ovn
141 -
0 ОбычныйИнформация о ovn
1 958 просмотров профиля
Чем готовые радиомодули EBYTE LoRa с Si446x не устраивают?
Временно решил проблему, не пробросился JTAG в виртуалку, несколько раз переключил и заработало, после проброса, кабель исчезает в диспетчере устройств. Возможно, если запустить Vivado, опять всё развалиться.
Приносили в ремонт немецкую ультразвуковую ванну, стоила бешенных денег, при простоте конструкции, по генерации там микроконтроллер и операционники, у излучателей обратная связь есть, вероятно чтоб мощность увеличивать, в зависимости от объёма жидкости и погруженного тела, на плате номер их патента, всё залито эпоксидной смолой. Объяснил клиенту ситуацию, он попросил проверить работоспособность ланжевенов, подключил советский ламповый 20 килограммовый НЧ генератор, вдвоём тащили из кладовки, где он 20 лет пролежал никому не нужный, плавно увеличивая напряжение и меняя частоту, нашёл резонанс и вполне эффектно чистил ржавые болты, клиент попросил продать генератор, но нет.
Vivado(Vitis) и ISE, не работает JTAG
ovn опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Win 10 x64 стоит Xilinx Vivado(Vitis), установил ISE 14.7. ISE не видит JTAG кабель Platform Cable USB II, под виртуалкой тоже не видит. Кто сталкивался, как решали? Ранее сталкивался, что после установки STMCubeMX, JTAG Xilinx отвалился и это как-то муторно лечилось, возможно переустановкой системы. -
Миландр сразу мимо, мутная контора. Сейчас не знаю, а раньше даже поддержка иногда вполне профессиональная была. Сделали на базе их процессора 91Т(94Т) несколько изделий.
Делал такое, два ядра Zunq в один UART посылали, сделал флаг занятости в BRAM(семафор), доступный обеим.
Абсолютно согласен.
Вот потому пол Зеленограда в Москву на работу и катаются, вроде Москва, а зарплаты совсем не московские. Нереальные требования, когда один человек заменяет команду(программист, схемотехник, снабженец), от макета до серийного изделия долгий путь, ещё можно понять, когда девочка HR ищет по бумажке сверху.
Спрашивается, зачем вам ПЛИС и т.п. куда порог вхождения годы, в том же Zynq тонкостей море, сейчас токарь на вес золота, технолог если знает слово сопромат, тоже. Извините, DDR3, PCIe разводили, чтоб реально работающее устройство?
Куплю отладку Basys 3 или Nexys A7. Территориально Москва.
Работа с релокацией в ЮВА
ovn ответил Димыч тема в Предлагаю работу
Учитывая, что хомячки сейчас уезжают в Казахстан жить в палатке, работать не понять где, может и не такое плохое предложение. Требование по языку понизить, не обязательно владеть разговорным английским чтоб документацию читать.- 17 ответов
- consumer electronics
- automation
- (и ещё 3 )
Я мог бы и котиков вывести. В авиации всё гораздо сложнее VGA, там ARINC 818.
PCIe - начало...
ovn ответил dde29 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В Винде устанавливал драйвер xdma от Xilinx, он без цифровой подписи, с драйвером работал из Microsoft Visual Studio, на основе исходников их утилиты писал свой "драйвер", на низшем уровне там, хоть в Линухе, хоть в Винде работа с устройством xdma, как с файлом(пишем в файл, читаем из файла), ну и соответственно уже на более верхнем уровне писал драйвер для своей конкретной железки, обращение к её регистрам и DDR и т.д. -
PCIe - начало...
По работе поднимал PCIe на Xilinx Kintex 7 и UltraScale, IP блок DMA/Bridge Subsystem for PCI Express https://www.hackster.io/Roy_Messinger/pci-express-with-dma-sub-system-241d15, под Виндой использовал Xilinx Answer 65444 Xilinx PCI Express Windows DMA Drivers and Software Guide, ставил драйвер xdma, на основе исходников их утилиты писал свой драйвер, под Линухом то же самое.
