mackapp
Новичок-
19 -
0 ОбычныйИнформация о mackapp
Никто не собирается? Можно было бы пообщаться.. 🙂 Экспоэлектроника-24
На этой матрице только транзисторы. В приложенном рисунке кусок белорусского БМК - там набор транзисторов разной проводимости и мощности, куча резисторов и даже полевики с p-n переходом. На кристалле таких кусочков 8. Можно реализовать достаточно сложные схемы. Второй файл, ЕМНИП, зарядочувствительный усилитель с повышенной радиационной стойкостью на этом БМК. Кстати, виден разный подход к размещению элементов. В Енисее транзисторы и резисторы вперемешку, а у белорусов в центре активные элементы, а все резисторы по бокам.
Спасибо! Но я ОУ со специфическими параметрами привел просто в качестве примера того, что может быть реализовано на БМК. Прикладываю пример БМК из конца 80х - Енисей, производства ПО ТОР: 66 твинсторов, 8 твинбустеров, две мощные группы до 1 А каждая, набор резисторов и конденсаторов. На фото тестовая разводка для измерения параметров элементов. Вот подобные кристаллы и предлагаем сделать в качестве платформы для быстрого выпуска малых серий чего-нить специфичного. Хотя ТОР в 90х на этом кристалле и просто серийные делал, улучшенный аналог 142ЕН6, например.
Это наша статья... 🙂 Об том и речь, что мы вынуждены использовать белорусские БМК, так как в РФ их нет. ??? Текст явно требует перевода...
Что-то я не припомню никаких задач, которые я описывал...
Ничего не понятно... Какая задача? какие способы решения? Какие доступные компоненты?
Скорость нарастания и верхняя частота связаны не напрямую. Речь о режиме большого сигнала, когда на вход поступает очень крутой фронт, и ООС не успевает отработать, что приводит к перегрузке входного каскада, а дальше корректирующая емкость не дает быстро войти в режим. так вот можно исхитриться и обеспечить быстрый перезаряд корректирующей (и других мешающих) емкостей, так, чтобы минимизировать время реакции. Вот и получаются ОУ с частотой единичного усиления 10 Мгц, со скоростью нарастания, при напряжении 10В, под 500 в/мкс. Это если попросту.
Да шож такое??? ЭТО НЕ СВЧ СХЕМЫ!
Ну соберите пару тысяч операционников с быстродействием 4000 в/мкс на дискрете. Причем в течение месяца после получения заказа.
С чего вдруг это СВЧ? Вполне обычный усилитель. Причем здесь это?
Разумеется, нет. Дискретная реализация, например, мультидифференциального ОУ будет выглядеть, мягко говоря, странно. А потребность в подобных штуках - сотни и тысячи, не более.. Яснее не стало... 😞
Прямого инвестора пока нет. Есть переговоры с запросом на подробности Это вопрос к МПТ.. 🙂 Ключевое выделено. Напомню, речь о сотнях-тысячах нестандартных устройств. Это как раз сфера БМК. Требует перевода. Причем здесь металлокерамика и КПД?
Это совершенно другое.
Видел. Это не то. Там уже готовые узлы, судя по всему то, что белорусы называют базовым структурным кристаллом. Кроме того это программируемая, со всеми, ка вы заметили, вытекающими... А требуется набор элементов - транзисторы, резисторы и т.п. в котором останется только разводку металлом сделать. Ну и главное, вот цитата из их ответа на запрос сотрудничества: Стоимость разработки и производства опытной партии ИМС (20 штук) зависит от сложности проекта и составляет от 15 млн. рублей. 750 тыс руб за экземпляр, как-то слишком...
Вроде все правильно, а в реальности Интеграл свои БМК штампует аж бегом, и на продажу... А злые языки уверяют, что приличная доля аналоговой мелочевки у буржуев именно на БМК и делается. А можно подробнее про условия и прочее? Можно на [email protected] Спасибо. Собственно об этом и речь. 50-500 элементов, средние характеристики с чем-нить уникальным, из-за чего серийное не подходит. Месяц назад одни автоматчики жаловались, что не могут найти, как они выразились, датчиковый усилитель точно такой, как им нужен - городили на дискрете... И партия, сравнительно небольшая - 1000 шт. То, что доктор прописал про БМК.
