1 152 -
Победитель дней
1
LLLLLLLLLL стал победителем дня 11 июля 2023
LLLLLLLLLL имел наиболее популярный контент!
11 ХорошийИнформация о LLLLLLLLLL
L.A.
Retained
7 332 просмотра профиля
Ну так этот товарисчь указал один из вариантов питания - напряжение, которое идет на вход стабилизатора.
выкинуть стабилизатор совсем.
Методика расчета спиральной антенны.
LLLLLLLLLL ответил svn79 тема в RF & Microwave Design
В общем, вернулись к очевидному факту, что честный четвертьволновый штырь лучше всех других вариантов 🙂 . И длина нужна всего 170 мм. Только надо обеспечить противовес. -
некоторые практические советы можно найти, например тут https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=111359&ysclid=lzogpdzaty232168417 в частности, указано, что антенна пружинка очень чувствительна к близкорасположенным предметам. Поэтому расчеты затруднены. -
Есть еще вопрос: зачем делать напряжения питания +24В и -24В, когда сигнал на входе и выходе меняется от 0В до +5В ? По доке минимальное напряжение питания не указано, но, скорей всего +10В и -5В подойдет.
А раньше инженеры понимали и в телевизорах делали (городили!) два источника питания.....
Если у товарища 2 режима работы: дежурный режим с потреблением меньше 2 Вт (как он написал ) и некий рабочий режим с мощностью 72 Вт ( как я понимаю, включаемый время от времени), то применяют другую схему. Два источника питания - один маломощный, для дежурного режима, второй мощный, который включается в нужный момент. Для снижения ЭМИ маломощный БП можно даже сделать на 50Гц трансформаторе.
При вынимательном изучении дш обнаруживается, что есть еще и овервольтаж модуль. Который питается от обмотки доп. питания. И режим квазирезонанс. Также, как я вижу, не удалось от аффтара получить ответы на вопросы : 1) нет ли ошибок в распиновке трансформатора (то есть, многообмоточного дросселя) 2) какие напряжения и токи товарисчь планирует получить на выходе. И главное: зачем этот молодой спецыалист применил такую сложную ИС ? Почему не начал с давно и хорошо известного варианта типа UC3842?
Судя по описанию, у товарища афтара проблема с датчиком AC_OK. Не считая других. Интересно, кто решил поручить разработку БП?
это уже упоминавшийся ЧИМ, но тоже без премудростей.
P-Ключ без драйвера.
LLLLLLLLLL ответил d00r тема в Силовая Преобразовательная Техника
Чтобы "уменьшить количество компонентов" нужно использовать твердотельное реле. Например AQV251 для тока до 500 мА. Продается на Али - 5 штук за 330 руб https://aliexpress.ru/item/1005007102500784.html?sku_id=12000039407827767&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.23006854gDMA1Z Дока AQV251.PDF -
ОФФ . Недавно министр Фальков расказывал сказки Путину, что именно эти "специалисты" будут двигать вперед новые разрабокти и науку.....
TL494 - "безмозглый" ШИМ
ALF80G112EL450, Электролитический конденсатор, 1100 мкФ, 450 В, ± 20%, Прессовая Посадка, 9000 часов при 105°C 6 460 руб./штука https://www.chipdip.ru/product/alf80g112el450 4 штуки таких спасут товарисча. 2 группы по 2 последовательно включенных на 600 вольт, кстати, есть в ЧиппыДипе: ECAP (К50-35), 1500 мкф, 600 В, 85°C, 64.3 х 105.7, Screw Terminals (под винт), B43700E8158M6 (M5), Конденсатор электролитический алюминие https://www.chipdip.ru/product0/9000889658
К сожалению, резисторы С5-54 не есть, а БЫЛИ. Теперь кончились.
