Adv
    120
Информация о Adv
  • День рождения 02.10.1956
2 161 просмотр профиля
  1. Да. Визард не менял. Модели - тоже не менял. Старую - снёс. Настройки в СТАРОЙ уже не покажу (картинками), не смогу. Логи посмотрю. Займёт нек. время. Навёрстывать надо. Неделю потерял в песок.
  2. Да. И - ещё очень много ошибок в осциллограммах при просмотре лога. Их просто небыло. Смотрел по файлам вручную.
  3. Именно! Там - указание Vref не дало ничего. Подозреваю ошибку в скрипте.... Падало на нём.
  4. Докладываю. Работает. Можно дальше двигаться. Что было? Не тот HyperLynx. Надо последний. Переставил, поехало.
  5. Никак.... Смотрю на обилие возможностей модификации параметров контроллера- памяти делается нехорошо. Промазать - раз плюнуть. МОжно его в модели ВХОДА дописать..... Но - неправильно это наверное. Самое противное - шину данных и стробы - нет вопросов. усё идёт...
  6. Кто-то работал с LPDDR4? Не могу добиться моделирования шины СА. Всё время получается такая хрень, как на прил. картинке. Чего не хватает? Рефренса ? Модели-то - от производителей, для DDR4 никогда не подводили. Как это победить?? Может, кто знает?
  7. Нашёл! В режиме Board надо было просто переключить поле RefDes/ У меня там стояло DD а переключить надо на эти самые U. СПАСИБО!
  8. 2.6 По-моему - что-то с представленим самого ЕBD. Так как для EBD-MT53D1024M32D4DT (мой случай) НЕ ВИДНО внутренних die этих самых U0, U1 и т.д.
  9. Спасибо за цитирование гайда..... ВСЕ возможные методы я пробовал. Если знаете как - подскажите пооперационно. Модели - фирменные. Ошибок с пинами в них нет.
  10. назначаются. Только - при DDRx Batch wizard выдаёт сообщение что моделей собственно памяти - НЕТ. Файл пинами - есть. И все попытки назначить что-то не увенчались успехом.
  11. Доброго времени суток! Кто-нибудь использовал модели .ebd? Если да - то подскажите как это правильно делать в HyperLynx DDRx batch simulation. Заранее благодарю. С уважением Adv.
  12. последнее. Результат колебался от -1.905 (худший) до -0.205 (лучший) Зы. открыл. Посмотрел ещё раз - -0.259
  13. Ну чего сразу так-то... Каждому овощу - свой фрукт. вот результаты работы с квартусом 16.0.2.222 для сложного проекта: По сравнению с 8(16 логических) ядерным с 96ГБ – короче приблиз.на 35-40 минут. НО! Ресурсы – 60(120 логических) ядер боле сем на 23 процента не используются! Т.е. – средняя загрузка – 12 процентов. Память более 43ГБ тоже не используется (Из 256ГБ имеющихся). ИТОГО: с 3ч 12 мин до 2ч 21мин и надо выбросить нек. время на паузы между перезапусками – 35-40 мин чистого опережения. ВЫВОД: при одиночной компиляции за ресурсами гнать не стоит. Баланс овчинка-выделка – только до 128ГБ и 8-16 физических ядер….. У меня получается так. ИНОЕ дело - использование DSE. Результаты: Вещь здоровая, и вполне рабочая. Правда , есть трудности с запуском/выключением на первых порах (не всё там так ка в видео- или в примерах). В этом месте (вариации в ходе синтеза) надо сразу сказать - ЖУТЬ - до 100 процентов мощности процов в моей "байде" и до 75% памяти. При фиттере такого нет. Там есть до 98% долго но не так резко , и память выше 49% не ходит. Эмоции.... Однако - общее - 3ч 43 мин на 6-ть проектов в одновременной компиляции. Из них 5-ть проектов заканчиваются прибл. в тоже самое время (2ч 34 мин) что и ОДИН проект, если его отдельно компилить!! И - получается потом один их них, в котором временные параметры прибл. В 7 раз (!!) лучше, чем у среднего. Так что всё - для своего круга задач. У каждого - он разный, и далеко не всё то, что хорошо одному можно рекомендовать всем. С уважением и извинениями за моногословность. Зы. "байда" - 60 физических (120 логических) ядер конфигурируемая до 6 Тб ОЗУ (96 х 64ГБ) при частоте 2.8 ГГц. Было выставлено ограничение не более 256ГБ для этой работы.
