LeonY
Админ-
661 -
0 ОбычныйИнформация о LeonY
- День рождения 25.10.1956
4 874 просмотра профиля
Yes, it works. Thanks
Похоже edit работает и для PLL. Не знаю что я делал неправильно, но все заработало.
Не понял вопроса 🤔. Если есть simulation model (или behaviour model), а она должна быть в simulation folder, создаю testbench, все это гружу в Modelsim ну и далее по стандартному сценарию. Проблема в том, что почему-то Megawizard не создаёт simulation model, хотя должен и раньше все работало на ура
LeonY подписался на IP simulation model and IP edit in Quartus
Нужна помошь коллективного разума. Ниже собственно вопрос на английском - это копия с моего-же поста в Intel Support и очень лень переводить: I'm running Quartus 18.1 Std and the project is targeted to MAX10 device. I need to use ALTPLL from the standard IP Catalog. On the previous Quartus versions I used Megawizard to configure/instantiate the IP, now Quartus is doing the same from the IP Catalog itself and starts Megawizard in the background. It's fine. It generates *.cmp, *. ppf, *.qip and *.vhd as expected. My problem is the absence of a simulation model for Modelsim. I don't see any options to tell the "Megawizard" to do it. The second "Megawizard" related question is "How to edit previously created/configured/instantiated IP?". Based on my previous experience the Megawizard had File-Open command. Now I don't see how to do the task. Please assist.
Variant Manager
LeonY опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Прошу помощи гуру: Имеется плата на которой стоит микропроцессор (точнее SoC) с набором периферийных устройств, FPGA ну и еще всякое "по мелочам". Планируется производить плату для разных клиентов в различных конфигурациях: - микропроцессор в 4-х различных реинкарнациях - FPGA в 4-х различных реинкарнациях - SSD 3 варианта размера - DDR микропроцессора - 2 варианта размера - DDR FPGA - 2 варианта размера - и т.д. и т.п. Количество возможных вариантов зашкаливает и поддерживать их вручную выглядит не слишком реальным. Попытка работать с Variant Manager успехом не увенчалась из-за принятой в компании структуры библиотек и дебильности VM. У нас в CL хранится минимальное количество символов (1 резистор, 1 конденсатор and so on), а все остальное берется из DxDatabook. Похоже, что Variant Manager не поддерживает работы с DxDatabook и категорически отказывается подменять атрибуты при замене типа компонента (Manufacture Part Number). Соответственно неправильно генерируются BOMs. И все... Есть ли какой-то выход из этой дурацкой ситуации? Может мы делаем что-то не так (изменение CL не предлагать)? Может задачу можно решить каким-нибудь не-менторовским софтом? Заранее благодарен за помощь. -
Intel Apollo Lake IoT вопросы
LeonY ответил LeonY тема в Все остальные микроконтроллеры
Не может быть!!! Вопрос задан для тех, кто знает Интеловские процессоры, а не для произнесения пустых звуков. Sorry ... -
Конечно есть - иначе нафига бы мы это делали -
LeonY опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Занимаюсь запуском платы на Intel Apollo Lake IoT (семейство E39xx, в частности первая плата на E3940). Уткнулись в следующую проблему: BIOS должен грузиться с SPI Flash, что и происходит. Но очень быстро все умирает, грузится только первый блок (4KByte, на самом деле даже меньше), содержащий параметры Flash памяти, SoftStraps и базовую конфигурацию периферийных устройств. После этого должен быть переход на загрузку BootLoader (address 0x1000), но этого не происходит. Тот же самый BIOS продолжает загрузку как и должнО на 2-х демо платах: Oxbow Hill & Apollo Island. BIOSы с названных плат на нашей ведут себя также как и наш BIOS - затыкаются на начальном блоке. Какие-нибудь идеи??? -
PDF есть, но под NDA. Так что скинуть, к сожалению, не могу. Про DDI я на гугле ничего особенно не нашел, полно инфы про DP, HDMI и т.д. Там действительно упоминается LVDS. Что меня смущает по поводу IO standard - для DP требуются "дикие" частоты (8GHz +) - может ли LVDS тянуть это? В datasheet умный Intel пишет "IO type - Display PHY" и "IO voltage - 1.05V" - понимай как хочешь :(
Связка Atom с Cyclone
LeonY опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Нужно подключить DDI (Digital Display Interface) с процессора Atom E39xx к Cyclone. Совершенно непонятно какой IO стандарт надо задавать на Cyclone. Может кто-нибудь знает??? -
Makc - спасибо, но, судя по описанию, это не то, что я ищу. Пока безъуспешно борюсь с RefdesPrototype2013_NEW - чего-то оно делает, но не то, что бы хотелось. И логики в действиях выявить не удается :( Может быть кто-нибудь сможет посоветовать Settings, чтобы делать следующее: - никаких префиксов-суффиксов не добавлять (это работает) - нумеровать в пределах листа (вроде тоже работает) - нумеровать сверху-вниз ("по столбцу") - нумеровать слева-направо ("по строке")
Вроде то что надо, хотя пока не понял как заставить скрипт делать то, что нужно. Буду разбираться...
Как придать порядок RefDes в DxD
Пожалуйста на пинайте ногами за дурацкий вопрос, который, я уверен, обсуждался неоднократно - просмотреть все темы в разделе просто нереально. Вопрос такой - как заставить DxD расставлять RefDes хоть в каком-нибудь порядке (сверху вниз - слева направо или слева направо - сверху вниз). В данный момент речь идет о новом проекте, где надо нумеровать все подряд. В дальнйшем, конечно, понадобится и корректная нумерация добавленных компонентов. Но сейчас, хотя-бы, первая задача. Заранее спасибо
