Нашёл схему для 6-и портов rj45 может кто-то видел схему для 8-и портов? Можно конечно заморочиться и создать по образу и подобию, но желания морочить себе голову нет
IP178G_GH_FD2V14_120710 (1).pdf
Начал итересоваться коммутаторами, решил попробовать сделать коммутатор на микросхеме IP178G но из документации нашел только даташит и вот этот блог http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-80489-page-1.html
Может у кого есть какие примеры, простенькие схемы для этой микросхемы
Напряжения все на месте, проволочек это земля чуть-чуть удлинённая, для замеров. На генераторе частота есть, на точках напряжение есть, проводочек припаян сверху на контакт земли очень осторожно, не касаясь платы и других контактов.
Долго разбирался с программой и вроде как всё написал, пришёл программатор зашивал строго по инструкции и в какой-то момент перестало работать всё.
При любой операции пишет Id code mismatch.
Когда включаю read device codes выдаёт следующее:
Id code is: 0xFFFFFFFF
User code is:0xFFFFFFFF
Status code is:0xFFFFFFFF
Может кто знает что не так.
