Как в Altium сделать...
Начинаем новую тему
Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже
Здесь находится ветка FAQ
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы html.gif FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг)
Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г
Владимир к сожалению на свой вопрос ответа я так и не смог найти.
1.Как задать зазор между дифференциальными парами?
2.На pcb есть 2 локальных участка по 1,8 В. Объединяться между собой они не должны! Как в этом случае правильнее поступить? Сделать исключение из правила unrouted nets?
1. Там задается вроде не одним правилом. а совместным действием нескольких. прошло 3 года, я не помню, что я там писал.
2. не понятно. что значит не должны, если это одна связь?
Если у вас есть 2 уровня питания по 1,8 В , каждый из которых создается своим LDO? ну так и назовите их 1.8V1 и 1.8V2
Так будет правильней. Исключение конечно тоже можно, но я б не стал рисковать
Вот картинка, где ваше правило, а выше его еще с десяток, которые снимают ограничение внутри дифпары
В этом то и вопрос!
Картинку видел, статьи ваши читал. Но почему то это правило действует и внутри дифпары! Ошибка трек то трек выдает :(
Можно как либо альтернативно переключаться между слоями? На ноуте через тильду и далее мышкой следующий/предыдущий, что не очень удобно.
Изменено пользователем trigger1985
Ctrl-Shift + колесо мышки
В этом то и вопрос!
Ну так я же и пишу, что другие правила с более высоким приоритетом, уже задают меньший (нужный) clearance для cooper внутри дифпары
Добрый день. Использую Bill of Materials для вывода перечня элементов и он вполне меня устраивал. Его можно делать в xls формате, а можно в Output Job Files. Хочется использовать Output Job Files, что-бы сгрузить в pdf-формат схемы, сборочные и пр и сам перечень. Но если в перечне получается несколько страниц, то Альтиум между страницами рвет строчки по вертикали прямо внутри строчки. Если делать перечень отдельно в xls, то этих проблем нет, но отдельно делать в другом формате и пристраивать в виде отдельного файла не хочется. Это можно как-то решить по-простому?
Попробуйте сформатировать так, чтобы все умещалось в пределах ширины страницы.
В пределах ширины страницы помещается. Но страниц несколько, например четыре. И вот при переходе от страницы к странице строчка разрывается по вертикали. Верхняя часть буквы еще на этой странице, нижняя - на следующей, и так вся строчка.
По простому нет. только ручной правкой
В этой программе нет таких проблем
Ясно, спасибо. Когда делаешь отдельный файл в xls, можно выбрать pdf. Так и буду делать, если это работает. Будет два pdf файла - один, где все, кроме перечня и другой с перечнем.
Ну так PDF соединяются в один легко
И что потом с этим файлом делать?
Распечатывать неудобно. А только с экрана смотреть - непрактично.
Разделение строчек пополам, кстати, тоже можно добавить в багрепорт.
Отчего же, если там все ссылки есть --- находится и печатается легко
Поторопился я, если делать отдельный pdf файл, там еще меньше возможностей что-либо настроить, не нащел даже, как заставить не на один лист все втискивать, а разбивать на страницы. Когда делал в xls, то потом доводил в самом ехселе, а тут совсем неудобно.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
