Yur4uk
    11
Информация о Yur4uk
  • День рождения 12.06.1987
Старые поля
  • skype
1 538 просмотров профиля
  1. Добрый день! Меня интересует вопрос надежности паяльной маски. Буду использовать LTE модем SIM7600E-H. Исходя из документации вся нижняя сторона у него земля, закрыта паяльной маской. Могу ли я разместить под модулем сигнальные проводники, переходные отверстия, закрыты паяльной маской. Максимальное напряжение на этих цепях 3,3В. Достаточно ли будет паяльной маски на моей плате и на модуле, не будет каких либо проблем? Может кто то уже так делал, поделитесь результатами.
  2. Изначально планировалось что схема будет работать постоянно. Если делать в импульсном режиме, то нужно измерять раз в 200-500 мс.
  3. Сопротивление включено относительно общей шини питания.
  4. Добрый день! Нужно отслеживать изменение сопротивления. Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется. Схема должна потреблять не больше 1мкА. Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать.
  5. Здравствуйте! Посоветуйте недорогой 2G модем и GPS приемник. Стоит задача сделать GPS/GSM трекер с минимальной стоимостю.
  6. Нужно разработать схему, печатную плату. Устройство состоит из 2 частей, входная и выходная часть. Выходная часть 3 независимых канала, генерация биполярных импульсов частотой от 10 кГц до 20 кГц. Возбуждение резонансного LC контура. Максимальная амплитуда сигнала 40В. Стабилизация тока в каждом канале от 0,1А до 1,5А. Однополярное питание. На вход платы мы подаем: - входной сигнал с частотой от 10 кГц до 20 кГц с амплитудой 3,3В; - аналоговый сигнал в диапазоне 0 -3,3В, для установки тока; - 3 входа для выбора активного канала. Входная часть 3 независимых каскада. На входе малошумящий дифференциальный усилитель, коэффициент усиления регулируемый от 5000 до 20000 раз. После усилителя полосовой фильтр, с регулируемой центральной частотой от 10 кГц до 20 кГц. Сигнал после фильтра поступает на малошумящий АЦП, 24 бита. Частота семплирования АЦП порядка 200кГц. Также возможен вариант с одним АЦП и аналоговым мультиплексором на входе. На выходе мы должны получить по цифровому интерфейсу данные с АЦП. Интерфейс может быть SPI, I2S, SAI. !!!!Разработчик должен быть с Украины Структурная схема выходного каскада Структурная схема входного каскада, первый вариант Структурная схема входного каскада, второй вариант
  7. Добрый день! Заказал кольца TN 25/15/10, TX 20/10/7 с материала 3F45. Документация на материал 3F45 datasheet
  8. Здравствуйте! Есть ферритовый Ш-образный сердечник E32/16/9 с материала 3F3 от Ferroxcube 3F3 datasheet Подойдет такой сердечник для этого генератора?
  9. Привет всем! Нужно воспроизводить видео на мониторе с VGA интерфейсом, без использования компютера. Может есть модули встраиваемые на каком то ARM. Посоветуйте как можно решить такую задачу.
  10. Здраствуйте, посоветуйте какой акселерометр можно использовать в автотрекере. Нужно точно определять автомобиль движится или стоит. Желательно интерфейс I2S. Спасибо.
  11. Здравствуйте! Посоветуйте аккумулятор что бы мог работать от -20 до +60, напряжение 3,6-4В. Вся система будет питаться от внешнего источника, а аккумулятор как резрвный. Ток розряда порядка 400мА, могут быть скачки до 2А. Устройство внешнего исполнения, по этому и такие требования к температурному диапазону.
