war4one
    266
Информация о war4one
  • День рождения 21.03.1976
2 593 просмотра профиля
  1. Здравствуйте. Я инженер-электронщик, ищу удаленную работу примерно на 20-25 часов в неделю (могу работать только вечерами и в выходные). Владею Altium Designer, SolidWorks, IAR, Visual Studio. Имею большой опыт работы с микроконтроллерами: STM32, AVR, i51, PIC. Проектирую схемы, печатные платы, разрабатываю конструкторскую и эксплуатационную документацию. Могу разработать как встроенное ПО для микроконтроллера (С/C++), так и ПО верхнего уровня под Windows (C#, WinForms, WPF, MS SQL). Список реализованных проектов. [email protected]
  2. dim371, посмотрите мое портфолио, возможно, я вам подойду. Почта [email protected]
  3. gravl4, здравствуйте. Знаю всё, что вам нужно, плюс могу делать полноценные 3D модели компонентов в SolidWorks. Но работаю только в Altium Designer, и, насколько я знаю, взаимодействие Altium <-> DipTrace не назовешь гладким. На всякий случай: резюме и портфолио.
  4. Да, спасибо, помогло, только не changed room definitions, а extra room definitions.
  5. Рисую на плате Room'ы, чтобы внутри них смягчать правила через WithinRoom('SampleRoom'). Room'ы лочу, но Altium все равно удаляет их при Import Changes, приходится каждый раз вручную снимать галочки. Можно как-то обойти?
  6. У меня есть два Sheet Symbol, которые оба ссылаются на схему RS-485.SchDoc. В схеме RS-485.SchDoc определяется Net Class RS-485-External, которому на плате выставляется Clearance Rule 2 мм. На плате генерятся две комнаты, rules работают нормально, все цепи класса RS-485-External держатся на расстоянии 2 мм от остальных цепей. Теперь я хочу создать Clearance Rule, чтобы Net Class RS-485-External, находящийся в Room'е RS-485-1, держался на расстоянии 2 мм от того же класса, находящегося в Room'е RS-485-2. Как это сделать? InNetClass('RS-485-External') and WithinRoom('RS-485-1') что-то не помогает.
  7. У меня есть опыт разработок Ардуино и Ардуино-совместимой периферии (Arduino Mega, Nano, RAMPS, RepRap Controller). Вот, например, Arduino Mega в виде круга, для нестандартного 3D-станка. Моя почта [email protected].
  8. Хочу защититься от наносекундных импульсных помех (у меня есть чем проверить степень защиты), желательно и по USB, и по питанию, и по GPIO. Опыт защиты от наносекундных помех у меня небогатый; опыта защиты от микросекундных помех нет совсем, как и соответствующего лабораторного оборудования, поэтому с благодарностью выслушаю рекомендации от более опытных товарищей. При этом хотелось бы не выходить за рамки разумной стоимости компонентов; разумеется, гальванически изолированный DC/DC и оптопара на каждом GPIO кардинально улучшили бы помехозащищенность. Поэтому пока предлагаю гальваническую изоляцию USB-UART на оптронах, питание на высоковольтном (до 60 В) импульснике и защитные цепи VD-R-C на GPIO. Плюс к этому, в случае дальнейшей разработки дополнительных плат (шилдов), можно подумать и о гальванической развязке как питания, так и GPIO. Для точки отсчета можно взять Ruggeduino и Industruino; хотелось бы сделать схему "лучше" и "защищеннее".
  9. А какая часть схемы вызывает у вас наибольшее неприятие? Начнем, так сказать, с самого больного зуба.
  10. Всем большое спасибо за советы. Сделал первый вариант схемы с помехозащитой. Обсудим?
  11. Спасибо большое, исправил. Была еще проблема с питанием, тоже перерисовал. Новая схема с исправленными (но возможно, не до конца) ошибками.
  12. Есть желание сделать плату, совместимую с Arduino и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности. Если с грязью и влажностью можно будет побороться лакировкой платы, то для защиты от помех придется, похоже, довольно глубоко менять схему и печатную плату устройства. Для экспериментального подтверждения работоспособности есть термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М с емкостными клещами ЕК 4. Для первой попытки модернизации была выбрана Arduino Nano; сначала, чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником. Если дело будет доведено до конца, то разработанная плата будет доступна на тех же условиях, что и оригинальная Arduino Nano — в свободном доступе будет как схема, так и печатная плата устройства. diy_industrial_arduino_clean_sch.pdf
  13. Понятно, спасибо. В принципе, PIXIs Designer не ругается, если выбрать выходное напряжение 3.3 В. Но у меня схема показана упрощенно, на самом деле на выходе LNK 306 12 В для переключения поляризованного реле, а 3.3 В получается потом при помощи NCP3063DR2G. Да, похоже, по этой схеме 3.75 В*А > разрешенных 2.5 В*А. Надо подумать.
  14. Александр1, sgs — да, спасибо, вы правы, второй диод не добавляет мощности БП. В Application Note AN-37 про него сказано "Optional for improved EMI and line surge performance. Remove for designs requiring no impedance in return rail". У меня почему-то отложилось, что при расчетах в PIXIs Designer выбор Full Wave Rectification дает прибавку мощности против Half Wave, сейчас перепроверил — нет, не дает. Второй диод в данном случае можно выкинуть.
  15. Здравствуйте, помогите решить проблемку. Есть схема счетчика электроэнергии на ADE7953, микроконтроллере и бестрансформаторном блоке питания на LNK306PN (схема подключения к электрической сети показана на рисунке). Вопрос в блоке питания на LNK306PN, а точнее, в диоде VD2 (помечен на схеме красным прямоугольником). Если бы этот блок питания питал прибор, не связанный с силовой сетью другими контактами или если бы VD2 отсутствовал (но тогда упадет мощность блока питания, а кроме показанных на схеме ADE7953 и микроконтроллера в устройстве есть еще прожорливые радио- и Wi-Fi-модули), тогда все было бы понятно. Но, боюсь, в данном конкретном случае, когда GND и SGND разделены не ферритовой бусиной, а диодом, что-нибудь да сгорит. Собственно, вопросы: 1. Прав ли я, что будут проблемы или и так все заработает? 2. Если так нельзя , то что делать. Как изменить схему, чтобы и мощность была достаточная и все работало? 3. Еще один небольшой вопрос не по основной теме - правильно ли я понял, что GND устройства нужно подключать к фазе силовой сети? До этого я делал только счетчики с гальванически изолированным блоком питания и трансформаторными токовыми входами, на GND подавалась нейтраль, однако, судя по аппликухам на однофазные счетчики Analog Device, с GND соединяется именно фаза.
