Andrew2000
Свой-
415 -
0 ОбычныйИнформация о Andrew2000
3 237 просмотров профиля
static const vs const
Andrew2000 ответил ViKo тема в Программирование
на эту тему: http://rus-linux.net/MyLDP/algol/Shared-Li...ries-2.4.1.html от 2.4.1 до 2.4.4 -
Журнал Компоненты и технологии
Andrew2000 ответил Denis7053 тема в Тех. документация
http://kit-e.ru/preview/pre_123_12_13_milstd_mk.php -
Например здесь: ВА996А1 http://nitiavangard.ru/mikrosborka_va_996a__a1_
Завершение потока в pthreads
Andrew2000 ответил Quasar тема в Linux
если в потоке зарегистрировать: pthread_cleanup_push(thread_exit_func, (void*)&xxxx); .... pthread_cleanup_pop(1); функцию для "уборки мусора": void thread_exit_func (void * arg) { xxxx_type *xxxx = (thread_params *)arg; ..... } то завершать поток нужно именно по pthread_exit() - это гарантирует вызов "уборщика", а по return оно не вызывается -
Несколько вопросов по Линуксу
Andrew2000 ответил iiv тема в Linux
есть такой проект http://linux.voyage.hk/ можно посмотреть - как у них сделано 3.7 voyage-sync script ======================= Starting from 0.6, the legacy /ro and /rw directories will be replaced by voyage-sync script, which is located under /etc/init.d/. At boot, /var/tmp and /var/log are by default mounted under tmpfs. All the changes will be synchronized back to disk at shutdown. To sync back to disk manually while running, run: # remountrw # /etc/init.d/voyage-sync sync # remountro If you want to add more directories to tmpfs, modify VOYAGE_SYNC_DIRS in /etc/default/voyage-util. For more information on the usage, please read /etc/default/voyage-util. -
У RtSoft-а было что-то на эту тему.
Определение мастера в многомастерной сети
Andrew2000 ответил shooroop тема в Интерфейсы
Есть такой древний стандарт - Profibus (часть 2) - там вся эта многомастерность подробно и аккуратно расписана. -
Проект "народной" pick&place машины
Andrew2000 ответил jeka тема в Пайка и монтаж
А не появлялась ни у кого мысль реализовать существенно более простой проект: Оптический контроль монтажа, точнее контроль размещения компонентов. Возможно как часть данного проекта, или как самостоятельный проект. В самом простом варианте - типа такого: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=101 просто сравнение картинок, или так: http://www.pribor.ru/print.php?id=1257 далее распознавание компонентов и автоматическое сравнение с BOM, и т.д. может подскажете - в каком направлении копать? -
ARM9 + Linux = PLC
Andrew2000 ответил TigerSHARC тема в Программирование
http://www.beremiz.org/ -покупать ISaGRAF -
http://www.phoenixcontact.ru/pcb-terminal-...k/224_35929.htm
или Федоров Ю.Н. - Справочник инженера по АСУ ТП: проектирование и разработка (2008) оно, вроде, посвежее
Программа для работы с COM портом
Andrew2000 ответил lexa12 тема в Интерфейсы
Здесь его знать не нужно, достаточно установить и запустить скрипт. Можно, но на питоне на _порядок_ короче (отдельные Thread для чтения и записи - чуть более сотни строк, почти половина из которых разбор параметров запуска). С "шашечками" к сожалению нету. -
Если протокол не требует жесткой временой диаграммы, то делал такое - простенький питоновский скрипт (описание внутри). Должен быть установлен python-serial (Python Serial Port Extension). Работало под виндой (в Linux тоже должно работать) (случайно файл 2 раза прикрепил - это одно и то же) sered.tar.gz sered.tar.gz -
192.168.0.0/24 это есть 192.168.0.* 255.255.255.0 Две карточки в одной сети быть не могут. Нужно: 1. 192.168.0.* 255.255.255.0 2. 192.168.1.* 255.255.255.0 И больше ничего.
Что за бред? обе карточки в одной сети 192.168.0.0/24 ? В разных сетях должны быть.
