Jury093
1 341 -
2 ОбычныйИнформация о Jury093
верховный вождь
- День рождения 01.01.1922
Сайт
Retained
12 985 просмотров профиля
чисто для старта - по делителю, из локи: по хорошему, надо еще монтажку прикладывать, там тоже бывают косяки (ошибки пинаута или разводки)
чисто для информации, я в свое время экспериментировал с Cyclone V -> rgb24 -> tfp401 -> hdmi monitor. дело было под линуксом с программным фреймбуфером до 1024х768 работало стабильно, но вот выше 1280х1024 и + начались проблемы с изображением и стабильностью работы, как версия - не хватило производительности системы на старших разрешениях.. не знаю, что у вас там будет в качестве источника видео - статика в баребоне или линукс, но вполне могут вылезти проблемы с производительностью на интерфейсе hdmi
Помогите опознать коаксиальный разъём и кабель.
Jury093 ответил RR2021 тема в Компоненты
начните с простейшего - проверьте осциллографом активность сигналов miso, mosi, clk, cs0 в момент старта AWBoot далее в исходниках разбираетесь со смыслом выводимой ошибки "unknown mfr:0x00 dev:0x00ef" я бы трактовал это как "прописали 0xef, вычитали из чипа 0x00",
насколько я помню, /dev/spi и не появится, разве что в кривых китайских драйверах, но может появится устройство типа флешки на spi.. для появления /dev/spidev* надо проверить включение опции в ядре - CONFIG_SPI_SPIDEV
Raspberry Pi 4 не загружается
Jury093 ответил T-101 тема в Raspberry Pi
не, если светик не моргает, то загрузки по сетке или с юсб флешки не будет. видимо все же надо выполнить процедуру: отсюда https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#raspberry-pi-boot-eeprom и там же почитать мало ли WP включен: у меня RPi4 нет и все советы даю исключительно по инфе из инета.. -
постоянно меняются цифры потребления, т.е. система активна, понятно, что постоянное потребление скверно. как вариант диагностики - разыскать на плате малины "eeprom в которой загрузчик" и с помощью осциллографа посмотреть на активность обращения к этой eeprom. если обращения есть, то слетела прошивка в этой eeprom или сгорел сам чип если обращений нет, то остается попробовать разобраться с системой питания, проверить ее исправность и далее дефектовать всю плату.. тут как рулетка, могло статикой пробить любой компонент на плате, могла крошка металлическая залететь, микротрещина на многослойке, от броска dc/dc отъехал и еще пара страниц причин. ЗЫ если на гарантии и непаянная то сдать.. -
у вас был упомянут "подавалось с лабораторного источника" - для дохлой малинки можно посмотреть потребление по току. если допустим выгорел dc/dc, то ток будет явно меньше чем у рабочей на той же фазе загрузки. величины токов для исправной малины лучше поискать на форумах, т.к. своим лабораторником можете пожечь и очередную малинку, не выяснив причины отказа первой -
если светодиод совсем не моргает, то с большой вероятностью по вышеприведенной ссылке можно выйти на страницу с софтом для малинок и подобрать вариант загрузки с сетки (потребуется NFS server) или с usb флешки. если это лениво-непонятно-сложно, то поискать как к малине4 подключить консоль и посмотреть начальный вывод инфы при загрузке. если живая малина будет писать в консоль, а этот экземпляр нет, то видимо что-то сожгли и далее выкинуть-чинить-украсть-подарить.. да, если бы светик моргал но плата не грузилась, то посоветовал бы посмотреть-почистить ламели слота uSD карты, бывает что пачкаются или загибаются.. -
google->"raspberry pi 4 doesn't boot" https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=28&t=58151#p1485558 например -
возможно проще подобрать подходящий дисплей с другим контроллером и поставить однокристалку в качестве ретранслятора, благо там скорости небольшие и какой-нить атмеги ил pic-a должно хватить насколько я помню - две бескорпусные кляксы это два контроллера отвечающих за половинки экрана кстати, у Vishay есть подходящая позиция 160х32 именно с sed1520 (or equivalent) https://www.vishay.com/en/displays/lcd-graphic/ https://www.vishay.com/en/product/37354/
Преобразователь DP->DVI на MAX9406
Jury093 ответил npu3pak13 тема в Аудио/Видео интерфейсы
фрагмент схемы был взят из приаттаченного документа MAX9406EVKIT.PDF -
Россия заблокирована в analog device "Access denied under U.S. Export Administration Regulations", в сети ловится документ на Ev board и там схема, где странно перекрещены DATAXP/N на входы чипа IN_DX+/- проверьте что там с полярностями при прохожение разъема в вашем случае -
по логу лучше смотреть командой dmesg | grep usb где д.б. строки подобные [ 1.928522] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc и устройства на шине лучше смотреть командой lsusb до вашей периферии дело не дойдет, пока не поднимется upstream порт хаба, вот когда пройдет его энумерация, тогда ядро будет смотреть что подключено на его downstream портах (gsm там и прочие флешки) чтобы запустился usb хаб надо выполнить все условия из документации - правильное и своевременное питание, тактирования (от кварца или внешней частоты), сигнал reset и правильная комбинация на конфигурационных контактах (если они есть)
