SAWushka
68 -
0 ОбычныйИнформация о SAWushka
2 757 просмотров профиля
MIPI-DSI на RK3399
SAWushka опубликовал тема в Предлагаю работу
Доброго дня. Имеется процессорный модуль на RK3399, материнская плата к нему и дисплей с интерфейсом MIPI-DSI. Необходимо сделать сборку Linux для работы с дисплеем по интерфейсу MIPI. Драйвер для MIPI-DSI есть, однако при подключении по данному интерфейсу есть свои нюансы в настройке ядра, с которыми и требуется разобраться. Ищем специалиста с опытом подобной работы, или способного самостоятельно разобраться в вопросе. Подробности через личку. -
Можно, используйте директиву "#pragma location=" чтобы указать адрес
выбор протокола
SAWushka ответил bornbash тема в Форумы по интерфейсам
Используем вот такой ADM2483, не дешевый, но с изоляцией. А выбирать нужно исходя из тех же характеристик. В первую очередь количество устройств в сети. Дальше всякие защиты от статики и дурака. Уж или трансивер по дороже, или на рассыпухе защиту. Если устройств много, как у Вас - отключаемые терминаторы. -
Спасибо за развернутые ответы!
Спасибо. Видимо цепи согласования ставить не будем. Устройство стационарное, антенна внешняя на кабеле. Подберем нужную, да и пусть работает. А с этими цепями еще и хуже можно сделать. Чисто из интереса, как выглядит процесс согласования? Перебором номиналов при контроле уровня сигнала?
Нужна ли цепь согласования для антенны
SAWushka опубликовал тема в RF & Microwave Design
Доброго дня! Использую модуль сотовой связи Telit GE868, теоретически на плату могут быть смонтированы его 3G и 4G собратья. Модуль вроде как согласован на 50 Ом, волновое сопротивление дорожки до U.FL разъема 50 Ом, саму антенну собираемся брать 50 Ом. Интуиция подсказывает что цепь согласования антенны мне не нужна, но решил поинтересоваться мнением опытных людей. -
MOC3083
SAWushka ответил Меджикивис тема в В помощь начинающему
Именно в таком режиме как у Вас не пробовал. Обычно делаю всю схему и дальше на ней проверяю работу. - Ложных срабатываний нет - Открывается, закрывается - Проверять с точностью до полуволны, и пытаться открывать через одну полуволну не пробовал и искренне считаю что это не к чему. Будет возможность, попробую, заинтриговали. Так использовать его нельзя, об этом сказано в документе. This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only. Другими словами только для включения обычного симистора. -
MOC3083
На этих и других MOCах выпускаем несколько разных устройств, то о чем вы говорите не наблюдал ни разу. Схема устройства, в котором МОС3083 является элементом, куда и как подключена лампа, как подключен генератор, номиналы резисторов и т.д. Сколько частота генератора? Скорее всего где то небольшая ошибка, либо в схеме, либо со схемой все в порядке а железо не полностью соответствует схеме. Вариант глупый, но возможный, перепутать отпирающий и запирающий уровни генератора, проверьте это внимательно. Самое интересное, чем и как вы хотите управлять? Для управления лампочкой не этот оптосимистор подходит только в режиме вкл/выкл. И там не очень то нужно с точностью до полупериодов включать выключать нагрузку, хотя и возможно. -
MOC3083
Работает он проще некуда, открывается при наличии отпирающего сигнала в момент перехода через нуль. Ток не достиг тока удержания, второй полупериод захвачен недостаточно. А вообще для более предметного разговора нужно понимать, что там за схема включения и какая нагрузка. -
Едва ли это заказчик. Скорее всего самый обычный спамер.
Технический директор по продажам
SAWushka ответил helena_borodina тема в Предлагаю работу
Нет ли у вас вакансии финансового директора по связям с общественностью? Давно ищу просто -
Ищу работу: прораммирование/электроника
SAWushka ответил spectral1989 тема в Ищу работу
Вы домофоны устанавливаете или платы разводите? А может просто когото разводите? ) -
На нет, и суда нет.
Дак блесните знаниями, изобразите схему соответствующую ТЗ, разу уж это элементарный компаратор :) А то болтать то все горазды, а как до дела доходит .... :smile3046:
Проблемы "глубинки"
SAWushka ответил Mern тема в Образование в области электроники
Можно увидеть ссылку на резюме? В Томске то электронной промышленности мало? Вы ошибаетесь, тут даже полные нули пытаются свой айфон сделать, не чуствуя большой разницы между диодом и транзистором =) Сделать конечно же руками таких как вы... В два раза по сравнению с чем, и сколько это в цифрах? На какую зарплату вы оцениваете собственные знания?
