AlDed
    708
Информация о AlDed
3 542 просмотра профиля
  1. уже бессмысленно бегать плохих отзывов не слышал , а что с анализатором спектра приключилось? да вроде у них есть, сейчас их получим посмотрим что из себя представляют
  2. не совсем "анализатор", но http://en.ceyear.com/product/detail-8791.html да и Keysight можно достать, правда ценник вырос
  3. странно что это так и не дало вам никакого опыта, видимо надо еще 100 стоек собрать, может тогда личный опыт и появится наконец или во все 100 стоек вы монтировали только 34461А? крепления Keithley 4299-9, в настоящий момент, мне даром не нужны, но вы набирайтесь опыта, поделитесь им, если у меня возникнет потребность, то я воспользуюсь вашим опытом хотя зачем.... ибо все стойки 19" и так 80 см... значит комплект Keithley 4299-9 как раз для них! привет вашим котикам!
  4. можно вам вопрос задать? 1. вы сколько лично собрали 19" стоек? 2. какими средствами измерения вы их наполнили? 3. какое общее количество средств измерения вы установили в стойки? да! забыл вас поблагодарить - вы лично прилагаете неимоверные усилия по рекламе Приста, твердя на каждом углу и форумах "Прист-Прист-Прист", продолжайте эту бесплатную для нас рекламу
  5. хотите очередной раз посраться, ну что ж давайте посремся в Присте смонтировано 11 19" стоек с приборами, в которые с общей сложности установлено 71 одно средство измерения приборы которые однозначно рассчитаны на 80 см стойки , типа калибраторы Fluke, Анализаторы цепей, Анализаторы спектра, Анализаторы фазовых шумов и им подобные по размеру из обсуждения про 60 мс стойки выкидываем мелкие приборы типа вольтметров, частотомеров, сканеры, токовые шунты, мелкие измерители RLC, разных производителей, включая любимые вами Keysight, Kiethley и пр., то же откидываем, поскольку они прекрасно крепятся на "уши" оставляем вопрос про те приборы, которые по размеру могут попадать между 60 мс и 80 см стойким например генераторы Anritsu, шасcии National Instruments, некоторые приборы среднего размера R&S и знакомый вам вольтметр Fluke 8508A, все крепления этих приборов рассчитаны на стойки глубиной 60 см, поэтому я и пишу "как показывает личный опыт" вы можете и дальше продолжать брызгать слюной, но мне как-то ваше лично мнение глубоко безразлично :) я глубоко надеюсь, вы сможете установить ваш прибор в ваш стойку и совершенствоваться, как вы сказали, в "троллинге"
  6. что бы все работало в автоматическом режиме нужны два измерения и одна математика, которая вычитает измерения; то есть три если у вас всего четыре измерения, то сделать из них 6 будет проблемматично .... или производите математику в другом месте
  7. нарисовал тут похожее и измерил (сигнал имеет положительное смещение); установлены два измерения среднего значения Р1 и Р2, каждое со своей областью измерений (это классическое среднее измерение по всем выборкам) измерение Р3 - это разность между Р1 и Р2, что бы убрать значение смещения у вашего Keysight должно быть что-то аналогичное это то, что вы хотели получить?
  8. завтра , если будет время, пороюсь в измерениях; вы функцию окна при измерениях использовали?
  9. не знаю как точно это происходит у Keysight (нет под рукой), но у LeCroy в режиме измерения можно курсорами установить зону, в пределах которой нужно производить измерения и измеряйте среднее значение, если уровень сигнала слева-справа отличен от нуля, то его значение можно измерить аналогичным способом и применить математику к результатам измерений вероятнее всего такой алгоритм должен быть и у Keysight, попробуйте
  10. возвращаясь в оригинальную тему и вопрос "Keithley 4299-9 Dual Fixed Rack-Mount Kit К сожалению толком никто не способен ответить на вопрос "на шкафы какой глубины он рассчитан?". как показывает личный опыт, подобные крепления рассчитаны на стойку глубиной 60 см
  11. может Pomona и делает 5440A-7002, только сама их не продает я про такие
  12. тогда с такой философией мера сопротивления Fluke 742A - это "калибр" "умных" много , а грамотная терминология одна уже избитый 3458А - это у них "мультиметр", а по нашему уму "вольтметр универсальный"
  13. да, пружины зачетные до такой степени, что иногда выталкивают провода из разъемов поэтому у нас они кое-где сняты Pomona делала неплохие провода, но перестала .... Тс-с-с-с! а то сейчас "манагером" или "продаваном" станете
  14. ну если для вас вольтметр = калибратор, тады ОЙ MetTeam, адаптированный под наши нужны и российскую специфику
  15. меры напряжения Fluke 7001A и Fluke 732A (многое что в кадр не попало, например водородный стандарт частоты и 8-и канальный компаратор частоты, токовые шунты Fluke A40B, Fluke 792А и пр. это же не кино про полную оснащенность МС , Fluke собирается у нас снять свое кино про оборудование Fluke, там , видимо, будет всего больше показано ) меры сопротивления - Fluke 742A, IetLabs, Guildline (хранятся в термошкафу Guildline), ну и конечно Молдавские и Краснодарские ни у 3458A ни у 8508А нет вентиляционных отверстий, внутри стоек конвенция воздуха принудительная блоком вентиляторов , расположенных в верхней части стойки, у вентилятора есть выносной датчик температуры , расположенных внутри стойки 3458A расположен не "под калибратором", а под вольтметром переменного напряжения Fluke 5790А для конкретно нашего варианта это бессмысленно; там где действительно нужно пространство для вентиляции - приборы поднимаются на один U и в это место ставится или заглушка или рамка для вывода воздуха
