Перейти к содержанию
psL
Свой
  • Постов
    520
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент psL
  1. похоже, что автохтонам проще питон за неделю выучить, чем от заявленной ТС нагрузки кони двинуть к 40 годам. и, да, эникей - это плохая практика. не играет человек-оркестр на серьезных мероприятиях, только в шапито - на потеху. Такие вот "Вспышка справа - вспышка слева"
  2. web-сервер обычно трудится по протоколу http. А так поднять - не проблема, проблема - не уронить...
  3. Зачем станции запрещать регистрацию в соте? По типу устройства отключается не сама регистрация, а сервис мобильного интернета. Сейчас провайдеры принудительно отключают медленных клиентов, которые данных не передают, а эфир занимают. В основном по мощности. Может вы об этом?
  4. Зачем тут STM32, ESP и прочее, если почти любой роутер с usb решает вашу задачу практически из коробки. Кроме того WiFiSd карты и ридеры уже сами по себе существуют: https://ru.aliexpress.com/item/EZ-share-ezshare-WiFi-SD-card-micro-sd-adapter-cases-wifi-wireless-8GB-16GB-32GB-memory/32731178253.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=0197717c-4089-477b-a9e2-4a287e7721e8-0&algo_pvid=0197717c-4089-477b-a9e2-4a287e7721e8&transAbTest=ae803_3 https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-WIFI-Card-Reader-3-Port-USB-Hub-HD-3G-Router-1500mAh-External-Battery-Power-Bank/32815780484.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=580240b0-f87d-43fd-a002-d9f47e0617a0-23&algo_pvid=580240b0-f87d-43fd-a002-d9f47e0617a0&transAbTest=ae803_3
  5. вам лень даже вакансию нормально оформить, чего уж там про переезд в другую страну. Нужно находиться действительно в безнадежной ситуации, чтобы написать вашему руководителю. Видимо таких людей вы и разыскиваете...
  6. > Нет больше КЗоТ Существует ст.3 ТК РФ, какая разница? Есть фазы собеседования, тестового задания, испытательный срок, можно даже обязательный мед.осмотр при приеме на работу ввести. В теории государство требует самоотверженно пахать до 65 лет, а на практике - одни корольковы24 с зарплатой мексиканского нелегала.
  7. Возможно у вас получится вот этот модуль использовать: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpio/gpio-adnp.c https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-adnp.txt
  8. Ну так расскажите. А то телепатия поломалась. Про знание вами ГОСТ 28751-90 из схемы также догадаться трудно.
  9. сильно сомневаюсь, что схема с CPU потребляет меньше мА (12 - 3.3)* 0.1 = 0.9 Вт какбы многовато для sot-89 и -40..+125 ну и бортсеть - это на порядок сложнее, чем просто +12 В от аккумулятора.
  10. про "приемо-передающие антены" для такой платы - это сильно. линейный стабилизатор 12 <-> 3.3 - тоже.
  11. Своя Raspberry Pi
    у разьемов все равно неизменные размеры. смысл минимизации? куда такую минимизированную плату устанавливать? у всех озвученных плат применение - развлечение и медиа, а BCM2835 - так это же кажется вообще уродец, которого гикам отдали, т.к. самому Broadcom' у не пригодился...
  12. возможно, вы неправильно подключили RТS/CTS. существуют два типа оборудования : DTE (терминальное - пк и т.п.) и DCE (оконечное - модем и т.п.) На DTE RTS - выход, а на DCE RTS - вход, На DTE CTS - вход, а на DCE CTS - выход. Т.е. при подключении DTE<->DCE нужно соединять одноименные сигналы, при подключении DTE<->DTE разноименные. Сигналы RТS/CTS обычно достаточно инертные - срабатываю по 3/4 или 1/2 буфера. Еще, возможно, аппаратное управление потоком не работает в режиме команд - только в режиме передачи данных. Видимо, считается, что в режиме команд буфер переполнить нельзя.
  13. через ж у симкома обновление прошивки работает, поэтому посылают всех на usb)) Жаль - нужная функция. Интересно, кто-нибудь вообще реализовал внутрисхемное обновление прошивок?
  14. Бред. Два провода распаять - с "балансного" на "моно" и зеркальный - с "моно" на "балансный"
  15. git, например, кроме изменений между коммитами, показывает изменения и до и после внесения в индекс, непонятно как вы это по crc поймете? выучите crc каждого файла наизусть? :laughing: кроме того, для оценки работоспособности в проекте д.б. тесты...
  16. видимо нужен uefi dxe драйвер для управления внешним устройством через последовательный порт
  17. так и не понял, чем ТС HDLC не подошел. Для повтора есть кадры "неприем" и "селективный неприем". Кадры нумеруются и хранятся в окне вплоть до подтверждения приема канальным уровнем. Если не принят один из кадров окне, то повторяется только этот кадр. Если не приняты все кадры в окне (принят кадр за пределами окна), то повторяется передача всего окна начиная с неподтвержденного номера. Если соединение установлено, подтверждение производится асинхронно и никто никого не ждет.
  18. для ПО есть мажорные, минорные релизы и патчи. По вашему, итерация для изделия - это только патчи? с точки зрения DCDC может измениться контроллер преобразователя или материалы накопителя, тогда придется переделывать многое или вообще все. Т.е. получится мажорный релиз. Почему за это следует увольнять?
  19. это вообще нельзя с одноплатниками а-ля RPi сравнивать - низкопотребляющий камень с RTOS и arduino совместимым китом...
  20. 65-90 обусловлены тем, что в области универсальных контроллеров объектов очень высокая конкуренция: нет крупного заказчика - нет конкретики - нет продаж - нет денег. Вся разработка выводится головными фирмами на аутсорс, в результате попадает в основном в небольшие лаборатории в т.ч. на российской периферии. Поэтому чем качественнее и больше вы умеете/способны освоить, тем выгоднее вас нанять. Но даже при условии превращения вас в "человек-завод" верхнюю планку вилки вам скорее всего не перепрыгнуть. Тем, кто представляет команды разработчиков. Скорее всего в этой ветке вы общаетесь с такой же как и вы командой разработчиков-аутсорсеров на удалении. Т.е. с конкурентами) Ну и ко всему прочему белая зарплата - это зарплата до вычета 13%. Успехов.
  21. пищите как биос, или азбукой Морзе)
  22. g++ в системе не установлен
  23. забавно, что на https://github.com/nucleron/YAPLC только README.md
  24. вот по этой инструкции должно работать https://marsohod.org/11-blog/113-icarus gtkwave это просто утилита для отображения графиков. без компиляции и симуляции вы ничего в gtkwave не увидите.
  25. а между слоями третий стоит - мажор 2 из 3 наше все!)
  • Создать...
