Джун
388 -
Это ошибка?
Джун ответил Джун тема в В помощь начинающему
Ясно, классическая отмазка про четверг... -
Это ошибка?
Ну да лежит и что? Мне нельзя в другом месте быть? Ничо вы не опознали вы путаете тролинг с любознательностью. А вот вас как спеца ещё проверять надо. Контрольный вопрос, чем ограничивается усиление транзистора при стремлении Rk в бесконечность? -
Это ошибка?
Кааакой тролинг? Всё конкретно в подробностях и деталях это называется основательно изучать электронику... Вооот люди пошли, ярлыков понавешают.... -
Это ошибка?
Не доставать... А узнавать...огромная разница... А есть источник где подробно рассказывается как выводится эта формула? -
Это ошибка?
Ну да что то я перемудрил... Ну не знаю... 26мВ/Ic всегда считал что по этой формуле можно найти rэ??? -
Это ошибка?
https://scask.ru/d_book_ps.php?id=23 Нет, тристо это rб=50...400, сответствено это rэ=26мВ/1мА -
Это ошибка?
Не туда смотрите... rве=300*26мВ/1мА сумма должна быть почему умножение? -
Это ошибка?
Джун опубликовал тема в В помощь начинающему
Делитель
Джун ответил Джун тема в Схемотехника
Что то опять не понял, получится один резистор параллельный источнику тока и внутри него будет нагрузка??? -
Делитель
Джун опубликовал тема в Схемотехника
Общий коллектор
У меня вопрос странный. Ааа вы какой эмиттер вообще имеете ввиду??? Например когда рассматривается термонестабильность транзистора Uбэ подразумевают как UББштрих именно Бштрих меняет потенциал при нагреве... Вы случаем когда говорите про Uбэ не эту разность потенциалов имеете ввиду UББштрих в каких то моментах? -
Общий коллектор
Лтспайсом владею без теории безполезное занятие. -
Общий коллектор
Вот сейчас не понял, а можно по проще это объяснить? -
Общий коллектор
Ну почему не имеет. Допустим на входе 5в переменка на эмиттере 4,4в. Если разделит 4,4в на ток базы и это же напряжение на ток коллектора то полученные входное и выходное сопротивление будет иметь коэффициент именно h21, именно из за того что напряжение на эмиттере не меняется??? В ЭП же входное сопротивление больше выходного в h21 раз?
