Sujan
    61
Информация о Sujan
2 088 просмотров профиля
  1. Продам осциллограф, в девичестве Lecroy WaveRunner 6030. Были установленны аппаратные и програмные опции что расширило полосу пропускания до 1.5 ГГц и частоту дискретизации до 10 Gs на 2 канала и 5 Gs на 4 канала. Состояние идеальное, очень мало эксплуатировался. В комплекте четре щупа PP007. Для измерения полосы использовался Sweep генератор внешнего анализатора спектра. Сам осциллограф работал в режиме анализатора спектра, со включенным цифровым фосфором, таким образом снималась амплитудно частотная характеристика. Так же были произведены следующие улучшения: Заменена мат платы для установки более быстрого процессора Pentium D 2.66 ГГц (оригинальная плата прилагается) Оперативка увеличена до 2Гигов HDD заменён на SSD - теперь стартует и работает гораздо быстрей (оригинальный HDD прилагается) Установленно огромное количество опций, включающие Анализатор спектра, расширени памяти до 12/24 Мбайт на канал, декодирование CAN, UART, 8b10, вот полный список: MBW, HBW, 8B10B-BUS, ARINC429, DPHY-DECODE, FBDIMM, HDMI, JA, LABNOTE, MIL1553, PCIE_D, QPHY-DDR1, QPHY-DDR2, QPHY-DDR3, QPHY-SATA6G, QPHY-USB3, QPHY-UWB, SATA_TD, SPECTRUM, USB2_TD, UWB, WSCAN, CAN01, CAN02, DFP2, DMOD, EMC, ENET, ET, JCLK, JTA2, NRL, PCIE USB2, USB3_TD, VBA, XDEV, XMAP, XMATH, XWAV, XWEB, -VL, ADVRC, ATP, CAN, CAN01i, CAN02i, FLX, I2C, I2S_TD, I2S_TGD, LIN, SPI, UART, USART, VBAi Для него есть в pdf-ки с сервис мануалом и схемой. Цена 300 тыс. руб. Территориально Москва. Связь личка, или телефон +7-93O-О863788
  2. В наличии имеется: SBC8100 Plus Single Board Computer В полном составе, подробнее можно посмотреть тут: SBC8100 Plus 20 тр. Так же имеется модуль Mini8510 к которому была припаяна камера производства Leopard Imaging Li-5M03 Запустить это дело совместно руки так и не дошли, выдам документацию со схемами на модуль и камеру - при желании сможете запустить. Ну или можно взять бокорезы и откусить камеру - получится просто Mini8510:) 5 тр. Территориально - север Москвы. Отправка в регионы за ваш счёт и по предоплате. Пишите в личку или сюда.
  3. Теперь он работающий - готов с ним расстаться за 40 тыс.
  4. Есть корпус BGA на 484 шарика. Хотелось бы рассчитать тепловое сопротивлени theta jb (между кристаллом и платой). Как обычно подсчитывается сопротивление кристалл-плата? Может какую литературу посоветуете?
  5. Актуально, времени как не было его чинить, так до сих пор и нет, стоит под столом :)
  6. А у вас точно драйвер не грузит прошивку в Cypress? Насколько помню у них основная фича была в том что он при старте из РОМ читает VID и PID, как драйвер видет эти VID и PID - заливает туда прошивку с другими VID и PID и делает ренумерацию => типо подключено новое устройство с уже залитой прошивкой. Симптомы очень похожи.
  7. Чаще всего такие задержки используются при написании testbech, либо для эмуляции реальных задержек при моделировании. При синтезе в ПЛИС такие задержки выкидываются, при синтезе в ASIC элементы задержки могут быть просинтезированы. Если будет код, то можно будет сказать точнее.
  8. И правда есть. Сколько лет работаю с 8051, ни разу такого не встречал.
  9. У них есть два IP ядра одно OC_CAN (OpenCores_CAN - бесплатное), а второе GRCAN - платное, основное отличие что у GRCAN есть DMA. OC_CAN - из бесплатной версии синтезируется и работает без проблем - проверено лично. Нет, это правда только на половину. Бесплатные ядра полностью, а для платных только заголовки. Причём бесплатных ядер у них гораздо больше чем платных.
  10. Коллеги в 8051 не бывает кэша :) Описанные проблемы могут быть из за прерываний. Постарайтесь максимально укоротить функции обработки прерываний. Какой величины дрожания наблюдаются и какой синхронности нужно добится?
  11. У фирмы Gaisler в GPL версии библиотек grlib, есть IP модуль CAN_OC, там же есть примеры использования. Нормально работает, они его встраивают в свои железные процессоры, например UT699. Подробнее тут http://www.gaisler.com/cms/index.php?optio...&Itemid=214
  12. XC3S200 тестировали, пишут что вплоть до 180 КРад работало без проблем, хотя потребление по мере накопления дозы увеличивается. Если очень надо, могу статью прислать, правда она на английском. А вообще насколько я знаю для авионики у них есть специальные микросхемы серии Q.
  13. Да, забыл написать - территориально север Москвы. Если бы знал что не работает - то он был бы уже рабочим :) Показывает статическую картинку, которая не меняется. Иногда пикселы шевелятся. На кнопки то реагирует то нет.
