Andbiz
    450
Информация о Andbiz
  • День рождения 04.03.1990
2 979 просмотров профиля
  1. Добрый день. Вот подробное описание диагностики и ремонта усилителя Hyundai Kia AMP-180AM https://easywork.com.ua/usilitel-hyundai-kia-amp-180am-net-zvuka.html Резистор 10 кОм необходимо прозвонить от вывода аудиопроцессора.
  2. Давно не заходил на форум. Отвечаю с опаздыванием по этой ситуации. На всякий случай. Это оказались логи нормальной работы усилителя. Входа логического анализатора подтянуты на питание. При подключения анализатора к RESET усилителя, последний работал нормально. При отключении - тишина. В результате оказался обрыв подтягивающего сопротивления RESET на плате усилителя.
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос не разработки, а ремонта. Столкнулся с отладкой аудиопроцессора STA308A в штатном усилителе Hyundai Kia AMP-180AM. Ситуация следующая - аудиосигнал входит в аудиопроцессор STA308A, но не выдается на его выхода. Даташит STA308A https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/434346_8230513.pdf Режимы ST-BY, MUTE на магнитоле не включены, REMOTE подан. Следующие сигналы на процессоре имеются: - 15 (POWER_ON_RST); - 64 (PWRDWN); - 20 (XTI) тактовые импульсы; - 10 (LRCK) тактовые импульсы Связь EEPROM 24C16 - процессор STA308 имеется. Прошивку EEPROM 24C16 проверял - с ней все нормально (сравнивал с прошивкой другого усилителя. Прошивки один в один, т.е. прошивка и неисправность EEPROM исключается. Смотрел обмен по шине I2C. Но он есть кратковременный только при включении усилителя. Дальше на шине наступает тишина. Ссылка на логи при включении: untitled.txt Master mute register (0x09) не включен. В даташите есть строка: "The master mute when set to 1 will mute all channels" Master volume register (0x0A) соответствует +0dB: 1.419097250000000,16,0x40,0x0A,Write,ACK 1.419386125000000,16,0x40,0x00,Write,ACK Channel 1 volume (0x0B) соответствует +0dB: 1.420071500000000,17,0x40,0x0B,Write,ACK 1.420361625000000,17,0x40,0x60,Write,ACK В прочем все каналы установлены с нулевой громкостью (0 dB): 1.420071500000000,17,0x40,0x0B,Write,ACK 1.420361625000000,17,0x40,0x60,Write,ACK 1.421049500000000,18,0x40,0x0C,Write,ACK 1.421338375000000,18,0x40,0x60,Write,ACK 1.422026125000000,19,0x40,0x0D,Write,ACK 1.422316250000000,19,0x40,0x60,Write,ACK 1.423004125000000,20,0x40,0x0E,Write,ACK 1.423294125000000,20,0x40,0x60,Write,ACK 1.423982000000000,21,0x40,0x0F,Write,ACK 1.424273250000000,21,0x40,0x60,Write,ACK 1.424961125000000,22,0x40,0x10,Write,ACK 1.425248750000000,22,0x40,0x60,Write,ACK 1.425936625000000,23,0x40,0x11,Write,ACK 1.426225500000000,23,0x40,0x60,Write,ACK 1.426913375000000,24,0x40,0x12,Write,ACK 1.427202250000000,24,0x40,0x60,Write,ACK Все регистры Channel X volume trim, mute, bypass настроены на +9-10 dB 1.427890000000000,25,0x40,0x13,Write,ACK 1.428180125000000,25,0x40,0x07,Write,ACK 1.428869125000000,26,0x40,0x14,Write,ACK 1.429158000000000,26,0x40,0x07,Write,ACK 1.429847125000000,27,0x40,0x15,Write,ACK 1.430137125000000,27,0x40,0x06,Write,ACK 1.430825000000000,28,0x40,0x16,Write,ACK 1.431115125000000,28,0x40,0x06,Write,ACK 1.431802875000000,29,0x40,0x17,Write,ACK 1.432094250000000,29,0x40,0x06,Write,ACK 1.432782000000000,30,0x40,0x18,Write,ACK 1.433070875000000,30,0x40,0x06,Write,ACK 1.433758750000000,31,0x40,0x19,Write,ACK 1.434048875000000,31,0x40,0x06,Write,ACK 1.434736625000000,32,0x40,0x1A,Write,ACK 1.435026750000000,32,0x40,0x06,Write,ACK Т.е. получается что все каналы все же настроены на нулевой уровень громкости не смотря на отключенный режим Mute. Сигнал REMOTE (ACC) на разъем приходит и отслежен до тех пор, пока не уходит во внутрение слоя платы. Сигнал MUTE - проверил подачей 12 В на вывод разъема - процессор даже не стартует, TDA7560 - 0.3 В на муте, т.е. вошла в этот режим. Процессор не стартует и логи состоят из двух строчек 0.758600875000000,0,0x40,0x08,Write,ACK 0.758889750000000,0,0x40,0x80,Write,ACK При отключенном REMOTE (не подача питания +12 В) - усилитель не стартует, логов нет. Т.е. режимы работают нормально. Можно ли как-то из логов узнать причину, по которой STA308A не стартует и устанавливает уровень громкости по всем каналам равной 0?
  4. Подходят, но вот купить очень трудно. Тем более в Донецке без курьерских служб и Интернет-магазинов. Буду пробовать с транзистором. Спешил в конце рабочего дня. Неправильно сформулировал сообщение. Мне все понятно. Спасибо за совет. Буду пробовать.
  5. А в SCL мне не нужно также добавлять полевик? только в SDA?
  6. Хотел только добавить:). Сразу не увидел, что у нее три состояния. На плате, где стоит микросхема, входе ОЕ посажен глухо на землю. Т.е. A port = B port и микросхема просто согласовывает входную шину 3,3 В с выходной шиной 5 В. Если поставить SN74LVC1T45, то она все время будет разомкнута. Получается, нужно на DIR подать глухо 5 В и будет направление данных от шины А к шине В. Но в TC7SP9307TU стоит полевой транзистор и условие A port = B port. Т.е. как я понимаю данные передаются от А к В и обратно. При использовании SN74LVC1T45 будет односторонее общение и микросхема может не подойти. А существует ли микросхема, которая бы просто согласовывала шины А и В с разным питанием и двухсторонним направлением данных?
  7. Хотелось бы, чтобы он работал. Но будет ли он работать? SN74LVC1T45 - задает направление передачи данных шины: Низкий уровень сигнала на ножке DIR - от шины B к шине A; Высокий уровень сигнала на ножке DIR - от шины А к шине В; TC7SP9307TU - коммутирует шины А и В. Низкий уровень сигнала на ножке OE - шины A и В соеденены; Высокий уровень сигнала на ножке OE - шины разомкнуты По моему логика не совпадает :(
  8. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла необходимость замены микросхемы IC606 TC7SP9307TU (маркировка EPJ) в магнитоле Alpine IVE-W530BT. Это низковольтный одноканальный коммутатор с N-МОП ключем в корпусе UF6. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...7SPB9306TU.html Его проблемой является то, что у него два источника питания. В продаже не нахожу. Только под заказ и большой партией. В разобранных магнитолах (донорах) нет. У знакомых людей, занимающихся ремонтом его нет. Аналогов найти не удалось. Кто-то может посоветовать, чем его можно заменить?
  9. Возможно, но в данном случае это оборудование на поверхности. Но все равно проходит проверки в определенных инстанциях Да. Он не дешевый. Спасибо Всем за ответы. Буду при возможности на работе продвигать вопрос замены источника и разработки своего.
  10. Эта тема к той не относится. То было устройство, которое разрабатывал другой человек. Мне нужно было только развести плату для него. Хотел повлиять и изменить схему, но не получилось. Это совсем другое устройство. На работе периодически изготавливают ранее разработанное сторонним предприятием изделие. Платы этого устойства используют в большом количестве источник A602ERU. Т.к. я не знаю, чем руководствовались разработчики при выборе данного источника, но стоимость изделия существенно высокая. Плата содержит четыре CAN-интерфеса, каждый из которых имеет свой источник питания + питание самой платы. Все гальванически разделено. Устройство используется в шахтной сфере (пульт управления подъемной машиной) на поверхности. Мне кажется, что можно удешивить устройство за счет использования самостоятельно собранных источников питания. На работе ничего не хотят менять - говорят, что выгоды не будет. Я понимаю, что габариты источника скорее всего будет больше. Просто интересуюсь этим вопросом. Поэтому и создал эту тему.
  11. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть DC-DC преобразователь A602ERU. http://micropowerdirect.com/PDF%20Files/Da...U-Datasheet.pdf 6W, 9-36Vin, Single output, 5V@1A 31.8x20.3x10.2mm Он компактный, с малым уровнем помех и гальванической развязкой. На плате есть необходимость в 4-5 источниках питания, что удорожает изделие. Хочется попытаться заменить его самостоятельным преобразователем. Гальваническая развязка и низкий уровень помех являются приоритетным ввиду использования на одной плате с микроконтроллерами. В таком ходе событий мысль топологии Forward при малых мощностях и малым уровнем помех кажется верной. Мысль такая - будет ли выгоднее собрать свой преобразователь вместо A602ERU при аналогичных параметрах работы?
  12. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попались три диода с неизвестной маркировкой. Один с кодовой - поперебирал общие расцветки, пока не определился диод и два диода с цифрами 2 и 3. ИБП старый, документацию найти на него не получается. Также сгорели пару SMD резисторов - тоже маркировка неизвестна и фото платы в Интернете нет. Кто-нибудь сталкивался с такой маркировкой диодов?
