Salamander
Участник*-
682 -
У меня приборка каждый раз сообщает, что показания появятся в движении. Полагаю, там есть центробежный механизм включения, чтобы в покое заряд батареи не расходовался.
Не читал. Начал писать когда вашего сообщения еще не было, потом отвлекся. потом дописал и нажал "отправить".
С точки зрения "а как бы я сделал" - логично. С точки зрения "а как сделано у них" - тоже логично, но не находит объяснения столь долгое прописывание датчика - нужно проехать 50 км, это наводит на мысль, что система просто ищет 4 наиболее преданных датчика и берет над ними опеку.
и требует правильной расстановки. Моя же машина, не требует ни расстановки, ни привязки
У вас что за машина? У меня Nissan Qashqai II Датчик вот такой https://aliexpress.ru/item/4000201528230.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40044aa6PpaeSj&sku_id=12000030858355623 Начинаю предполагать наличие в таких датчиках акселерометров и гироскопов. Которые обороты как-то вычисляют. Если повернул руль вправо, то датчик в левом колесе будет совершать больше оборотов. Перед-зад? Наверное по энергичность вращения датчика относительно оси Z?
Доброе утро. Приобрел автомобиль со штатными датчиками давления в шинах, но с одним комплектом резины. Присматривая резину с дисками выбираю и датчики, общаясь с владельцами таких же автомобилей. Задаю вопрос - мол, не видать на датчиках меток, какой ставить справа, слева, спереди, сзади, как понять, какой и куда ставить? Люди отвечают - никак, система сама распознает. Как вы думаете, как она это делает? Как система прописывает у себя новые датчики без вмешательства водителя, я догадался исходя из информации о том, что нужно проехать около 50 км и тогда они появятся в системе. Наверное система исходит из того, что если около часа на твои запросы отзывается один и тот же датчик, значит он на твоем колесе, а эпизодические отклики (от проезжающих мимо машин с такими же датчиками) игнорируются. Но вот как распознается право-лево зад-перед - ума не приложу. Ваши мысли?
Что касается требуемой точности, не могу выразить ее в цифрах, но смысл такой - если объект вдруг отдалится от камеры на пару миллиметров, то система должна знать, что произошло отдаление, а не сужение отверстия. Вот я и думаю - если объект отдалится, то автофокус на это среагирует, некий регистр изменит значение, не так ли? Нужно не столько точное измерение, сколько фильтрация событий изменения расстояния до объекта.
Доброе утро. Есть задача - при помощи камеры OV5640 и библиотек технического зрения распознавать отверстие и измерять его диаметр (хотя бы примерно). Тригонометрически ничего сложного, но есть две проблемы - расстояние может меняться от 10 до 20 мм, во-вторых, камера с автофокусировкой. Вопросы такие. 1. Можно ли рассчитать диаметр отверстия, если есть размер его проекции на матрице, фокусное расстояние линзы и значение величины коррекции при автофокусировке? 2. Можно ли как-то из регистров OV5640 получить значение коррекции оптики в процессе автофокусировки?
Корпус воздуховода для радиатора охлаждения
Salamander ответил Salamander тема в 3D печать
Так мне не трубок жалко. Я об эргономике думаю. Если я его поставлю вертикально, сверху, будет смотреться как планшеты на торпедах современных автомобилей. А мне иногда принтер переворачивать надо и на крышу ставить, ибо в "подвале" вся электроника. Впрочем, мне сказали, что мой радиатор более чем достаточен для охлаждения, так что если поток будет ослаблен, радиатор свою задачу все равно выполнит. -
Salamander опубликовал тема в 3D печать
Друзья, решил перевести свой принтер на водяное охлаждение с внешним радиатором. И думаю, как бы поэргономичнее разместить. Там 2 вентилятора 120х120 мм ну и сам радиатор, соответственно, такой же. С учетом толщин получается коробочка 240х120х35 мм Идеальный вариант для меня -повесить ее сзади вверху. Но вот беда - получается, что корпус принтера закроет выход воздуха, а стена (принтер почти впритык в ней) - закроет выход А если сделать так, как на картинке, то большое ли сопротивление для воздуха создаст тот факт, что он должен идти по ломаной линии, резко меняя направление у вентилятора и радиатора? Ну и что будет при этом с шумностью? Возрастет? -
Да дело не в этом. Мы практически прифронтовой город. Глушилки везде работают. А сам аэропорт не функционирует, мы в бесполетной зоне. Раньше работало нормально. Последний месяц хуже стало. На карте среди кучи точек других операторов я нашел только один мегафон. Я так думаю, что раньше наверное их было больше, как минимум на одну, потом она перестал работать и телефон стал подключаться к той, которая или далеко или в радиотени.
Спасибо, но в вашем совете фигурирует антенна и кабель. А втыкать то их куда? В усилитель,а вы как то скептически о нем отозвались. Кстати, я нашёл комплекты с направленными антеннами. И усилитель двунаправленный. Кстати, вот, что показывает спец программа. Ваш диагноз? Кстати, причина плохого сигнала, как я полагаю, глушение. Аэропорт рядом, гражданский правда, но все может быть. В этом случае направленная на вышку базовой станции антенна улучшит соотношение сигнал/шум?
Посоветуйте усилитель GSM для дачи
Salamander опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день. Последнее время на даче откровенно слабый уровень сигнала GSM, звонки не всегда проходят. Интернет очень унылый. Знаю о существовании всяких китайских усилителем GSM для дачи. Общий принцип такой - внешняя антенна, далее блок усилителя, от которого идёт пара тройка передающих антенн внутрь дома. Вот например https://sl.aliexpress.ru/p?key=GIzzsgV Но смущает вот что продавцы чуть ли не за достоинство выдают всенаправленность приёмной антенны, мол, смотрите, аж 360 градусов!!! Я же думал так - базовая станция неподвижна, блок усилителя неподвижен, это же не телефон, правда? Так почему бы не взять направленную антенну, нацелить её на базовую станцию, получить более сильный сигнал и, усилив его, раздавать по дому? Я поискал у китайцев комплекты с направленными антенна и, их нет. Это китайцы не сообразительные, или я неграмотный? В общем, у меня 3 варианта 1. Брать комплект с всенаправленность антенной и не париться 2. Искать комплект с направленный антенной 3. Взять, что есть, и просто поставить свою антенну, направленную Разъясните неучу... -
внимательнее посмотрите на накладки на полюсах батарей. Картинка конечно рисованная, не фото, не все там отражено, но все же.
Вот ответ на мой вопрос относительно как схемы 6s8p, так и относительно конкретного BMS В готовом именно он и используется.
