vorrom
    65
Информация о vorrom
  • День рождения 08.11.1976
1 675 просмотров профиля
  1. STM32F407 ADC Timer
    Всем откликнувшимся большое спасибо. Задам еще один вопрос. Имеем STM32F411CEU6. АЦП клок после делителя равен 25 MHz. 12 бит - т.е. 15 циклов клока + 3 цикла на преобразование, итого 18 циклов по 40 нС = 720 нС. Делаю 2 выборки, следовательно 720нС * 2 = примерно 1,5 мкС. DMA пишет в память. Возникает прерывание, по которому я отправляю в SPI посылку из 10 байт. Xilinx принимает SPI посылку, вижу в ChipScope, что время посылки равно, примерно, 1,5 мкС. Скорость SPI - 50МБит. Итого по времени должно быть 1,5 мкС + 1,5 мкС = 3 мкС В итоге имеем время около 36 мкС. Вижу на осциллографе SPI посылки. Куда девалось все время ?
  2. STM32F407 ADC Timer
    Да, забыл. Использую FreeRtos
  3. STM32F407 ADC Timer
    Добрый день всем. Не могу никак запустить АЦП по таймеру на STM32F407 Вот настройки Чего не так делаю ?
  4. stm32 usb com
    А что делать ? Как лечить проблему ?
  5. stm32 usb com
    Всем привет. Вопрос следующий, необходимо установить драйвер stm32 usb virtual com port для windows 10. Скаченный с st.com драйвер не работает, в диспетчере устройств так и остается ошибочное usb устройство и сом порт не появляется. где взять правильный драйвер ?
  6. Не подскажите, где можно посмотреть как с GW1NSR-LV4C работать в среде Keil. И что для этого нужно ? Я работаю с stm32 в keil, не хотелось бы менять среду разработки.
  7. Добрый день. Как начинающий работать с Gowin, хочу приобрести отладку на основе чипа GW1NSR-4C. Нужен аппаратный ARM и плисовая часть. Может кто подсказать, что готовое можно купить. Какие есть отладки с этим чипом ?
  8. Разработка дизайнов любой сложности на FPGA Xilinx. Обработка сигнала. Дизайны с АЦП и ЦАП. Программирование микроконтроллеров STM32. Altium Designer. Возможна разработка полного цикла, от написания ТЗ до отладки готового изделия. Опыт более 20 лет. Моя почта [email protected]
  9. Ищу подработку
    ПЛИС FPGA Xilinx. Разработка любой сложности. Большой опыт, более 20 лет. АЦП. ЦАП. Системы обработки данных. Микроконтроллеры STM32. Altium Designer. Автоматизация, IOT. Умная дача и дом. Имею собственные разработки и опыт применения в реальных условиях. Возможна разработка полного цикла. Почта для связи [email protected]
  10. Имеем следующее. 1. Был рабочий проект. Настройка была сгенерирована в Кубе неоднократно !!! 2. Необходимо было добавить два таймера, Tim4 и Tim5. 3. В Кубе все сделал не трогая больше ничего. Сгкнерировал и вуаля. Контроллер не выполняет ни одной строчки. Проверил сей факт миганием светодиодв. Перенося это все выше по тексту. Дошел до момента инициализации GPIO. Дальше уже некуда. Там только инициализация клоков и HAL. 4. Сегодня сделал так : Обновил Куб. Собрал в Кубе новый проект со всем необходимым т.е. клон старого. Перенес содержимое из старого. И чудо свершилось. Все зарабртало. Несколько раз в Кубе делал изменения - эффект больше не всплывал. Вот такие, брат, дела.... Проект содержит : 1. ST7789 со своей граф библиотекой. 2. DS18B20 2 штуки. 3. NRF24L01A - связь с головным устройством. 4. Кнопки - 5 шт. 5. Два канала АЦП для измерения АКБ и штатного питания. 6. Ножки, управляющие внешними реле через оптроны.
  11. Проблема в следующем. Имеем проект на stm32f411. Все нормально собиралось и работало. Стал расширять функционал, добавил таймеры с прерываниями в кубе. Сгенерил проект - и все. Stm не запускается. Заремарил все новые инициализации. Вставил команду зажечь светодиод в самом начале программы - не помогло. Не стартует.
  12. Разработка
    Разработка электроники. Возможен полный цикл от тз на проектирование устройства до серийного образца. FPGA Xilinx. Опыт 22 года. Дизайны любой сложности STM32 - имею опыт реализации нескольких проектов. IOT. Altium Designer. Могу работать в команде. Коммуникабелен. Инициативен. Предложения присылайте на почту [email protected]
  13. Ищу подработку в следующих областях : 1. FPGA Xilinx. Большой опыт в данной сфере, более 20 лет. Дизайны любой сложности. Различные интерфейсы. ЦОС (DSP). Vivado, ISE 14.7, Aldec. 2. ADC DAC. Имею необходимую технику для отладки и настройки. 3. Микроконтроллеры STM. Большой опыт применения в различных проектах, как мобильных, так и стационарных. Полный цикл разработки от проектирования, схемотехники, выбора элементной базы до изготовления печатных плат и их отладки. Предложения просьба присылать на почту: [email protected] Роман.
  14. Всем привет. Имеем ноут с Windows 10. При работе, причем, не важно, что сейчас - редактор схем или платы. Как только открываю Components двигаю ползунок, чтобы выбрать необходимый элемент Altium виснет насмерть. На работе на другом компе с данной версией Altium с такой бедой не сталкивался. Да, драйвер видеокарты - самый последний.
  15. Разработка электроники. Полное ведение проекта, от проработки устройства, написания софта и firmware до отладки образца. FPGA Xilinx - проекты любой сложности. Опыт больше 20 лет. STM32 - включая BLE устройства. Большой опыт разработки для разных заказчиков. Altium Designer - разработка печатных плат. Опыт работы с JKLC PCB. Сделаны многие проекты. Написание приложений под ОС Android. ADC приложения и ЦОС (DSP). Почта для связи [email protected]
