74 -
Нужно спаять кабели, с разными коннекторами
proxy3d опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день всем, меня зовут Илья. Нам нужно изготовить разные кабели, с разными коннекторами на концах. Всего для начала нужно спаять 20 наборов для проекта. Локация: Москва Пишите сроки и стоимость работы (можно в личку, можно тут, можно в телегу https://t.me/proxy3d). ТЗ с описанием прилагаю. Кабели нужны, чтобы подключить разные "модули" к плате. cable.docx -
1) была разработана оптика 2) была выбрана электроника для чернового варианта, которая в сборке работает (стандартная), расбери и набор к ней + AV микродисплей 3) это стандартный набор малины.. все комплектующие в наборе подбирались специально изначально, чтобы не было головной боли как подключить и показать работу оптики 4) Как соберут в другом городе? вариант 1. я написал что отправляются материалы - электронные компоненты. Пересылать раз в неделю? Зачем? Один раз собрать и отдать. Еще раз, это стандартный набор компонентов малины! просто нужно удлинить места подключений компонент. Я не мастер паяния (плохо получается и задачи есть другие), и времени на это нет, чтобы соединить все пины у этих плат (припаять нормально провода и подобрать штекеры). 2) можно вообще без отправки электроники просто собрать удлинители, спаять их. В чем проблема? тут нет неизвестных. Включить малину я могу и сам. Она в стандартном варианте включается нормально. В чем сложность? тут нет разработки новой электроники. Проектирования.. просто нужно сделать удлинители, вероятно проводами.. так быстрее. 5) насчет расбери - и что? это черновой вариант, чтобы продемострировать работу оптики. Да хоть Z80 если можно было подключить.. выбрано из того, что позволяет быстро проверить концепт. Корпус делался под аналог другой модели и разместили внутри стандартную малину. Или надо было начинать проектировать электронику сразу? не понимаю вашего сарказма. 6) сейчас это не стартап - нужно просто продемонстрировать грубый прототип, близкий к аналогам. Здесь главное оптика. сумма от 20 тыс. руб, дальше обсуждается. и это за то чтобы удлинить стандартные компоненты малины: подобрав штекер, припаяв к ним провода (если шлейф выходит разумно по цене, то шлейф - опять же в продаже стандартные есть шлейфы, возможно можно подобрать из них). Там не этот микродисплей. В первом случае 640 это копин. во втором случае это LCOS не Копин. Если внимательно посмотреть по ссылкам в файле в ТЗ, то там у микродисплея есть драйвер с выходом.. по сути 4-6 проводов (не помню точно на выходе), проблема вывести их? удлинить? Я хочу эту задачу переложить на кого-то. Чтобы удлинили, подключили.. (при том что малина и так работает сейчас из коробки). На изображении видны все компоненты из набора. От человека не требуется все упаковать внутрь и собрать. Нужно удлинить. чтобы разнести в разные части электронные компоненты малины. Все что нужно, это сделать так. чтобы между стандартными компонентами малины (не считая драйвера микродисплея , но и там просто AV) было больше расстояние.
Сборка электроники прототипа из стандартных компонентов
1. Указывайте город, где фактически размещена ваша фирма Москва, но город не имеют значения, главное в РФ, но предпочтение Москва и Московская область. 2. Как можно точнее указывайте специальность искомого специалиста. При этом желательно соблюдать здравый смысл - искать программиста-сантехника, как показывает практика, бессмысленно. проектировщик 4. Очень желательно указывать пределы заработной платы (как верхний так и нижний). Возможность роста оной. готов услышать оценку работ 5. Если можно, то кратко опишите условия предлагаемой работы. удаленно, с предоплатой. Если вы в Москве, то проще встретиться, так как для реализации работ мне следует передать железо и материалы. 6. Обязательно правильно и точно указывайте контактную информацию. телеграмм, скайп: proxy3d тел +79623648429 суть работы: Необходимо собрать и подключить электронику для чернового прототипа. Есть стандартные электронные модули и корпус спроектированный под них. Необходимо подключить их друг к другу. Что требуется: - спроектировать шлейфы если это необходимо - предложить варианты проводов в обмотке - подобрать необходимые разъемы для подключения к платам проводов и шлейфов (на данном грубом прототипе можно обойтись просто проводами, пусть даже все это будет хлипкое, главное чтобы включилось) - заказать их изготовление или сообщить нам где это можно заказать (если требуется использовать шлейфы, но желательно их не использовать в этом варианте, так как в дальнейшем электроника полностью будет заменена). - спаять провода и шлейфы с разъемами - подключить все в одну цепочку - показать, что все работает: экран показывает, акк. заряжается, плата функционирует Более полное описание приложил в файле. ТЗ на электронику.docx -
proxy3d изменил фотографию своего профиля
Умная пижама
1. Указывайте город, где фактически размещена ваша фирма Москва, но город и страна не имеют значения 2. Как можно точнее указывайте специальность искомого специалиста. При этом желательно соблюдать здравый смысл - искать программиста-сантехника, как показывает практика, бессмысленно. проектировщик 4. Очень желательно указывать пределы заработной платы (как верхний так и нижний). Возможность роста оной. готов услышать оценку работ 5. Если можно, то кратко опишите условия предлагаемой работы. удаленно, с предоплатой 6. Обязательно правильно и точно указывайте контактную информацию. телеграмм, скайп: proxy3d тел +79623648429 суть работы - это расширенны вариант смарт браслета для сна: Спроектировать прототип на аурдино (или чем угодно). Софт писать не нужно, это сделает программист 1) С вибрацией по будильнику, где вибродатчики расположены ближе к кисти и низу ног. 2) 3-и ЭЭГ датчика для более точного определения показаний 3) пульсометр на запястье руки 4) желательно датчик со2 газа (не спрашивайте зачем, это ради PR хода на тему проснуться от дыма или газа). 5) беспроводная зарядка все материалы есть. если что нужно докупить, то докуплю. О проблемы стирки знаю, она решается либо отстегиванием некоторых частей, либо полной изоляцией (вибрация вибрамотором). Насчет гибкости проводов, то проблемы решались уже на других проектах, поэтому решения есть. Задача состоит в разработке прототипа. Ниже на картинке пример умного спорт костюма, чтобы было общее представление. -
Удлинить шлейф микродисплея kopin
proxy3d ответил proxy3d тема в Предлагаю работу
Спасибо, надеюсь появятся. Я даже вникать в разработку подобной документации не хочу (в плане самостоятельного проектирования), это постоянно отвлекает от главного. К китайцам хорошо, когда массовое производство. Я закупаю у них оптику, да и насчет производства оптики у них, уже обсуждал и пробовал делать тестовую (разные компании пересмотрел и пробовал работать с ними на предмет заказа и производства оптики). С производством печатных плат и электроники с китайцами пока не сталкивался. -
для удлинения шлейфа вроде проект не нужен или все равно нужно? мне не важно ка кони это реализуют, главное конечная цель 1) удлинить шлейф 2) уменьшить толщину по центру шлейфа или все равно нужно для этого делать какой-то проект? честно не понимаю о чем идет речь. Я не силен в данной теме. Можно подробней? Какой проект нужно сделать? Где можно заказать создание такого проекта, в чем он заключается и куда потом с ним обращаться, чтобы по нему изготовили? И сколько будет стоит создание такого проекта? -
В ООО "Резонит" ответили жду еще ответ от pcbtech.ru есть еще какие то компании, которые могут этим заниматься? Может здесь есть кто-то из такой компании? -
спасибо, попробую обратиться к ним в будни -
Нужно удлинить шлейф микродисплея kopin, за счет удлинителя. Нужно немного отодвинуть плату драйвера микродисплея, на пару сантиметров. Где можно купить подобный переходник-удлинитель или можно ли его сделать на заказ и сколько подобное стоит для прототипа? диапазон цен? Более подробно описал тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1359748 и тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1359785 -
Проект: видео очки + мини PC
proxy3d ответил proxy3d тема в Отладочные платы
Спасибо, попробую узнать написать в Предлагаю работу и написать в pcbtech -
набросал приблизительно , что нужно. Чтобы было более понятно и для какой цели он нужен (может просто есть какое-то более простое решение, о котором я не знаю). я в москве, где можно заказать подобный удлинитель/плату гибкожесткую? куда обратиться, как искать подобные конторы -
Возник вопрос. Нужно удлинить шлейф микродисплея kopin, за счет удлинителя. Нужно немного отодвинуть плату драйвера микродисплея, на пару сантиметров. Где можно купить подобный переходник-удлинитель или можно ли его сделать на заказ и сколько подобное стоит для прототипа? диапазон цен? микродисплей, который требует удлинитель шлейфа например вот удлинитель для более старых моделей матрицы 1) он не подходит для новых 2) мне желательно разделить его из одной широкой линии, в 2-3 узких, чтобы можно было немного уменьшить итоговую высоту в центральной части шлейфа (гнуть чтобы сложить его или скручивать - плохой вариант, может легко "умереть") драйвер матрицы, на картинке слева (узкий) -
Linux на платах со слабым процессором
В китае они любят тянуть. Я имел разработку платы.. схема и печать. Так как тратить на это свое время, не рационально. Да это оплачиваяемая работа. Я же не прошу бесплатно сделать мне что то.. Поэтому и спросил.. сколько стоит разработка. В какой раздел лучше писать .. насчет этой работы? На какую сумму ориентироваться? -
Поставлю вопрос иначе. Где можно закаpать работку связующей платы-интерфейса между платой Torpedo и GUNSTIX и микродисплеем Kopin? Сколько это будет стоить? Желательно подключение на прямую, 640(800)х480(600) можно по vga, если снять A/D конвертер можно по 24 digital rgb или 2-3 канала lvds. -
про эту сторону вопроса я не подумал. Насчет проц. я уже решил что это омаp, кроме того изначально чтобы не зацикливаться на разработке платы (а это время и деньги которое в начале можно потратить более рационально) использовать в качестве основы GUMSTIX OVER FIRE либо Torpedo SOM WiFi. У первой более низкая цена, у второй более маленький размер. В принципе мне обещали договориться для Tropedo о стоимости 150$ для оптовой партии.. про GUMSTIX не знаю. Розничная стоимость Torpedo порядка 300$, GUMSTIX OVER FIRE 189$. Но почему все таки меня привлекал Sunsung проц, это потому что китайцы обещали разработать изначально за 10000$, затем как выяснилось он по сути предложили "разработать" плату размером 8 на 2 см (по сути это обычные устройства которых сейчас полно Goggle TV). Когда я сказал что мне нужно чтобы размер был как у GUNSTIX или Torpedo.. они сказали что готовы ПОПРОБОВАТЬ разработать ее за $20000, то есть уверенности что они вообще смогут у них нет. Поэтому я и решил изначально использовать Torpedo, а затем уже заказывать разработку своей платы у российской компании, тем более что предлагали клонировать по сути Torpedo на основе тех же OMAP с себестоимостью платы (без учета затрат на разработку) порядка 50$. Сейчас правда будет стоять вопрос о разработки маленькой платы для подключения Torpedo SOM WiFi напрямую к микродисплею Kopin (без использования его драйвера). По сути плата Torpedo имеет 24bpp выход и Kopin по моему имеет такой вход, или у них сигнал не RGB (не помню точно сейчас). но в любом случае мне нужно будет разработка маленького переходника/адаптера/драйвера (назвать можно как угодно), позволяющего подключить микродисплей Kopin к плате Torpedo. Стандартный драйвер Kopin по моему имеет AV выход, что в моей случае не только не нужно, но и вредно (так как при преобразовании сигнала теряется качество статического изображение). Сейчас после завершения тестов с ПО, буду переносить его на девайс. Хотя уже начинаю смотреть на компании которые могут связать микродисплей kopin с торпедо. Все кусаю локти, встраивать ли в первой версии EEG устройство или нет. У EEG есть как плюс так и недостаток... плюс в том, что это новый интерфейс управления , а минус в том что для каждого пользователя он уникален. то есть его нужно обучить, настроить.. постепенно он максимально подстраивается под мозг и замечательно работает. Но воспользоваться им может только хозяин девайса.. то есть если кто то другой решит использовать то обучение происходит заново. изначально EEG пассивен - обучается. Управление через блютуз клаиватуру-мышку либо сенсорный экран - система сопоставляет действия пользователя и сигналов и строит нейройнную сеть. Таким образом со временем она уже может работать автономно. Пока я пытаюсь понять что именно следует считать временем отклика. Дело в том, что мозг принимает решения за 6-30 сек до момента осознания. Поэтому можно считать действием 1) осознанный процесс - минус в том, что нужно концентрироваться, думать.. думать каждый раз что делать и как это геморно.. Я часто закрываю окно программы не подумав - машинально, иногда пожалев об этом. 2) неосознанный процесс - минус в том, что действие совершается до того как ты реально об этом "думаешь" 3) использовать в качестве управления - только направление вгляда, а мысленое нажатие мышки - как щелчок. Вот этот момент меня и смущает - относительно использования EEG в первоначальной версии. С другой стороны ведение минимального EEG функционала возможно и оправдано, так как можно задать определенны набор API (по типу API гугл гласа). Разница лишь в том, что там человек произносить слова.. а тут человек мыслено думает и они распознаются.. что конечно во много раз лучше чем произносить слова. Но в таком случае это будет лишь улучшенная версия гугл гласс. Пока тестирую ПО для меня этот вопрос остается открытым. Поэтому еще один вопрос, кто и что может посоветовать относительно связки Torpedo и микродисплея Kopin?
