PCBtech
    1 220
Информация о PCBtech
  • День рождения 25.12.1999
11 189 просмотров профиля
  1. Allegro Library Creator 17.4
    Allegro ECAD-MCAD Library Creator combines a local or on-line repository containing thousands of detailed package models with unique capabilities to leverage existing 3D models and create new packages from over one hundred parametric templates. Combined with powerful footprint generation capabilities and an ECAD-MCAD library synchronization service, Allegro ECAD-MCAD Library Creator enables PCB librarians, ECAD, and MCAD designers to improve the accuracy and efficiency of creating and maintaining high-fidelity component models to serve PCB layout and MCAD design requirements.
  2. Для начала убедитесь, что номинал передается как свойство в PCB из схемы. Это зависит от настроек при генерации нетлиста из схемы. Выясните, в какое именно свойство компонента попадает нужное вам значение номинала. А потом отобразите нужные вам свойства в окне PCB Editor: Any property attached to an element can be displayed in the canvas. From the Display - Property menu, select the Graphics tab, and then select properties to display from the left column. Clicking the Create button writes out the property values and/or the respective name to the subclass properties.
  3. Почитайте документ Написание программ на SKILL для Allegro (PowerPoint с комментариями) вот на этой странице: https://www.pcbsoft.ru/uchebnik-allegro-orcad
  4. Связка Allegro/Capture
    Options > Extended Preferences > Design and Libraries - отключить Enable Global Net ITC
  5. Если что, вот статья и там же юзер гайд на PowerDC, поищите Discrete Components. https://pcbsoftware.com/resource/opisanie-powerdc/ https://pcbsoftware.com/product/sigrity/advanced-pi/power-dc/
  6. Вроде как в PowerDC можно добавлять компоненты в виде текстовых спайс-моделей, в том числе и коротко-замкнутый транзистор, как короткое замыкание, например, или как резистор с определенным небольшим сопротивлением: you can use a short-circuit component in Component Manager to short those nearby pins. This effectively averages out the voltages of the nearby pins. To view all the components defined in the Layout File, select Menu – Setup – Component Manager. To add a resister between two terminals, select Set up Discretes. Также вы можете использовать TCL-скрипты (это типа бейсика), чтобы включать при моделировании только нужные вам компоненты, и отключать ненужные. Кроме того, если вас интересует не только статический IR-Drop или нагрев, но и работа "в динамике", то есть Transient Electrical-Thermal Analysis, вы можете посмотреть новый инструмент Cadence Celsius, он содержит в себе PowerDC, но добавляет более мощные функции.
  7. sigrity powerDC
    Вообще-то он там есть. Может, вы его удалили из файла workflow случайно? В другой ветке форума вы дали скриншот из версии 2021, и там этот пункт есть. Ну почему же. Во-первых, можно построить "дерево" питания, и там будет вся цепочка элементов промоделирована, и цепочка полигонов питания, связанных через эти элементы. Это удобно еще и тем, что "дерево" (power tree) можно сохранить как отдельный файл, и повторно использовать при импорте новой версии проекта. Во-вторых, можно использовать настройку дискретных компонентов (Set up Discretes) и тем самым сделать цепочку, через которую проходит ток питания, чтобы более точно посмотреть падения напряжений и спрогнозировать возможные проблемы с питанием из-за некорректной трассировки цепей питания.
  8. А какую задачу вы хотите решить с помощью PowerDC в данной схеме? Если вы хотите проанализировать падения напряжений на трассировке, то вам надо использовать Set up Discretes и поставить модели резисторов на место силовых ключей. Рассматривать отдельно два случая - "открыт верхний транзистор и закрыт нижний", и "открыт нижний и закрыт верхний".
  9. Вроде как последние версии System Capture должны без проблем читать старые библиотеки DE-HDL.
  10. Новогодняя акция Cadence 2021
    Внимание, новогодняя акция! Для новых пользователей, желающих приобрести САПР печатных плат Cadence, появилось специальное предложение: OrCAD PCB Designer Standard (на 1 год) - 29 000 руб. OrCAD PCB Designer Standard 99Y - 199 000 руб. OrCAD PCB Designer Professional 99Y - 399 000 руб. Allegro PCB Artist 99Y - 799 000 руб. Облагается НДС 20%. Цены указаны без учета НДС. Предложение действительно до 31 декабря 2021 г. Не является публичной офертой. OrCAD и Allegro полностью совместимы по файлам, библиотекам и интерфейсу, отличаются только функциональным составом. Таблица с подробной информацией о функциональном составе, с видеороликами: https://pcbsoftware.com/resource/cadence-pcb-suite-matricza-konfiguraczij/ Для запроса коммерческого предложения отправьте email на [email protected] или позвоните по тел. 8 800 550-83-55
  11. Теперь это в меню PCB - Design Rules Check
  12. Добрый день! Приглашаем на бесплатную онлайн-конференцию 8-9 июня, посвященную вопросам эффективного проектирования электроники с использованием программных продуктов компании Cadence Design Systems: Allegro PCB Designer Sigrity SI/PI Sigrity Aurora Allegro Package Designer AWR/Microwave Office Celsius Clarity В рамках двухдневной конференции вы сможете познакомиться с новыми возможностями этих САПР, увидеть демонстрацию процесса моделирования и верификации проектов печатных плат, содержащих высокоскоростные интерфейсы. Участники конференции могут прислать свой проект на моделирование заранее, в любом формате САПР. Зарегистрироваться на конференцию и ознакомиться с программой можно по ссылке. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchVLeJmo7xCrQggewp9h-zLzLk1HZpuK_M9rj8vXsAobnf5Q/viewform Будем признательны за распространение этого приглашения!
  13. Тогда непонятно, все должно создаваться. Пришлите скриншоты на [email protected] - попробуем разобраться, что не так. Может, вам надо переустановить OrCAD. Это демо-версия, триал? Или Lite?
  14. Посмотрите, может, у вас текущий каталог или путь к нему назван кириллицей или содержит спец.символы?
  15. Создали кейс на сайте поддержки по данной проблеме. Попробуйте различные варианты настроек в этом разделе - может, что-то поможет?
