kotopes
    22
Информация о kotopes
  • День рождения 21.08.1991
2 249 просмотров профиля
  1. Могу сделать. Напишите на почту alex38779собакаgmail.com
  2. Куплю STM32F042C6T6
    Нужны 3 шт. STM32F042C6T6 Моя почта alex38779@gmail.com
  3. Напишите на почту alex38779@gmail.com Могу сделать на малине, если так нужно.
  4. Могу сделать. Напишите мне на почту alex38779@gmail.com
  5. STM32f0 и TM1637, тайминги I2C
    Всем привет. Пытаюсь подружить stm32 и tm1637. Столкнулся с проблемой расчета таймингов. Нашел такой калькулятор на сайте ST http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32126.html Далее нашел в даташите на TM1637 данные, видим частоту 450kHz и тайминги. У стм выбираю режим фаст моде плюс, частота тактирования I2C 48MHz Максимальные параметры rise and file time равны 120нс. Эти же параметры у TM1637 равны 2 и 120мкс. 120мкс это 120 * 10^3 нс, что не влезает в предел. Что я делаю не так?
  6. Добрый день! Напишите на почту alex38779@gmail.com Лазер есть, гнуть чем тоже есть. Чертежи и 3д модель, если нужно сделаем.
  7. Добрый день! Напишите на почту alex38779@gmail.com
  8. Всем привет! Появилось оборудование, начинаем работать в этой области. Можем изготовить от 1 штуки, до серии. Предлагаю следующие услуги: 1. изготовление любых типов корпусов(из пластика, металла). 2. литье любых деталей из пластика. 3. печать изделий на 3д принтере 4. проектирование 3д моделей и чертежей в Солид Ворксе Писать на почту alex38779@gmail.com Ну и первым 10 заказчикам скидки к Новому Году!
  9. Попробую объяснить так, с помощью шим сигнала мы плавно регулируем подачу давления воды в системе(от 0 - воды нет, до максимума). С помощью реле открываем необходимые каналы по которым пойдет вода(вода идет по нужным трубкам для измерений, либо по трубкам сброса воды с системы). С помощью датчиков мы измеряем давление и расход этой самой воды, и пишем в файл зависимость давления и расхода, от сигнала шим. По параметру latency еще думаю. Это принцип работы одного канала. Таких каналов будет не сколько, они все выполняют одинаковые функции и состоят из одинаковых элементов. Хотелось бы управлять этими каналами параллельно, заложить такую возможность. Что нужно еще - писать данные в файл по каждому каналу. Выводить данные от датчиков(дисплей, либо 7 сегментник). И сделать возможность связи с программой на пк( т.е. стендом можно управлять либо только с пк, либо только с помощью кнопок). Насчет связи с пк, думаю либо сделать через wi-fi, либо проводное. С wi-fi я связывал уже и есть в этом опыт.
  10. Добрый день. Суть идеи. Есть основной мозг, это контроллер stm32f303 который считывает состояния аналоговых датчиков(около 100 штук). Далее есть около 100 выходных реле, которыми нужно управлять. Есть 100 устройств, которые управляются при помощи шим. Хочу сделать управление реле и генерацию шим на отдельных плис, и связать их с стм32 по какому либо интерфейсу. Все эти устройства управляются в ручную, т.е. это будет большой пульт, на котором оператор будет нажимать кнопки и включать то что ему нужно. Что можете посоветовать?
  11. Доброго времени суток. Как реализуется искрозащита дискретных, аналоговых входов-выходов. Можете посоветовать какие статьи или материал.
  12. г. Курган Отправляем обычно тс СДЭК, до Москвы срок доставки обычно 2-3 дня. По стоимости все очень гибко и всегда можно договориться.
  13. Предлагаю услуги монтажа SMT, выводных компонентов на дому. Нас 2 человека, опыт работы радиомонтажником на заводе( в данный момент работаю). Примеры работ(то что разрешат) вышлю по запросу. Моя почта - alex.shсобакаmcusystems.ru
  14. Если еще актуально напишите как связаться с Вами.
  15. Как не усложняя схемотехнику измерить сигнал токовой петли. Как я понимаю это дифференциальный сигнал. Т.е. измерить можно используя ацп в дифф. режиме. Только не могу понять как преобразовать сигнал токовой петли в напряжение. Думаю использовать не инвертирующий усилитель на ОУ и подавать уже напряжение на вход ацп. Подтолкните в нужном направлении
