Polaris
Свой-
299 -
0 ОбычныйИнформация о Polaris
- День рождения 25.12.1978
Сайт
3 265 просмотров профиля
Консультация SIM800
Polaris ответил MiklPolikov тема в Предлагаю работу
А если так: AT+HTTPPARA="URL","http://xxxxxxxxx.ru:80/?id=123" Номер порта должен все-таки за именем следовать, а не за запросом. -
Согласен, не вижу смысла гадить в каталог с исходниками, даже если это делает CMake
Не уверен по этому поводу, потому что если он где-то и находится, то make его сразу же после ошиьки стирает. Но предполагаю, что находится он действительно в bin. На другом форуме обратили внимание на то, что arm-none-eabi-size обращается к ${EXECUTABLE}, который предполагается найти в корне, поэтому нужно обращаться к ./bin/${EXECUTABLE}. Но я выяснил еще одну вещь - даже если такой подход сработает, то все равно основная работа будет вестись в корне, чего мне не хотелось бы, проблема тут больше с запуском cmake. Я это делал вот так: cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=arm-none-eabi-gcc.cmake mingw32-make Теперь же делаю вот так: cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=arm-none-eabi-gcc.cmake . -Bbin cmake --build ./bin Теперь вся служебная информация оказывается в bin, включая и генерируемые map, hex, bin
Вот полный текст CMakeLists.txt: cmake_minimum_required(VERSION 3.5) project(xxx) enable_language(C ASM) set(CMAKE_C_STANDARD 99) set(CMAKE_C_STANDARD_REQUIRED ON) set(CMAKE_C_EXTENSIONS OFF) set(EXECUTABLE ${PROJECT_NAME}.out) include_directories(src) set(sources src/main.c ) add_executable (${EXECUTABLE} ${sources}) target_compile_definitions(${EXECUTABLE} PRIVATE -D__ATSAMC21E18A__ -D__TARGET_CPU_CORTEX_M0 ) target_compile_options(${EXECUTABLE} PRIVATE -mcpu=cortex-m0plus -march=armv6-m -mthumb -mfloat-abi=soft -fdata-sections -ffunction-sections -fno-strict-aliasing -Wall -O2 ) target_link_options(${EXECUTABLE} PRIVATE -Tsys/samc21g18a_release.ld -mcpu=cortex-m0plus -march=armv6-m -mthumb -mfloat-abi=soft -Wl,-Map=${PROJECT_NAME}.map,--cref -specs=nano.specs -Wl,--gc-sections -lm -lc -lnosys ) target_link_libraries(${EXECUTABLE} PRIVATE m ) add_custom_command(TARGET ${EXECUTABLE} POST_BUILD COMMAND arm-none-eabi-size ${EXECUTABLE}) add_custom_command(TARGET ${EXECUTABLE} POST_BUILD COMMAND arm-none-eabi-objcopy -O ihex ${EXECUTABLE} ${PROJECT_NAME}.hex COMMAND arm-none-eabi-objcopy -O binary ${EXECUTABLE} ${PROJECT_NAME}.bin)
Та же ситуация, каталог создан, но пуст, ошибка та же.
Пытаюсь заставить собираться проект под Cortex-M0+ при помощи GCC и CMake, в принципе, все получается, но один момент никак не хочет работать так, как нужно мне. Мне хотелось бы, чтобы результат работы линкера сбрасывался не в корень проекта, где лежит CMakeLists.txt, а в подкаталог проекта, например, в bin. Пишу что-то такое: #set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY bin) Каталог bin в результате прогона make создается, но он пуст, а прогон make дает следующую ошибку: [100%] Linking C executable bin\xxx.out arm-none-eabi-size: 'xxx.out': No such file mingw32-make[2]: *** [CMakeFiles\xxx.out.dir\build.make:913: bin/xxx.out] Error 1 mingw32-make[2]: *** Deleting file 'bin/xxx.out' mingw32-make[1]: *** [CMakeFiles\Makefile2:82: CMakeFiles/xxx.out.dir/all] Error 2 mingw32-make: *** [Makefile:90: all] Error 2 Если убрать определение CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY, то все работает, но файлы бросаются в корневой каталог, что неудобно. В чем может быть проблема? В данный момент я работаю с Windows и mingw.
Вопросы по samc21
Polaris ответил Alex_Golubev тема в Microchip (Atmel)
Да, и чтобы два раза тему не открывать, у меня тут тоже проблемка нарисовалась с ADC. Раньше я всегда использовал только ADC0, теперь стало необходимо опрашивать несколько каналов с ADC0, а ADC1 запускать на конвертацию сразу целого блока по DMA. Все вроде бы хорошо, но выяснилось, что теперь при обращении к ADC0, когда я меняю канал измерения, код виснет на ранее совершенно безопасной строчке. /**< Disable ADC */ channel->CTRLA.bit.ENABLE = 0; while (channel->SYNCBUSY.reg & ADC_SYNCBUSY_ENABLE); /**< Set channel */ channel->INPUTCTRL.bit.MUXPOS = input; /**< Enable ADC */ channel->CTRLA.bit.ENABLE = 1; while (channel->SYNCBUSY.reg & ADC_SYNCBUSY_ENABLE); /**< Reset ready flag */ channel->INTFLAG.reg |= ADC_INTFLAG_RESRDY; /**< Start conversion */ channel->SWTRIG.bit.START = 1; Строчка эта: Отладчик показывает, что в SYNCBUSY бит ENABLE больше не сбрасывается. Если отключить ADC1, то все работает нормально. Очень странно, что одна инстанция так влияет на другую. Вроде бы в эррате ничего про подобные коллизии нет. Если вдруг кто имеет объяснение этому поведению - буду рад послушать. -
Вопросы по samc21
Если есть инкремент в назначении или источнике, то нужно модифицировать адрес, dmadescr.BTCNT.reg = DMAC_BTCNT_BTCNT(4); будет недостаточно, нужно еще сделать: dmadescr.DSTADDR.reg = (uint32_t) &adcresult; descriptor.DSTADDR.reg += 4 * sizeof(uint16_t); В даташите стоит: DSTADDR[31:0] Transfer Destination Address This bit group holds the destination address corresponding to the last beat transfer address in the block transfer. Уж не знаю, зачем они это сделали, но у меня работает. -
Опять таймер, ADC и DMA на STM32F4 (Discovery)
Polaris ответил hd44780 тема в ARM, 32bit
Ставил, эффект нулевой, что работает с третьим, не работает с первым. -
Аналогичная ситуация, STM32F446, ADC_ExternalTrigConv_T1_CCх не захотел работать ни под каким соусом. -
Error frames на шине
Polaris ответил Polaris тема в Controller Area Network (CAN)
Да, интересный факт, я там даже не искал, смотрел исключительно главу про CAN. Но на самом деле у меня ревизия E, так что, думаю, поправили не слишком хорошо. Но с их качеством документации оно и неудивительно. -
Да, с землей есть такое, но суть оказалась не в этом. Проблема была в слишком большом разбросе частот у висящих на шине устройств, для такой скорости в ATSAMC21 нельзя использовать PLL, у него точность оказалась даже ниже, чем у внутреннего генератора, когда запитал ядро от внутреннего, а CAN от внешнего кварца без всякого умножителя, проблема исчезла начисто. Но все равно спасибо за идею! -
Polaris опубликовал тема в Controller Area Network (CAN)
Занимаюсь реализацией самописного протокола для CAN на ATSAMC21, в целом все понятно и четко, скорость работы - 500 кбит/с. Для отладки и управления со стороны компьютера использую CAN-USB адаптер от Kvaser. Вроде бы все работало, начал смотреть, что там происходит на шине и обнаружил достаточно большое количество Error frames. Причем обнаруживаются они только в том случае, когда на шине более одного участника. Если к адптеру подключена одна плата - все хорошо, подключаешь вторую - до одного процента пакетов испорчены. Выглядит это вот так: Зеленый канал - это состояние питания микроконтроллера, желтый - сама шина. Второй участник при этом совершенно точно ничего не передает, я специально становился в отладке на функцию передачи - она ни разу не вызывалась. Кабель достаточно короткий, с обеих сторон терминирован 120 Ом. Как видно из скриншотов, выброс связан с искажение бита ACK, но кто это может делать - я совершенно не понимаю. Фильтры на участниках настраивал и таким образом, чтобы отбрасывать чужие пакеты, ничего не дало, в принципе, и не должно было дать, это же ACK. Что бы это могло быть? -
Нет, на Нордике вполне можно организовать собственный протокол или использовать их же минималистичный Shockburst, вся работа радио там доступна для управления на достаточно высоком уровне.
