554 -
Ток утечки затвора транзистора PSMN2R4-30YLD
Jurenja ответил haker_fox тема в Схемотехника
Затвор изолирован от стока/истока и канала диэлектриком, диода там нет. Утечка от затвора м.б. и к стоку, и к истоку, и к области канала. Моделирование будет правильным только если модель полностью адекватна насчёт утечки затвора, но это вряд ли. Самое надёжное - измерять, причем в используемых режимах и в диапазоне температур. -
Но есть смещение затвора относительно стока. -
Список слоёв сконвертится при конвертировании так называемой технологической библиотеки. Нужно будет только вручную скопировать файл палитры display.drf. Серьезных ошибок не было. Самое распространённое это временные ошибки когда в сконвертированной библиотеке есть ссылки на ещё несконвертированные библиотеки (или их старые версии, в которых чего-то не хватает).
Если запустить утилиту без параметров, то она выдаст достаточно полный help про свои возможности. Обычно использую утилиту с такими параметрами (пример трансляции библиотеки с названием PRIMLIB. cdb2oa -cdslibpath cadence5_lib_location/cds.lib -lib PRIMLIB -oalibpath cadence6_lib_location/PRIMLIB -log run_cdb2oa.PRIMLIB.gui.log -ignorelocks -report -mapundefinedpingroups strong Предварительно нужно распаковать cdb библиотеки в каком-то месте и сделать там актуальный для них файл cds.lib, утилита его использует. cadence5_lib_location и cadence6_lib_location - пути для библиотек кэденса 5 и 6 соответственно. PS. Еще в кэденсе 6 есть gui для этого же, но этим не пользовался и ничего про это не знаю:
Ручной выбор VCO в MAX2871
Jurenja ответил ppram5 тема в RF & Microwave Design
Пытаетесь использовать VCO без PLL? У VCO всегда будет какой-то разброс частоты. -
Сверхлинейный умзч на мосфетах
Jurenja ответил decoder2 тема в Вопросы аналоговой техники
Это примерно -122.7 дБ. Расскажите как измеряете такие искажения на изготовленной аппаратуре? Вопрос не про моделирование. -
По R3 входной ток ОУ не протекает - изолирован разделительным конденсатором. Поэтому учитываем только R10. -
Наверняка для компенсации входного тока ОУ. -
В кэденсе 6 есть транслятор датабаз (библиотек) из кэденса 5, утилита называется cdb2oa.
Обычно что-то такое (туториалы итд) есть внутри дизайн китов от западных фабрик, причем это скорее перечень особенностей для правильного использования этих дизайн китов. Но дизайн микросхем это намного сложнее чем просто умение пользоваться кэденсом (редакторы схем, топологии итд; симуляторы...). Поэтому польза от туториалов в обучении дизайну микросхем очень сомнительная. А для изучения именно кэденса внутри его есть очень обширная документация. Если интересен именно дизайн микросхем, то нужно начинать с профильных книжек. имхо.
Вопросы по Cadence Virtuoso
Jurenja ответил APEHDATOP тема в RF & Microwave Design
А какое значение параметра C? Если нужна максимально возможная частота, то эти конденсаторы нужно убрать: емкости затворов достаточно более чем. -
Вам нужно отрегулировать глубину отображения топологии, т.е. на сколько уровней вниз по иерархии нужно видеть топологию. На картинке показано где это в настройках. А "descend read" это совсем про другое. -
Есть варианты, в которых проволоку не используют. Вот тут показано несколько вариантов, в качестве иллюстрации.
Минимум, с которым можно сделать обработку сигнала - это 2.
CMOS SPICE MODEL OPEN SOURSE
Jurenja ответил Credo213 тема в В помощь начинающему
Названия не знаю.
