djhall
Свой-
225 -
Timing Constraints
djhall опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Доброго дня, Для меня очевидно, что временные ограничения придумали в аду, поэтому хотелось бы попросить помощи сообщества, чтобы лучше их понять. Дизайн простой: - clk - тактовая частота 50 МГц - PLL создаёт две частоты clk[0] и clk[1] по 100 МГц. Никаких сдвигов между частотами нет. - Двунаправленная шина данных data_io. Все регистры входные и выходные регистры тактируются от clk[0] - Внешнее устройство тактируется от clk[1] Как я знаю есть два вида синхронизации: System Synchronous и Source Synchronous. System Synchronous это когда FPGA и внешнее устройство тактируются от одного внешнего по отношению к FPGA тактового генератора. Source Synchronous в свою очередь делится на: - Source Synchronous Outputs - тактовая частота рождается в FPGA и тактирует внешнее устройство, данные передаются от FPGA к внешнему учстройству. - Source Synchronous Inputs - тактовая частота рождается во внешнем устройстве и тактирует FPGA, данные передаются от внешнего устройства к FPGA. Далее Source Synchronous интерфей делется на целый зоопарк различных вариантов: Center-Aligned, Edge-Aligned, Skew Based, Setup/Hold Based. Причём различные производители Intel и AMD имеют разную терминологию. Выходит, что дизайн описанный выше при работе на выход подходит под Source Synchronous Outputs, а при работе как вход уже не подходит под Source Synchronous Inputs, т.к. тактовая частота генерируется внутри FPGA, а не внешним устройством. SDC файл такой: #(tSU внешнего устройства) set tSU 1.7 #(tH внешнего устройства) set tH 1.0 #(max задержка дорожек печатной платы) set trce_dly_max 0.2 #(min задержка дорожек печатной платы) set trce_dly_min 0.1 set t_out_max [expr $trce_dly_max + $tSU] # 1.9 ns set t_out_min [expr $trce_dly_min - $tH] # -0.9 ns create_clock -name clk -period 20.000 [get_ports {clk}] derive_pll_clocks -create_base_clocks derive_clock_uncertainty create_generated_clock -name output_clock -source [get_pins {pll_top_1_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}] [get_ports {clk_out}] set_output_delay -max -clock output_clock $t_out_max [get_ports {data_io[*]}] -add_delay set_output_delay -min -clock output_clock $t_out_min [get_ports {data_io[*]}] -add_delay Как расчитать set_input_delay? -
Спасибо. Познавательно. В моём случае nCONFIG, nSTATUS и CONF_DONE притянуты к питанию через 10K. И самое главное в моём случае прошивка теряется полностью (исчезает из внутренней флэш памяти) и не востанавливается при изменении температуры. При проверке (Verify) с помощью программатора показывает Fail.
Прошивка Шрёдингера
Добрый день. Есть плата содержащая ПЛИС Intel MAX10. Прошивка соответственно храниться во внутренней флэш памяти. При включении питания иногда (довольно редко) и не понятно почему прошивка не загружается и исчезает из памяти. Кто-нибудь встречался с подобным явлением? Подскажите в чём может быть причина? -
Продскажите, пожалуйста, возможно ли подключить внутренний АЦП в FPGA MAX 10 к temperature sensing diode (TSD) для измерения температуры кристала, так чтобы IO в банке 1A можно было использовать как general purpose IO? Сейчас выдаёт такую ошибку, хотя вход АЦП я не использую:
Овальные отверстия
djhall ответил djhall тема в Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Сообщение в логе при генерации NC Drill в Cadence PCB Editor: WARNING(SPMHMF-365): This design contains 4 slot holes that can NOT be drilled. WARNING(SPMHMF-366): They can be processed by NC routing instead. -
Овальные отверстия
Поправьте если я не прав: 1. По сути такое отверстие это просто выфрезерованное прорезь. Для её создания нужно генерировать не NC Drill, а NC Route файл. 2. Внутри файла NC Drill есть указание какое отверстие металлизированное, а какое нет. NC Route файле такого указания нет. Праильно ли я понимаю, что производитель должен узнать о метализации отверстия из сборочного чертежа? -
Овальные отверстия
djhall опубликовал тема в Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
На печатной плате есть овальные метализированные отверстия. Обычно для круглых отверстий я создаю файл NC Drill и этого достаточно, но в этот раз появилось сообщение, что овальные отверстия не могут быть просверлены. Подскажите, пожалуйста, какой выходной файл необходимо передать производителю, чтобы получить эти отверстия? -
Смысл это действа вестьма прост, во всяком случае по задумке. Интеловские ПЛИС невозможно купить, причём не только в России, но и в Китае, может и вообще нигде. Если что-то и есть ценник на них просто конский - если бы их делали из золото возможно они были бы дешевле. Далее лёгкий поиск по digikey показал, что если интеловских ПЛИС в наличии считай нет, то Lattice присутствует. Следовательно переходим на Lattice. Далее подумалось о Gowin. А что посоветуете Вы?
Быстрое переключение на Lattice
Задача у меня "простая" - быстро переключиться с FPGA Intel на FPGA Lattice. Подскажите как бы мне это наиболее безболезненно сделать, т.е. воссаздать всю инфраструктуру для разработки. 1. Программное обеспечение. Для Intel это Quartus. Что для Lattice? На их сайте много ПО - Lattice Diamond, Lattice Radiant, Lattice Propel. Что из этого использовать? 2. Процессор. Для Intel это Nios. Что для Lattice? 3. Platform Designer или QSys для создания систем с процессором и IP блоками для Intel. Что для Lattice? 4. Разработка ПО для процессора. Nios II Software Build Tools for Eclipse для Intel. Что для Lattice? 5. Симуляци IP блоков. ModelSim и сгенерированные Quartus библиотеки для Intel. Что для Lattice? 6. IP блоки - DDR, CPU и пр. Входят в Quartus и доступны в нём или в Platform Designer. 7. Лицензия. FTP для Intel. Что для Lattice? Буду признателен за разъяснения. -
USB 3 и USB Type-C
djhall опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Доброго! Мне необходимо подключить микросхему Cypress FX3 (CYUSB3014) к разъёму Molex USB Type-C (1054500101). Но вот не могу уяснить кое что. Вот ссылка с описанием различных вапиантов подключения: https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Designing-Type-C-products-based-on-EZ-USB-FX3-and-CX3-KBA218460/ta-p/251806 1. FX3 Type-C Plug Design - без использования мультиплексора. 2. FX3 Type-C Receptacle Design - с использованием мультиплексора. Вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что разъём USB Type-C полностью симетричен и его можно подключать любой стороной, как это мы делаем в смартфонах. 2. Правильно ли я понимаю, что линии RX и TX можно менять местами и хост перенастроит линии необходимом образом. 3. Правильно ли я понимаю, что если использовать вариант подключения без мультиплексора, то разъём всё равно можно будет переворачивать и хост перенастроит линии необходимом образом. 4. Зачем тогда мультиплексор? -
FPGA + SD card
djhall ответил djhall тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Как ни странно, но получилось. ПЛИС Cyclone V на плате SOCKit - там есть перемычка позволяющая изменять напряжение в банке. В прошивке установлено - 3,3 LVCMOS, фактически подано 1,8В, подтягивающие резисторы внутренние. Пока проэкспериментировал только на одной карте ёмкостью 512Гбайт. -
FPGA + SD card
Попробую, но есть опасения что 1.8 В мало для логической единицы. -
FPGA + SD card
Вообще максимальная скорость на 3,3 вольтах, которую мне удавалось получать это ~23 Mбайт/сек, но хотелось бы больше. @djhall Ого, если не секрет, - могли бы сфотографировать карточку? (не срочно) Да нечего там особо фотографировать обычная карточка десятого класса или лучше, в режиме SD, по 4 пинам. -
FPGA + SD card
Вообще максимальная скорость на 3,3 вольтах, которую мне удавалось получать это ~23 Mбайт/сек, но хотелось бы больше. Правильно ли я понимаю, что можно сделать прошивку с питанием банка от 3,3В, а затем переключить внешний источник питания банка на 1,8В и продолжить работу уже с уменьшинным напряжением питания? Какие же будут уровни нуля и единицы входа если в прошивке запрограммированно 3,3В, а реально подано 1,8В? -
FPGA + SD card
Задача у меня простая - повысить скорость записи на SD карту. Для этого требуется перевести карту в режим работы с сигналами напряжением 1,8В, вместо 3,3В. Для этого импользуется микросхема преобразования уровней NVT4857. Но работает она как-то плохо - вроде карта и иницивлизируется при тактовой частоте около 400кГц, но на нормальной скорости карта не отвечает. Возможно как-то подключить SD карту непосредственно к ПЛИС и затем в нужный момент переключать питание банка с 3,3В на 1,8В? Вероятно пири этом нужно проводить реконфигурацию ПЛИС. Например в используемой мной ПЛИС MAX10 возможно хранить две прошивки в памяти. Или может кто-нибудь работал с микросхемой NVT4857 и поделится опытом.
