410 -
0 ОбычныйИнформация о Alexey_N
Сайт
5 060 просмотров профиля
Да, спасибо, я знаком с такой точкой зрения. На мой взгляд она неправильная, впрочем это вопрос выбора религии, доказать ничего не возможно ни в ту ни в другую сторону. Поэтому, оставляя в стороне и не вступая в спор с последователями "параллельной" религиозной концепции, я всё-таки хотел бы сосредоточиться на построении идеальной "последовательной" схемы. И да, я согласен, что в ней я применил несколько избыточно замороченный подход, так вот хотелось бы его выпрямить при помощи более современной комплектации. Но к ним же ещё полагаются стабилизаторы тока, ограничители, защитные ключи и пр... Я пытался применять bq25887 для двух банок, но честно говоря, так до конца и не понял по какому алгоритму там что включается. И почему он разряжает аккумуляторы в выключенном состоянии.
Обычные банки 18650 или 21700. Собираю по 2, 3 или 4 шт последовательно, в зависимости от ёмкости, требуемой для питания прибора. Основная задача - максимальная живучесть, то есть щас у меня 10 лет вполне успешный пробег аккумуляторов, хотелось бы не снижать.
Для зарядки цепочки из нескольких банок я использовал гальванически развязанные повышаторы, и затем стабилизатор тока на микроконтроллере и импульсном понижаторе для каждой банки отдельно. Это получалось практически идеальный режим, так как на каждой банке независимо регулировался ток заряда, в зависимости от напряжения на банке. Но как-то стало скучно применять всю эту самодельную дорогущую цветомузыку, может быть есть уже какие-то нормальные имс зарядников? Ну чтобы честно, по кривой, заряжали каждую банку независимо и не убивали аккумуляторы?
Здравствуйте. Подскажите, плз, а какому STM наиболее точно соответствует AT32F437? Я пытаюсь сконфигурировать периферию AT при помощи кубика STM (STM32F745) но там не хватает интерфейсов I2S и ещё отличия по мелочи... А есть что полностью соответствует?
Посоветуйте хороший учебник по ТВиМС
Alexey_N опубликовал тема в Математика и Физика
Давным давно, сто лет назад я сдал эту науку и благополучно её забыл, а вот теперь понадобилось внезапно. Посоветуйте, плиз учебник - чтоб было вменяемо, без замудризмов. Нужны основы математической статистики. -
Это у Вас какая система? На мой пикад эта менюшка не похожа.
Заработало! Супер. Спасибо большое! А в чем механизм этой магии, Вы это как-то можете объяснить? И почему для него так важно, чтобы порты были? Да, кстати, питание и землю почему-то можно и без портов, оставить как есть. Прикольно...
И Рефдесов компонентов? Плату уже наполовину развел, но понадобилось для удобства лист схемотехники добавить. Если тупо вырезать и вставить кусок схемы на новый лист, то присваиваются новые рефдесы и наименования цепей, вся трассировка развалится :(. Можно ли как-то вырезать и вставить, чтобы ничего не менялось?
К сожалению, ASCII не заработало, видимо у меня какая-то неправильная версия. А вот выделение цепей получилось, спасибо!
1.Видимо не получается найти правильный пункт меню. Я нажимаю Файл - Импорт - Схема из другой САПР. Вот скриншоты. Что я делаю не так? 2.Скачал последнюю с офсайта. Информация о версии: Application: KiCad (64-bit) Version: (6.0.6), release build Libraries: wxWidgets 3.1.6 libcurl/7.82.0-DEV Schannel zlib/1.2.12 Platform: Windows 10 (build 19044), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW Build Info: Date: Jun 26 2022 02:39:06 wxWidgets: 3.1.6 (wchar_t,wx containers) Boost: 1.79.0 OCC: 7.6.0 Curl: 7.82.0-DEV ngspice: 37 Compiler: Visual C++ 1929 without C++ ABI Build settings: KICAD_USE_OCC=ON KICAD_SPICE=ON Можно ли в этой версии сделать выделение/подсвечивание цепей?
1.Из pcad-2006 импортировать схему не получается. Подскажите, плз., алгоритм. 2.На схеме выделить или подсветить Цепь, и желательно так, чтобы в PCB-редакторе она тоже выделилась. Так можно?
Нужно. В мск. От 1 до 4 шт. Работающие. Связь, как обычно, через личку.
Плата найдена, вопрос снят.
Можно купить, можно на поиграть с возвратом. Разумеется за деньги. Состояние не волнует, лишь бы рабочая. Связь в ЛС.
