id_gene
Свой-
317 -
0 ОбычныйИнформация о id_gene
carpe manana
Сайт
Retained
Ква Pin Planer
id_gene ответил torik тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Но ведь для DQS сигналов эти пины парами действительно аппаратно сделаны. Вы их хотите разделить? -
Под вин7-64 развожу 13м квартусом. Использование памяти зависит от выбранного девайса, 4й стратикс 530й, отъедает больше 4х гиг, самый толстый 5й стратикс может и 10+. Зато 32 гига позволяет одновременно компилять 2-3 проекта без ущерба.
Может, кстати, и по просадке питания перегрузиться.
Quartus 12
id_gene ответил Adv тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Поставил на винду 7, 64 бита. стратикс III, 340й, 90% Компилил незначительно дольше, чем 11й. Памяти отожрал 9+ гиг на сам quartus.exe и еще 4+ гига на фиттер. После окончания компиляции 9 гиг не отпустил. При закрытии проекта отожрал до 14 гиг quartus.exe, закрыть проект не смог, пришлось убить процесс. Нафиг он мне нужен такой :) Сравнение отчетов project.flow.rpt 11й/12 синтез 3.7G/4.1G фиттер 4.3G/7.1G TQ нет инфо/3.3G Результат разводки еще не проверял. Буду ждать сервиспак, а пока на 11м поживу. -
Точно, спасибо. Это я под вечер совсем перестал соображать. :cranky:
контроллер SPI для быстрых flash
id_gene опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Добрый день, хочу сделать контроллер SPI и подключить к нему быструю флешку, например S25FL128 от SPANSION. Непонятно, как сделать чтение на частоте 104 МГц, поскольку в AC параметрах задержка от клока до выхода задана мин-макс 0-8 нс (при периоде 1/104 = 9.6). Ведь по протоколу SPI я должен защелкивать данные уже через пол-такта. Кто-нибудь сталкивался? Спасибо -
+1 смотрите листинг. Можно промоделировать, если ресуры позволяют. Поковырял свои старые коды, вот такая строчка у меня есть (переложил одну функцию во флешку) void my_init (void) __attribute__ ((section (".cfi_flash_2.txt"))); Почему с txt - не помню При этом строчка это в файле заголовков (при декларации), а не при описании функции. Как называются секции в вашем случае можно посмотреть в _syslib/Release/system_description/generated.x Но лучше, конечно, разобраться, почему так медленно.
Я на 7ке-64 разряда смог поставить только драйвер юсб-бластера 6й версии квартуса DriverVer=05/19/2006,2.00.00. Новые не захотели, не понял почему. Но это не рабочая машина, поэтому глубоко не копал, прошиваю с нее мало.
Quartus II v11.0
id_gene ответил Des333 тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Качаю с сайта альтеры - https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-se Не инсталером, а отдельными файлами Скорось порядка 3.5MB/s (5 мин на 1й файл) -
Потому что у вас в тесте нет активности, все статическое. Вам надо задать переключения oe.
Смотреть и править можно в любом редакторе, включая сам квартус. Расширение файла constrain - sdc. Запускать вам надо Timequest через меню Tools (а не start timequest), там гораздо интереснее в меню constraints (только надо будет загрузить проект сначала). Полезные ссылки: справка самого ква ква хендбук; Timequest для чайников от des00; библиотека из местных прилепленых тем http://www.naliwator.narod.ru/; посик по нашему форуму; toturials & manuals от вендора (поиск по слову timequest); онлайн курсы по timequest от вендора опять же (бесплатно, сам не пробовал); посик по сайту и форуму altera;
+100 К тому же они совсем не 500 строк на ВХДЛ (на Верилоге это раза в полтора меньше выходит).
отдаленное похожие задачи обсуждали: раз, два, три и четыре. Может какие-то подходы найдете.
парочка
id_gene ответил essev тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
По включению в альтере все тригеры в "0". Изменяется это для конкретных областей проекта в assignment editor -> logic options -> power-up level, а на деле квартус ставит инверторы, как было сказано выше. Посик по хелпу квартуса -
Поскольку ответов нет, посоветую для отладки file monitor для windows (заменен на process monitor). Поставьте фильтр на квартус, запустите файл монитор, нажмите кнопку вызова моделсима и посмотрите, по каким путям квартус ищет файлы. Потом можно подправить переменные среды или сделать ссылки. Способ кривоватый, но когда других вариантов нет, то может сработать.
