RVlad
    113
Информация о RVlad
4 744 просмотра профиля
  1. Посмотрите в сторону x86-64 AMD Jaguar. Там есть много чего вам нужного . Готовые модули например Qseven
  2. Т.е. SystemC моделирование больше не поддерживается? (т.к. написано , что SystemC моделирование требует 32 разр. Linux). Жаль.
  3. Подскажите пожалуйста, существует ли в природе ADS 2015.01 linux x32 версия и если да - то где его взять. Спасибо
  4. А нет ли где нибудь CD от четвертого издания Uwe Meyer "DSP with FPGA"?
  5. Да имеют. И Cuda и OpenCL. Точнее говоря , в опциях OpenCL для карточки указывается набор того, что подддерживается.. собственно и поддержка double тоже. Однако в большинстве карт производительность по double существенно ниже , чем производительность по float. Собственно есть известная библиотека матричной арифметики BLAS 3, под(на основе ) OpenCL от AMD. Так вот она работает с функциями и single float и double float. Оччень прилично работает..
  6. Если коротко - 1.Видеокарта рисует, считает GPU. 2.Если видеокарта содержит GPU - то можно программировать вычисления с GPU 3. Nvidia GPU поддерживает Cuda (a) и OpenCL (в) программирование. 4.AMD(ATI) GPU поддерживает OpenCL программирование. 5.Matlab имеет в своем составе функции , которые пользуются CUDA. 6. Можно использовать и Cuda и OpenCL для написания своих модулей в Matlab 7. Выбираете Cuda(проприетарный стандарт) или OpenCL(отраслевой стандарт) и изучаете документацию по программированию и отладке. 8. Получаете результат. Удачи.
  7. Может это наша реинкарнация <<NULL Convention Logic >> ?? Theseus Research Inc
  8. Базовые С компайлеры могут эту библиотеку собирать и соответственно использовать для симуляции ваших с SystemC моделей. Отладка и наблюдение на уровне С++ . Программы типа IUS and Vista могут не только собирать и моделироваить ваши SystemC приложения но и предоставлять view and debug на уровне SystemC примитивов - каналов, событий и пр.
  9. Да правильно -- что то не может посчитать.. WW.RAR
  10. Привет! Программа работает, но Math Error M6101 invalid An invalid operation occurred. This error usually occurs when the operand is NaN (not a number) or infinity. В одном из выходных файлов видно -> NaN ---- т..е неопределено допустимое числовое значение... 8.946660 0.3193361 8.371043 NaN NaN 2.3283064E-10 1.1641532E-09 2.5869661E-11 27.87255 NaN 1.0982756E-11 25.70968 2.9103830E-11 NaN 33.31478 36.53136 4.4740997E-02 Т.о. программа криво написана --- надо править собстно код, чтобы не было NaN BR
  11. Было бы очень полезно --- я давно хотел его поковырять на предмет сравнения функциональности по Катапульту / Дез.компилера / целоксиковского компиллера.
  12. Небольшое уточнение : синтез SystemC (2.0.1) был точно в DC2002.05. А помоему даже раньше DC2001-2000.
