Laptop
Свой-
142 -
0 ОбычныйИнформация о Laptop
10 516 просмотров профиля
Таблица совместимости Altera EPCS to Cypress SPI Compatible Device Mapping Altera Cypress Part Number EPCS4 S25FL208K0RMFI04 EPCS16 S25FL116K0XMFI04 EPCS64 S25FL064P0XMFI00 EPCS128 S25FL128SAGMFI01 На Spansion был документ http://www.spansion.com/Support/Applicatio...PI_Flash_AN.pdf, теперь называется AN98540 Connecting Cypress SPI Flash to Configure Altera FPGAs и лежит тут http://www.cypress.com/file/195256/download Там на остальные семейства Altera таблицы для выбора по объему тоже есть.
Помогите найти аналог или купить
Laptop опубликовал тема в Компоненты
Добрый день! Помогите найти аналог HL-KI210L от Hurricane Electronics Lab, Inc. Вот ссылка на страницу производителя http://www.hurricaneelectronics.com/kSeriesSelector.php Если есть канал поставок с маленькими сроками и оплатой рублями желательно безналом, то пишите в личку. Если есть производители на заказ, то будет небольшая партия после тестовых образцов. -
Нужен бета тестер на новый avr-программатор
Laptop ответил serge12345 тема в AVR
Значит вы просто потолка даже и близко не видели :)) На форуме присутствует достаточное количество людей, которые хотя бы знают где этот самый потолок есть. Без обид :) 2wins: Теперь по теме. Бетатестеров имеет смысл искать в учебных заведениях, например брать на учебную практику. А то что время для создания прогрмматоров для AVR давно упущено, например с появлением avreal, ну что же, прежде чем что-то разрабатывать имеет смысл изучить рынок и объективно оценить свои возможности. Однопроводной отладчик полагаю вообще будет иметь нулевую популярность, так как его будет в большинстве случаев невозможно встроить в проект. У DebugWire гораздо больше преимуществ. Простую отладку проще ввести в проект самостоятельно, банальная печать в терминалку с выводом сигнала из микроконтроллера сразу на COM-порт без какой-либо буферизации. Используется любая ножка таймера с OC, ресурсов не отжирает совсем. Достаточно разрушил иллюзии? Такой программатор сгодится в качестве дипломного проекта в ВУЗе, как коммерческий образец не имеет практической ценности. -
Не проще ли использовать нормальный дисплей с нормальными характеристиками и документацией? Смотрите у КТЦ-МК, у них много дисплеев нормальных, с нормальными интерфейсами и встроенной памятью. А использование дисплеев от телефонов было оправдано разьве что лет 5-10 назад, когда к нам нормальных не завозили. А сейчас вполне доступен АМОЛЕД и за нормальные деньги. P.S. Поди от старенького огрызка? Так у современных все гораздо лучше.
Атмел хотел чтобы не было левых кристаллов. Иногда проскакивали левые партии(точнее забракованные), а эти биты позволяют проверить валидный ли чип. Достаточно обратиться в Атмел или официальному дистрибьютору для проверки номеров.
Там несколько больше пересылается... TIC218 133*64, т.е. у него строка посылается как 2, итого 9+128+9+5 = 151 байт на строку, 151*8 = 1208 байт на заполнение экрана. Это не считая старт-стопов и рестартов I2C. Если заниматься только выводом, то больше 50 миллисекунд не должно получаться. Так что может зря я на I2C погнал :) Но между передачей байтов контроллер еще и другие задачи успевает сделать. Понятное дело что тут еще немного набегает. Но жаба давит 360 тактов простаивать ожидая отправки следующего байта и 54360 тактов на всю строку. С SPI быстрее бы вышло. На плате стоит Мега16 и конечно строки уходят раздельно, так как буфер маленький. Надо будет светодиодом моргнуть при записи и посмотреть сколько идет запись и через сколько дорисует. Завтра проверю. Визуально стирание экрана после включения проявляется как исчезновение точек на экране сверху-вниз, т.е. горизонтального заполнения строки не видно. Длится это около секунды. Шрифты рисуются конечно медленнее. Если честно, не подозревал что сама стекляшка так может тормозить. Вроде уже везде даже мигающие курсоры рисуют, а тут на тебе.
Большинство графических дисплеев с контроллером тормозные, порой очень сильно... Пример TIC32 и TIC218. Но тут больше I2C виноват несмотря на 400 кГц. Проявляется как прорисовка полного экрана за 1-2 секунды. С параллельной шиной чуть побыстрее, но тоже контроллер может сам по себе томозить(смотри время выполнения команд в даташите). Лучше если дисплей виден как память в адресном пространстве, тогда все зависит только от процесора.
Можно поступить тупо, если не жалко 462 байт конечно. Храним на каждую цифру в каждом знакоместе массив из 7 байт, т.е. массив получается трехмерным. Символ 0-9+пробел, позиция знакоместа и собственно байты массива (несколько длиннее чем нужно). Только не забудь в коде что-нибудь аналогичное IAR __flash использовать. Извращенный и более медленный вариант хранить номера битов посылки в массиве позиций и сегментов. Тут получается 78 байт, но еще код для установки нужных битов и знакогенератор на 11 байт.
Там и генератор был выполнен по несколько другой схеме. А контролировать частоту на выходе таймера религия не позволяет?
Если по включению кварца, то нужно добавить два конденсатора на землю. Частота зависит от емкости конденсаторов и емкости монтажа. Частоту можно проконтролировать частотомером. Примерно так раньше и настраивали электронные часы на счетчиках. В современной же разработке правильнее дополнить коррекцией (без точной настройки генератора) скажем раз в сутки или еще раз в несколько суток и компенсировать уход часов. В современных микросхемах вроде DS1340 так и сделано. Для пущей важности можно еще добавить измерение температуры, но в большинстве случаев условия применения укладываются в достаточно узкий температурный диапазон. Более правильным вариантом будет синхронизация часов с любым источником точного времени.
Без заводского оборудования сделать нормальный корпус для оружия не получится. Для развлечения проще сходить на полигон и поиграть. А так как у большинства из присутствующих рабочее время стоит хороших денег, то на такую "конструкцию отпускного месяца" найдется не много желающих. Просто погугли и прочитай про то как и что реализовано в существующих изделиях. Сразу поймешь что работы там полно и как свободный проект будет решаться от года и дольше. Тем более изготовление опытных образцов и т.д. По существу вопросов. 1. Система команд годится от любого пульта ТВ. Можно взять готовые микросхемы. 2. Вообще проблем не вызывает. Например http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm или http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Winbond/...der/isd5216.htm 3. Любой светодиодный индикатор с цифрами или полосочками. Заодно приемник ИК-команд и счетчик. А по-правильному там выползает куча подзадач, которые при заявленном уровне(опыте) программистов могут быть не решены вовсе. Там и подбор аптечек и патронов через RFID, загрузка данных в оружие и повязки через радиоканал, зарядка литиевых аккумуляторов, статистика игры опять же через радиоканал. В общем задача не такая простая как кажется на первый взгляд.
Прикрутить VGA дисплей к AVR
Laptop ответил SergeyGrig тема в AVR
У меня на полочке лежит :) Получил на розыгрыше призов после семинара Атмела на Экспоэлектронике пару лет назад. Стоит на платке SAM7S. Так что вполне можно обойтись и без ПЛИС. Если конечно не надо сильно загружать ядро. -
Нужен електронный ключ на 2А
Laptop ответил letis тема в В помощь начинающему
IPS042G - 50В, 2А с защитой... управление 5В. 2 ключа в SO-8. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ips042g.pdf подходит?
