_delay. Но теперь мне не нравятся оба варианта… Хотелось бы понять какой подход правильнее? И вообще, как лучше задать констрейны, для такого клока и входных данных с внешних устройств.
Еще добавлю, что можно почитать про "кольцевой буфер"
https://marsohod.org/projects/66-makeavr
Добрый день! Подскажите есть ли в Vivado (использую 2017.2) возможность для просмотра временных ограничений на временной диаграмме? В Quartus щелкал "Report Worst-Case Path" и бед не знал, сейчас пересел на Vivado и жутко не привычны цифры слаков анализировать без визуализации. В Quartus это выглядело вот так:
Vivado 2016.4
Kapsik ответил Koluchiy тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Добрый день! Что бы не плодить темы задам вопрос здесь. Есть возможность в Vivado из IP Catalog генерировать файлы Verilog? У меня все время получается vhd. В settings Target language выбран Verilog. -
Доброе утро! Тему прочитал, но не совсем понял в каком месте необходим НИОС? Там у вас какая-то обработка? Или задача стоит просто как Если так, то попробуйте взглянуть тут https://habrahabr.ru/post/283488/ . Тут чисто "аппаратно" реализовано Камера ->SDRAM(два буфера один пишем, другой читаем)->VGA.
Завести ТОП уровень в него поместить файл .v .vhd сгенерированный QSYS, а рядом ваши модули, соединяются HPS и рукописные модули по одному из мостов, для FPGA мосты видятся, как Avalon. Пины соответсвенно назначаете для вашей рукописной части. Получается такая штука: ваша программа в HPS по мосту например лайтвейт записывает в рукописный модуль по шине Avalon значение по адресу, ваш рукописный модуль это дело анализирует и зажигает светодиод.
Попробуйте "add wave *" заменить на do wave.do
Можно сделать так: достали все нужные сигналы, привели к нужному формату и сохраните wave.do. Потом при запуске симуляции вызывайте ваш wave, там все настройки должны остаться, как в момент сохранения.
