AlexG
Свой-
153 -
На -55 пластика у Texas много (ep - enchaced plastic). На -60 дискретные полупроводники в пластике точно есть, адекватных микроконтроллеров вспомнить не смог.
Это не мнение, это экспериментально обнаруженный на самых обычных АТмегах факт. Проявляется при очень большом количестве циклов заморозки до -60, точно больше 1000.
Да, есть. Что там становится хуже не выясняли, поставили внешний генератор. Не уверен, что критичен ли именно переход через 0. Подозреваю, что между +1С и -1С микроконтроллер я смогу гонять вечно. Механизм отказа простой - нарушается соединение вывода с кристаллом. Видимо, чисто механически пластик давит на проволочку при циклическом изменении температуры.
На практике есть нюансы - некоторые узлы МК бывает и не работают при нерасчетных температурах и пластиковые коруса ограничивают количество циклов замораживания, которое способна выдержать микросхема.
С Микроном интересная ситуация - номенклатура всякой мелочевки у них есть, но по факту не доступна, потому что поставляется или в виде кристаллов или вагонами. Но они постепенно обещают исправить эту проблему (очень потепенно). У Интеграла тоже есть всякое, но с ними сложно работать и даже то, что удалось купить может оказаться остатками и производство больше не планируется (а потом покупаете эти остатки годами и они не заканчиваются). Мы ставим клоны, причем модифицированные относительно исходных STM. Маловероятно, что китайцы будут подделать изделия других китайцев, когда можно подделывать сразу STM.
Т2 плохой пример. Если я правильно понимаю, на него даже ТУ нет. В некоторых случая может быть масса вопросов в духе "у каких цыган вы это купили?" Степень жесткости требований к отечественности разная в разных случаях, первый уровень и "5" замечательно, но бывает так, что не обязательно. Приемка "5" маловероятно что будет, если только за очень много денег за запуск в серию. Наоборот, Микрон планирует целую линейку гражанских микросхем. Чем не КЭШ? Только большой. У WCH в CH32F и CH32V можно фьзами перераспределять объем ОЗУ между теневым ОЗУ для программы и доступным пользовательским ОЗУ. Причем в любом случае флэши там больше, чем ОЗУ и остается огрызок, в котором разместить программу нельзя, но можно свои данные.
Микросхема по ссылке вроде подходит в качестве загрузочного ПЗУ: GSN2516Y и она отечественная, в какой-то степени.
Для этих разъемов есть рекомендации, на какие именно контакты должны приходить пары.
СНЦ160 подходят, но нужно использовать правильные контакты для пар и запутаться где какие сигналы окажутся очень легко.
Так как проблемы возникли не у нас, выяснить что это была за партия затруднительно.
Использовали аналогичный ВЕ1. Ethernet работал. Производителем рекомендовалось тактировать контроллер ethernet строго от кварцевого резонатора, не от генератора. Про последние партии ВЕ1, те кто с ними сталкивались, говорили что они черезвычайно глючные в части записи в регистры переферии. Видимо, в какой-то момент в дело пошла отбраковка.
Разработать ПЛК на базе Embedded linux
AlexG ответил Almaz1988 тема в Предлагаю работу
В текущей политической ситуации дорогие буржуйские аналоги стали труднодоступными буржуйскими аналогами. Если бы я знал свободную и доступную с имеющимися ресурсами нишу, я бы уже разрабатывал план, как ее занять самому. У ПЛК много совершенно разных по масштабу применений. Газпрому вы ничего просто так не продадите, но до более мелких применений административному ресурсу дела нет, зато ценник и сроки поставки очень даже важны. И небольших, недорогих контроллеров для таких задач нужно много. -
Собственно, почему бы и нет? Для большинства применений главное чтобы работало. (И если я начну пересчитывать, я наверняка насчитаю больше 6 "своих" реализаций) Как думаете, кто-то бы стал делиться такой информацией на общедоступном форуме? Например, ниша полных аналогов Simatic временно свободна. -
В России около 40 контор выпускающих ПЛК, и еще минимум несколько, у которых практически всё для этого готово, но сейчас они ПЛК по каким-то причинам не продают. Для еще одного ПЛК нужно для начала обнаружить не занятую ни кем из них нишу. -
К10-79, К10-83, К10-90 как правило имеют большую емкость при прочих равных
