MaxBMSTU
    274
Информация о MaxBMSTU
    специалист
  • День рождения 10.07.1985
Retained
4 372 просмотра профиля
  1. Да, Максим, а тестер Fluke случаем не продаёте? А то нужен хороший мультиметр.
  2. Максим, здравствуйте!
    Источник Agilent E3634A ещё в продаже? Я приобретал у Вас источник Hameg. Прекрасно работает. Вот думаю купить Agilent.
    Предлагаю 78 тыс. с учётом доставки в Москву СДЭКом.
    Мой телефон для связи 8-903-571-84-43.
  3. Здравствуйте!
    А источник питания ещё продаётся?
    1. MaxiMuz
      MaxiMuz
      Добрый день.
      Hameg HM7042-5 - продается.
    2. MaxBMSTU
      MaxBMSTU
      Готов приобрести.
      Как с Вами связаться?
      Мой номер мобильного телефона 8-903-571-84-43, Максим.
    3. MaxiMuz
      MaxiMuz
      Ок. я вас наберу в течении часа
  4. Здравствуйте! Ищу полную документацию на процессор Hi3516EV300, может кто-нибудь поделиться?
  5. Может IP175LLFI подойдёт? Документация есть, купить можно в Китае и на -40 к тому же.
  6. Здравствуйте! Куплю микросхемы IP175LLFI или IP175LLF от 2-х до 10-ти штук. Пишите в личку.
  7. Здравствуйте!
    Есть в наличии один новый ПЛИС XC6SL9-TQG144BIV1233 3C, остался от разработок.
    Если необходимо - пишите в личку.
    1. Al_Jumper
      Al_Jumper
      Добрый день.
      Спасибо, но нужен именно в корпусе CSG225 (BGA).
      Удачи!
    2. MaxBMSTU
  8. Спасибо всем ответившим. Нашёл гл. 11.3 книги Лайонса "Цифровая обработка сигналов". Там описано про когерентное и некогерентное усреднение БПФ. По сути, увеличение размера выборки при БПФ - это и есть когерентное усреднение, которое даёт выигрыш против некогерентного. Буду увеличивать размер выборки, тем более, что вычислительные ресурсы это позволяют.
  9. А какой способ лучше? Хотел бы посмотреть на математическое описание, может быть сбросите ссылку на литературу?
  10. Здравствуйте! Исходные данные: выборка отсчётов длиной 960 отсчётов. В длину выборки укладывается ровно 10 периодов частоты искомого синусоидального сигнала. Шум, естественно, присутствует в сигнале. При помощи классического алгоритма Герцеля вычисляется амплитуда синусоидального сигнала из выборки. Для уменьшения шума было принято решение усреднять две последовательно вычисленных амплитуды от двух последовательных выборок как среднее арифметическое. Но есть и второй вариант - увеличить размер выборки вдвое до 1920 отсчётов и уже от этой выборки вычислять алгоритмом Герцеля амплитуду синусоидального сигнала. Вопрос, эти два подхода к усреднению амплитуд идентичны или нет? Есть ли вообще смысл на вход алгоритма Герцеля подавать выборку с несколькими периодами синусоидального сигнала или можно просто усреднить вычисленные значения амплитуд на каждом из периодов?
  11. Вопрос закрыт. Технические специалисты от Ti прислали Firmware с Option 2 и всё заработало.
  12. Этот пост я видел. Мы делаем абсолютно также. Switch-off - это аналогично тому, что сигнал PROJ_ON требуется опустить в низкий уровень, чтобы DLPC3478 не опрашивал память в момент обновления в ней прошивки. Я даже пробовал деkать по рекомендации Azad'а (тех. спеца от Ti): https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/749879?DLP3010EVM-LC-DLP3010EVM-LC-configure-Auto-init-routine Результата нет.
  13. Да, это "пустой" img. Я с ним сейчас и работаю. Его необходимо дополнить хотя бы одним batch file'ом (расширение .bf). Я нашёл несколько примеров таких файлов и даже в GUI есть Autoinit.bf для DLP3010EVM-LC, но в итоге у меня всё равно не устанавливается сигнал HOST_IRQ в ноль. Обновлённый с помощью GUI и batch файла img файл отличается от исходного с сайта, но проблема остаётся. Я уже проверил всё питание, тактовый генератор, сигналы управления, скорости установки питания и выхода генератора на стабильный режим, но предполагаю, что проблема в этом batch file. Вот и хочу её исключить, воспользовавшись заводской прошивкой, в которой img файл уже объединён с каким-то batch файлом. P.S. Загрузка микросхемы DLPC3478 происходит в два этапа. Сначала из Flash-памяти загружается в течение примерно 35 мсек прошивка для встроенного ARM Cortex M3, при этом HOST_IRQ находится в High-Z состоянии, что и наблюдается по его уровню и наличию информационного обмена с Flash-памятью. Затем управление Flash памятью передаётся встроенному ASIC, который загружает свою часть прошивки и устанавливается сигнал HOST_IRQ в состояние High, что также наблюдается по уровню сигнала HOST_IRQ и наличию информационного обмена с Flash-памятью. После удачного Auto-initialization'а сигнал HOST_IRQ должен по документации к DLPC3478 переключиться в состояние Low, но этого не происходит, он просто стоит в состоянии High. А пока он находится в таком состоянии - не активен интерфейс I2C, через который можно было бы считать статус, ошибки и пр. Вот такая проблема.
  14. Здравствуйте! Если кто работал с отладкой DLP3010EVM-LC, не могли бы поделиться прошивкой с неё (.img file). Пытаюсь сгенерить её средствами GUI от TI, но в результате не падает сигнал HOST_IRQ в низкий уровень, что говорит о не завершении инициализации чипа DLPC3478. С заводской прошивки BackUp не сделали. Запрос в Ti отправили, но ответа уже пару дней нет.
