Edit2007
493 -
3 ОбычныйИнформация о Edit2007
4 264 просмотра профиля
Этот функционал очень нуждается в модуле криптографии? А ведь это одна из главных фишек процессора. https://wiki.mik32.ru
Плавный переход C -> C++ под МК
Edit2007 ответил Arlleex тема в Программирование
сделать две функци, без разницы где писать порядок действий, в названии или в параметрах upd_SetClr(reg, mask) { Set(reg, mask); Clr(reg, mask); } upd_ClrSet(reg, mask) { Clr(reg, mask); Set(reg, mask); } -
У вас в KEIL для подключения какой интерфейс выбран SWD/JTAG?? ваша __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG() на какой режим отладчик переключает??
Согласно UserManual (рисунок тактирования МК), данный бит отключает частоту от RTC, на FWDT частота идет всегда.
- 12 ответов
- watchdog
- gigadevice
(и ещё 2 )
C тегом:
не совсем про Амур, но чтобы не плодить тем ... https://niiet.ru/goods/civilian_microcontrollers/ спойлер: НИИЭТ (Воронеж) начал разработку серии МК на данном ядре. Интересно, какой выхлоп получится.
Еще можно стек увеличить, вдруг не хватает.
RISK-V в чистом виде (волшебная букоффка V в обозначении на алике многих спутала). Ну а зоопарк из ядер - уже не так критично, КМК.
Может проще контроллер с USB? Тем более только документация - НИИЭТ, Миландр - на бумаге имеют все.
По builder 6 вопрос
Edit2007 ответил whale тема в Программирование
При закрытии чаще всего ругается, когда либо не удаляешь объект, либо при попытке удалить его дважды (например сам, а потом билдер автоматом при удалении формы). -
S3F4A0K Помогите подключиться
Edit2007 ответил fos-kr тема в ARM, 32bit
Для J-Flash не скажу, но думаю механизм XML такой же как для J-Link Commander. Для J-Link Commander делали свою XML в рабочей папке (или можно добавить в штатную). Пример XML-файла прилагается. flm-файлы брали от Keil. В Keil есть шаблон для сборки таких файлов. JLinkDevices.xml Update: Как добавить новое устройство для JLink есть UM08001, раздел Open Flashloader. -
Непонятки с АЦП
Edit2007 ответил fpga_student тема в ARM
Тогда, вероятно схема подключения. -
Непонятки с АЦП
я бы попробовал сбросить этот параметр перед инициализацией аналоговых сигналов. Не знаю как в Artery это обозвали, но подставить что-то типа настройки на вход (INPUT_OPEN_DRAIN). -
По builder 6 вопрос
Попродуйте в билдере включить CodeGuard он отслеживает обращение к несуществующим объектам. Из своего опыта: так как в билдере главная форма создается первой, то обращение к другим формам (которые создаются также билдером, а не самостоятельно через new() ) из события OnCreate - некорректно. Можно в самом билдере пройтись по программе по шагам до получения ошибки. Или ошибка с при компиляции с полной отладкой (Full Debug) не появляется? -
Объявлять переменные в начале функции(блока) - это требование классического С. Только плюсы позволяют объявлять переменные где вздумается по мере необходимости. А то, что GCC проглатывает - так это, наверняка, от ключей зависит. Указать строгую проверку на соответствие С-98, и получите тот же набор предупреждений.
Может им выпустить "Амур-2", по той же технологии, что и НИИЭТ, задел в виде GD32VF103 существует.
