fylhtq2u
6 -
0 ОбычныйИнформация о fylhtq2u
- День рождения 20.06.1987
Сайт
1 207 просмотров профиля
Математическую обработку сигналов выполняем как на ПЛИС, так и на микроконтроллерах. Зависит от вида сигнала и скорости его обработки. Но можно и DSP использовать.
Да, появился. ПЛИС используется для управления силовыми ключами, АЦП и т.п. Сложной математической работы на ПЛИС не делаем.
Инженер-разработчик электронной техники, Таганрог
fylhtq2u опубликовал тема в Предлагаю работу
НПП Электромаш, г. Таганог Ищем на постоянную работу разработчика электронных схем и печатных плат средней сложности. Область деятельности: - цифровая электроника, - силовая электроника, - системы управления источниками питания, - высоковольтная электроника (свыше 1кВ), - измерение электрических параметров. Основные навыки: - хорошее знание электротехники и электроники, - умение рассчитывать и моделировать электронные узлы, - разработка печатных плат (Altium). Приветствуются навыки в области программирования ПЛИС, микроконтроллеров, интерфейсов связи RS-485, SPI и т.п. Опыт работы в перечисленных областях желателен, но не обязателен, примем грамотного начинающего инженера или выпускника ВУЗа с желанием учиться и осваивать новые области техники. График работы 5/2, с 9 до 18. Заработная плата – от 30 тыс. Может быть больше. Обсуждается на собеседовании. Подробнее об условиях в лс. -
fylhtq2u подписался на Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Просмотрел vhd-файлы после каждой процедуры. translate пока не трогает входные сигналы. В MAP входные сигналы были уже удалены. В отчете MAP сначала писалось предупреждение WARNING:LIT:243 - Logical network DIA0 has no load, а после него WARNING:PhysDesignRules:812 - Dangling pin <DIA0> on block:<FILTER_1/CONTROL_1/PROGRAM_1/RAM_1024_X_18/FILTER_1/CONTROL_1/PROGRAM_ 1/RAM_1024_X_18>:<RAMB16BWE_RAMB16BWE>. Нашел на Xilinx что-то подобное, но для Spartan-2 http://www.xilinx.com/support/answers/30390.htm Там также появлялось предупреждение "LIT:243" и сказано, что ее можно безопасно игнорировать. После же такого предупреждения может появиться следующее предупреждение WARNING:PhysDesignRules:812 И далее сказано, что это сообщение также можно проигнорировать. У меня они появлялись в таком же порядке. Правда примитив совсем другой. Просмотрел другие BRAM в проекте и там не все входные сигналы использовались, а только часть. Возможно это "болтание" ни как не повлияет на работоспособность ПЛИС, но мне все же хочется избавиться от удаления входных сигналов. Можно ли это как-нибудь сделать? P.S. Хотя есть несколько другой "изращенный" вариант. Подать сигнал "записи" на BRAM. Хотя сделать так, чтобы логически на этом сигнале единица появиться не смогла. Тогда ISE будет "думать", что запись в BRAM когда-нибудь произойдет и не будет удалять входные сигналы.
Да, в процессе синтеза и в par на это можно не обращать внимания, но при прошивке ПЛИС bitgen сообщает о предупреждении, что некоторые контакты примитива не подключены. А в таком случае, при прошивке ПЛИС, я не уверен, что с ней будет все в порядке. До этого прошивал ПЛИС и bitgen не выдавал никаких предупреждений. ПЛИС работала как и при моделировании. 1.ROM-память в Spartan-3 можно построить только на рассыпухе и каждый блок имеет только 16 бит памяти. Команды же для процессора имеют ширину 18 бит. У меня для процессора 311 команд, т.е. мне потребуется около 600 LUTов. Будут раскиданы по всей ПЛИС. 2.Машинный код для процессора компилируется отдельной программой, а исправляеть его каждый раз не хочется. На BRAM постоянно подается сигнал чтения (EN = '0') и так как никакие данные записываться не будут, то синтезатор и убирает входные проводники. Из-за чего потом появляется предупреждение. Я не знаю какой аттрибут надо применить, чтобы синтезатор и map не трограли входные сигналы. В cgd написано, что необходимо использовать аттрибут "keep". Но я не знаю как правильно его применить к такому коду begin -- --Instantiate the Xilinx primitive for a block RAM ram_1024_x_18: RAMB16_S18 port map( [b]DI => "1111111111111111", DIP => "11",[/b] EN => '1', WE => '0', SSR => '0', CLK => clk, ADDR => address, DO => instruction(15 downto 0), DOP => instruction(17 downto 16)); --
Помогите избавиться от dangling'а
fylhtq2u опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
После компиляции программы для процессора picoblaze создается файл proc_ROM: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; library unisim; use unisim.vcomponents.all; entity proc_rom is Port ( address : in std_logic_vector(9 downto 0); instruction : out std_logic_vector(17 downto 0); clk : in std_logic); end proc_rom; architecture low_level_definition of proc_rom is attribute INIT_00 : string; ... attribute INITP_07 : string; -- -- Attributes to define ROM contents during implementation synthesis. -- attribute INIT_00 of ram_1024_x_18 : label is "09FF003A09FF030002010F020E010D0000340F460E410D0A00340F390E300D00"; ... attribute INITP_07 of ram_1024_x_18 : label is "C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"; -- begin -- --Instantiate the Xilinx primitive for a block RAM ram_1024_x_18: RAMB16_S18 port map( DI => "1111111111111111", DIP => "11", EN => '1', WE => '0', SSR => '0', CLK => clk, ADDR => address, DO => instruction(15 downto 0), DOP => instruction(17 downto 16)); -- end low_level_definition; При синтезе удаляется входные сигналы для блочной памяти: DI и DIP. И в МАП затем выдается сообщение о том, что WARNING:PhysDesignRules:812 - Dangling pin <DIA0> on block:<FILTER_1/CONTROL_1/PROGRAM_1/RAM_1024_X_18/FILTER_1/CONTROL_1/PROGRAM_ 1/RAM_1024_X_18>:<RAMB16BWE_RAMB16BWE>. Пробовал применить в файле proc_rom такой вот аттрибут attribute BOX_TYPE: string; attribute BOX_TYPE of ram_1024_x_18: label is "BLACK_BOX"; Но он тоже не помог. Синтезатор все равно выкидывает входные сигналы для памяти. Подскажите как это можно исправить, плиз.
