nut
55 -
0 ОбычныйИнформация о nut
1 656 просмотров профиля
Если правильно помню, на наших 4-слойках, при заказе в Китае серии (пара тыс. плат) удорожание было 10%. Если можно, обходимся без этого.
Обычный стандарт точности Резонита. Отверстия 0.3, компоненты 0402. Микросхемы есть часть проектов в BGA. Конечно, круто и отверстия заполнять смолой и выбирать микро-VIA. Но у нас коммерческая организация, где за себестоимостью изделий приходится следить. Проблема с производства такая: при попадании края отверстия на пад резистора 0402 - его поднимает при монтаже. Когда трассируешь в Альтиуме иногда бывает, что при протягивании трассы отверстие смещается и попадает на пад (при соответствующих настройках). Не всегда можно заметить это глазом. Но предложенное правило отследит этот момент.
Спасибо за ответы всем. Работает. А как сделать до отверстия? Всё-таки при работе правила от края VIA до Pada получается довольно большо зазор, если плата плотная, значительный. Пробовал выставлять в правиле отрицательное значение - не работает.
Проект бы всё объяснил. По картинке выглядит, как будто нет соответствия пинам резиторов на схеме - падам на плате. Ну и ещё можно посмотреть какие сообщения выдаёт при передаче обновлении платы со схемы, когда делаете "Updata PCB Document".
Альтиум - создать правило для запрета VIA в маске
nut опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Приветствую. Часто нарушаю ограничение на нерзмещение переходок в падах компонентов. Помогите создать правило для отслеживания этого момента? -
Схема должна быть универсальной. Одна панель, две панели, три панели... Не сложно каждый раз корректироваьт номиналы компонентов. Да, интересный вариант. Конечно, синхронного выпрямления нет. Но всё-же. Спасибо!
Тут вопрос дуругой, неужели трансформатор на 200..400 Вт (плюс драйвер для него) будет дешевле DCDC повыщайки, сделанной самостоятельно (не изолированной)? В сеть сливать не надо, это совершенно не выгодно (по существующим тарифам), а солнечные панели окупятся только если я всю получаемую энергию буду запасать в воде. Т.е. нет смысла ставить панелей мощнее, чем трачу энергии на нагрев воду. Сейчас это около 16 кВт в сутки, в среднем. К стати, посмотрел проекты инверторов СБ на сайте TI. Действительно непростые решения. Там есть готовый проект микроинвертора для сливания в сеть. Пока такое повторять не хочется.
Спасибо за просвещение. Теперь понимаю, что преобразователь должен быть по типу МРРТ, увидел пару чипов, но они нагружаются на АКБ. Понял, что мне нужен преобразователь, который используют в солнечных электростанциях. Они от солнечных панелей выдают 220 или 380 V AC. Можно сразу использовать для нужд, или продавать в сеть, если контроллер позволяет. Посмотрел цену на готовые - за 3 кВт просят около 1000е. Поищу поиском.
Автору темы надо запасти энергию с тех условных двух часов солнца, в воде, для последующего использования затем этой воды в бытовых целях. Вода и есть батарея. Сейчас у меня ежемесячно 500 кВт электричества идёт на нагрев воды - для куухни, туалета и душа. Греем бак-нагреватель 100..200..300 л, какой найдётся или какой аппетит. Повторяюсь - водонагреватель стандартный, скорее всего 220 В 3 кВт, если повезёт - 6 кВт. После этого солнечного бака стоит ещё один но с прямым нагревом от сети 220 В. Таким образом дома всегда будет горячая вода, не зависимо - есть солнце или нет. Только, если солнце есть - счёт за электричество несколько сократится. Т.е. вижу решения только два: повышение напряжения, или последовательное соединение несколькиз солнечных панелей. И, к стати - повышающий преобразователь будет не 100 Амперный, как отметили, а всего-лишь 12 А (для тех панелей, которые увидел в продаже): 400Wp. 34.39V. Ток мах 12.34A. Напряжение ХХ 41.30V.
Спасибо за советы и ответы. Непосредственно греть воду, это сложнее в монтаже, более опасно, нужен особый водонагреватель, хотя, КПД может быть выше, цена может быть сопоставимой. За повышайку: - не могу позволить купить сразу несколько панелей, а нужно 6 или 7 штук последовательно для набора 220 В (по 35 В). Начну с одной-двух - провода надо тащить с крыши в подвал, это метров 15 - водонагреватель магазинный, т.е. ТЭНы рассчитаны на 220 В, имеют высокое сопротивление
Подскажите на каком чипе можно собрать достаточно мощный преобразователь (0.5..2 кВт) выхода солнечных панелей в 220 В для работы на ТЭНы водонагревателя? Изоляция не нужна, переменный ток не нужен. Для себя, важен КПД. Поискал у известных производителей, на такое высокое напряжение boost не нашёл. Коечно, синхронное выпрямление. MC34063 или на МК городить?
Стандарт рабочий и по нему спрашивают, где нужно. Разбираться не прошу. Прошу совета практикующих взрывоопасных инженеров..
Интересно, размеры SMD резистора (0402, 0603, 0805, 1206..) влияют на это условие?
Ну это не так уже и не ясно: 3.37 искрообразующий механизм: Контактное устройство, предназначенное для проведения испытаний на искробезопасность. .. Так, искрообразующий механизм I.. реализует искрение ..при движении вольфрамовой проволочки вдоль паза кадмиевого диска. Диск и проволочка помещены в камеру с взрывоопасной смесью (оговоренной ГОСТом). Таким образом, искрробразующий механизм не имее в себе источников энергии. Два входных провода искрообразующего механизма подключаются в опасное, по мнению эксперта, или в указанные ГОСТом место. Далее провода заходят в камеру и подключаютя к проволочке и диску. EUrry, я вообще не понял, при чём тут резисторы?
Вы уверены, что все резисторы, в том числе, и отвечающие требованим ГОСТ как "неповреждаемые"? А это, если кратко, то плёночные и нагруженые даже в аварийных режимах с запасом. Если возможно превышение максимальных возможностей резистора, с запасом (оговоренным в ГОСТ), то такой резистор повреждаемым считаться не будет, согласно ГОСТ. И такой резистор, соответственно сможет уйти и в обрыв, снова, согласно ГОСТ. Я так поимаю, что мой изначальный вопрос достаточно сложен, и лучше обратиться к экспертам по взрывозащите, которые проверяют изделия на взрывобезопасность?
