Самурай
    732
  • Победитель дней
    4
Самурай стал победителем дня 24 февраля
Самурай имел наиболее популярный контент!
12 Хороший
Информация о Самурай
8 381 просмотр профиля
  1. Антиалайзинговый фильтр у Вас немного странный... Нормальный должен давить все, что выше 125кГц, и не начинать давить, как у Вас, а заканчивать! Т.е. эти самые 40дБ должны быть если и не на 125кГц, то хотя бы на 150кГц... Ну это если по честному нужно не менее 40дБ подавления всего не нужного в Вашей полосе 0...100кГц. Дальше, неоднородность АЧХ это конечно хорошо, но у фильтра есть еще и неоднородность групповой задержки... Особенно сильной в полосе 50...100кГц. Я не знаю Вашей задачи, может быть это и не важно, а может и нет... Еще чисто для уточнения: АЦП 4-х канальный, Вы используете только 1 канал? Если нет, то частоту дискретизации 250кГц надо делить на количество каналов...
  2. Что мешает прочитать документ, на который Вы дали ссылку полностью? Там же чуть выше: B4096: 4096 Peak Ops (operations/per clock) B4096 (8x16x16): 53540 LUT, 105008 FF, 562 DSP Очевидно, что Ваши подозрения не имеют оснований...
  3. Может быть и есть какой способ, но Вы сначала скажите, чем этот "всплеск" Вам мешает? Что у Вас за сигналы? Какая задача? И вообще, если Вас не устраивает просто скользящее среднее, то может подойдет скользящее среднее с децимацией (он же CIC), там буфер не нужен...
  4. :))))) Ладно, открою один секрет - ЛЮБОЙ фильтр дает всплеск на старте...
  5. Ну, про полосу Вы же сами пишете, что она тоже увеличилась?:) За цифровой домен сомнений нет, все частоты должны пропорционально поменяться, включая и полосу (если не трогать настройки). Тогда согласно формуле: логично предположить, что и девиация должна быть больше на 20%. Ну это при условии, что все аналоговые и аналого-цифровые блоки трансивера такое повышения частоты вытерпят:)
  6. Ну я же говорю, для 4GFSK полоса будет уже, чем для 4FSK, не в 83/58 раз конечно, но уже. Опять же Carson’s Rule по ссылке выше это для случая, когда в полосу попадает 98...99% мощности, что наверно перебор, т.е. полосу можно и сузить. Нормально.
  7. Пять минут гугления и мы находим ответ на родине трансивера. Тут и вовсе далеко ходить не надо. Даташит, стр.6: Да, цифры с первой ссылкой немного отличаются, но во-первых, слегка разные модуляции, а во-вторых, могут отличаться методики измерения мощности сигнала. Но для начала вполне достаточно и этого, потом подогнать по вкусу.
  8. Да не будет он холодным, тем более на двух слоях. Это не говоря о том, что на двух слоях его не развести, а если развести, то велком "у меня источник не работает, па-ма-ги-те!". Сами Vishay на дев-борде делают минимум 4 слоя, а на 10А варианте и все 6. Еще из нюансов: даташит молчит как раба об лед о любых условиях измерения температуры! Видно сказывается менталитет, либо местный, либо наш родной... Есть только одинокий график температуры от тока (но где и как получен - хз), на котором уже холодом не очень то пахнет - 55С для 5А (но правда для 48В входного). Тепловое сопротивление кристалл-среда выглядит несколько фантастично (12C/W), при этом ни полслова, на чем измеряли, если как все нормальные люди на своих отладочных платах, то это 70мм х 50мм и 6 слоев с кучей переходных. Но вообще, добра этого много (доступ через впн), наверно и у Китая что-то похожее уже есть. И да, все, что касается тепловых характеристик, рекомендую смотреть у нормальных производителей, что бы потом сюрпризов не было... или повторять один в один дев-борду.
  9. Два триггера защелкивают SCL, первый по заднему фронту SDA, второй по переднему фронту SDA. Получаем два сигнала признака старта/стопа. Оба эти признака с автосбросом (синхронным), если, конечно по SDA не одни нули слать, что как-бы возможно, но очень маловероятно. Можно и асинхронный сброс придумать, дабы не зависеть от данных. Полностью от асинхронщины наверно не избавиться, но явной порнографии вроде нет:)
