Nemo2000
    76
Информация о Nemo2000
  • День рождения 11.02.1978
3 307 просмотров профиля
  1. https://www.compel.ru/lib/148716?ysclid=leob019nto47171109 вот что вам поможет 🙂
  2. ну вот в ваших тестах ток растет, а нагрузка не отключается 🙂 и даже при токе 8 А отключится через 5 сек, за это время на супрессоре будет грубо 17*8 = 136 Вт. Т.е. он сгорит скорее всего гораздо раньше предохранителя. Какое превышение по напряжению допустимо? Симметричный супрессор - он и при отрицательном входном до напряжения ограничения работать не будет, т.е. на вход схемы вполне может попасть -12 В. Если это не страшно - то можно поставить и такой.
  3. А какого эффекта от данной схемы вы ожидали? Согласно описания предохранитель при токе 8 А сработает за 5 с, у вас ток 3 А максимум (при тестах), т.е. он не сработает никогда. Кроме того на предохранитель указано максимальное напряжение 16В. Супрессор по описанию срабатывает при напряжениях от 14,3 до 15,8 В, при подаче 17 В, он становится стабилитроном и начинает проводить ток, при этом напряжение на нем, в зависимости от тока может быть до 21В. Зачем он симметричный тоже не очень понятно зачем. Т.е. от что должна схема делать честно говоря непонятно.
  4. Буржуины для таких целей сделали DEI1028. Мы используем их. Посмотрите, может и вас устроит. https://www.deiaz.com/products/power-control/voltage-clamp/
  5. Делаете нетлист схемы, нетлист платы, запускаете NetSync, он из двух нетлистов создаст есо файл, подгружаете его в плату.
  6. а 26 нога не должна быть на земле? В описании сказано, что надо. Да и в п.6.3. она подключена туда же.
  7. Не очень понял, что именно подразумевается, но Даже тот опер, что у вас по схеме стоит имеет питание до 44В А зачем на каждую оптопару отдельный преобразователь? Одного не хватит?
  8. Что бы не плодить подобные темы. А никто не знает, имеются ли российские преобразователи 5В -> 1.0В 3А подобные тем, что в первом сообщении (только с температурой -60 +125)? Спасибо.
  9. ELITAN.RU
    Нарушен. Ст. 426 ГК РФ 1. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Это не нормально. Назвался продавцом - продавай, а не выпендривайся.
  10. из описания операционника : Output Short-Circuit Duration to GND . . . . . . . . . Indefinite
  11. Если мне не изменяет склероз именно так и рекомендует делать AD. О точно http://www.analog.com/static/imported-file...50Grounding.pdf fig.10.12
  12. про миграцию с55->с55wd имеется файлик. AT89C55_At89C55WD.pdf
