masterofnature 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Версия 1.04.4 Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт ) Просьба ко всем желающим помочь в составлении FAQ по Altium Designer: Пишите сюда типовые, как вам кажется, вопросы по программе, а так же внятные ответы на них. Также желательно указывать версию программы, в которой этот ответ актуален или стал актуален. Вопросы, ответы на которые вам неизвестны, лучше писать в других ветках форума. Данный же материал предполагается переработать и сформировать в один файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Вот пример для затравки. PCB редактор Вопрос: Компонент или дорожка выделяется зелёным цветом. Что это значит? Ответ: Происходит нарушение какого-то правила для данного компонента, дорожки или иного элемента печатной платы. Вопрос: Как узнать, какое правило нарушается? Ответ: Правый клик на элементе ->Violation. PS: позаимствовано отсюда. Отдельно спасибо Владимиру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба позаимствовано отсюда. Отдельно спасибо Владимиру. На второй такой "подвиг" по написанию нет времени. Но в редактировании Faq могу поучаствовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Общее Вопрос: Навигация в режиме редактирования схемы/платы/компонента/посадочного места Ответ: Мышь с зажатой правой клавишей - перемещение Мышь с зажатым колесиком (средней клавишей) - масштабирование Колесико мыши - вверх/вниз Shift+Колесико мыши - влево/вправо Ctrl+Колесико мыши - масштабирование В режиме 3D дополнительно: при нажатии Shift предлагаются варианты поворота схемы. Нужно подвести мышь к соответствующей стрелке и, зажав правую кнопку на мыши, вращать. Вопрос: Где настраиваются "горячие клавиши" ? Ответ: Меню DXP->Customize->Command Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) · Жалоба AD Winter/Summer 2009 Общее Вопрос: Как изменить язык меню? Ответ: Кликаем меню DXP -> Preferences, слева в дереве сразу попадаем в ветку System -> General, внизу ищем Localization. Ставим галочку Use localized resources, кликаем Apply, Ok. Перезапускаем Altium. Вопрос: Почему не выполнятся команды по комбинациям горячих клавиш? Ответ: Смените раскладку клавиатуры на английскую. PCB редактор Вопрос: Как перейти из дюймовой в метрическую систему и наоборот? Ответ: Клавиша Q. Вопрос: Как изменить шаг сетки? Ответ: Клавиша G. Вопрос: Как перейти в режим одного слоя? Ответ: Клавиша Shift + S. Вопрос: Как перейти в режим просмотра платы в 3D Ответ: Клавиша 3 Вопрос: Как перейти в режим просмотра платы в 2D Ответ: Клавиша 2 Вопрос: Как узнать перечень возможных команд в интерактивном режиме трассировки? Ответ: Запустить интерактивную трассировку нажав последовательно клавиши P, T. Далее нажать на тильду '`'. Вопрос: Как в режиме интерактивной трассировки ....? Ответ: Основные горячие клавиши (в списке при нажатии тильды): Узнать свойства трассы - Tab; Отразить трассу - пробел; Изменить режим сглаживания - Shift + пробел; Изменить режим трассировки - Shift + R Отменить предыдущее действие - BackSpace; Выбрать ширину трассы из списка - Shift + W; Выбрать переходное отверстие из списка - Shift + V; Перейти на следующий слой - NumPad * или NumPad +; Перейти на предыдущий слой - NumPad -; Измерить длину трассы - Shift + G; Выравнять длину трассы - Shift + A; Добавить переходное отверстие не изменяя слой - 2; Выбрать ширину трассы циклическим перебором из списка - 3; Выбрать переходное отверстие циклическим перебором из списка - 4; Остановить трассировку - Esc. Вопрос: Как изменять режим выравнивания трассы при интерактивной трассировке? Ответ: Основные горячие клавиши: Опции сглаживания - Tab; Радиус скругления - больше, меньше - 2 и 1; Шаг змейки - больше, меньше - 4 и 3; Амплитуда змейки - больше, меньше - < и >. Изменено 9 августа, 2010 пользователем tema-electric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Я вообще предлагаю заполнение FAQ производить на основе следующих тезисов: 1. FAQ заполняется постепенно не на основе перелопачивания каких-либо старых вопросов, а в результате ответов на вновь задаваемые вопросы в теме Ошибки работы Altium Designer 2. В тему FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них составляют ответы на вопросы сами вопрошающие (конечно все остальные тоже могут дополнять тему по желанию) после того, как им ответили в теме Ошибки работы Altium Designer, и ответ оказался правильным. И это делается в качестве благодарности ресурсу за получение помощи от него. 3. В целях упорядочения порывов благодарности :) по заполнению FAQ предлагаю чётко следить за задаванием простых вопросов только в одной теме - Ошибки работы Altium Designer. А потом прослеживать появление правильно оформленного вопроса с ответом в теме Ошибки работы Altium Designer. При необходимости - модерировать (это уже к Владимиру). И при необходимости (при забывчивости) напоминать начинающему, задавшему вопрос, о невыполненной почётной обязанности по заполнению FAQ. 4. В теме Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы на каждый заданный вопрос ставить пометку - что данный вопрос был отражён в FAQ. Тогда будет проще отслеживать тех, кто уклонился от своей почётной обязанности. Автор вопроса может сам отредактировать своё сообщение, дописав в конце к нему красным цветом "Добавлено в FAQ". Либо ещё какой-то механизм придумать. 5. В целях выполнения п. 3 - повесить предупреждение о действии выше указанных правил на форуме и о каре за их невыполнение :) В некоторых форумах на этом же движке PHP BB (или как он правильно) я видел возможность добавления "шапки" - она будет всегда первым сообщением на странице, какую бы страницу из темы вы не открыли. Вот например. Если у нас в форуме есть такая возможность - то это желательно сделать. Кроме того, создать тему "Правила данного раздела форума или читать тем, кто здесь впервые" и вынести её в верхнюю часть, где "Важные темы". 6. Темы FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них и Статьи->PCB - Печатные Платы->Altium Designer (или где теперь сам наш FAQ будет размещаться) также разместить в верхнюю часть, где "Важные темы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Вношу свои 5 копеек в тему: SCH редактор Вопрос: Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта, либо кусочек принципиальной схемы? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Ответ1: Такой инструмент называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets). Тут подробнее. Ответ2: Такой инструмент называется Device Sheet. Нужный вам часто повторяющийся кусочек схемы размещаете на отдельном листе, сохраняете в специальную папку, где хранятся все Device Sheet'ы. Потом можно от этого листа в вашу схему вставлять лишь символ. Преимущество перед первым способом - если изменяете Device Sheet, то изменения автоматически применяются при следующей компиляции проекта ко всем схемам, в которых он был использован. Подробнее - тут. PCB редактор Вопрос: Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта, либо кусочек принципиальной схемы? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Ответ: Такой инструмент называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets). Тут подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Я вообще предлагаю заполнение FAQ производить на основе следующих тезисов: 1. FAQ заполняется постепенно не на основе перелопачивания каких-либо старых вопросов, а в результате ответов на вновь задаваемые вопросы в теме Ошибки работы Altium Designer Я предполагаю, что имелись ввиду темы "Altium для начинающих" и "Altium для новых начинающих"? т.к. "Ошибки работы..." по идее относятся именно к тому, что работает не так как должно. А здесь нужно писать - как должно работать Пометки - это полезно. Что-нибудь придумаем. Сейчас перелопачиваю "Altium для начинающих". Интересно мнение профессионалов - актуальность некоторых советов там. т.к. многое в начале относится к v6. Отдельный вопрос по горячим клавишам: Подумайте и подскажите - как бы их удобнее оформить. Ведь список стандартных горячих клавиш, думаю, интересен всем начинающим. Да и профессионалам не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Готов предоставить по FAQ страницу своего сайта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Я предполагаю, что имелись ввиду темы "Altium для начинающих" и "Altium для новых начинающих"? т.к. "Ошибки работы..." по идее относятся именно к тому, что работает не так как должно. А здесь нужно писать - как должно работать Вы правы, что-то наглючил. Сейчас попробую подредактировать сообщение. Отредактировать уже не даёт. Попрошу модератора поправить. Сейчас перелопачиваю "Altium для начинающих". Интересно мнение профессионалов - актуальность некоторых советов там. т.к. многое в начале относится к v6.Я вообще считаю, что перелопачивать старые темы - тяжёлый труд. Отнимет много времени. И надо ли... Может, всё же, как я предложил? 2. В тему FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них составляют ответы на вопросы сами вопрошающие (конечно все остальные тоже могут дополнять тему по желанию) после того, как им ответили в теме Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы, и ответ оказался правильным. И это делается в качестве благодарности ресурсу за получение помощи от него. 3. В целях упорядочения порывов благодарности :) по заполнению FAQ предлагаю чётко следить за задаванием простых вопросов только в одной теме - Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы. А потом прослеживать появление правильно оформленного вопроса с ответом в теме Ошибки работы Altium Designer. При необходимости - модерировать (это уже к Владимиру). И при необходимости (при забывчивости) напоминать начинающему, задавшему вопрос, о невыполненной почётной обязанности по заполнению FAQ. Отдельный вопрос по горячим клавишам: Подумайте и подскажите - как бы их удобнее оформить. Ведь список стандартных горячих клавиш, думаю, интересен всем начинающим. Да и профессионалам не помешает.Я, например, горячими клавишами почти не пользуюсь. Так что, считаю, что горячие клавиши - это уже по желанию и это уже для "опытных пользователей". А новичков для начала научить бы хотя бы просто командами меню пользоваться. А когда новичок станет более продвинутый, он сам найдёт себе нужные горячие клавиши. Можно просто в качестве ответа на вопрос о горячих клавишах подсказать, что для какого-либо режима можно нажать F1, либо тильду ("~"). Другие горячие клавиши можно подсматривать в самих меню. Горячая клавиша подчёркнута. Ну а для совсем желающих нужно показать возможность зайти в DXP - Customize. Мне больше интересно, что скажут модераторы (в частности, Владимир) о предложениях, касающихся административных функций (следить, чтобы простые вопросы были только в одной теме и следить, чтобы после ответа вопрошающий не забывал дополнять тему с FAQ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Пробная версия, не пинайте сильно. Еще нуждается в систематизации и дополнении. Хотел сделать в виде ХТМЛ - но уж очень много "мусора" туда Ворд добавляет. Претензии и пожелания по оформлению принимаются. В оригинале - это доковский файл. P.S. Можно ли как то добавлять текущую версию FAQ к первому сообщению в теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба хорошо сделано, но нет ссылок на исходные сообщения. Мне больше нравится вариант, как у Владимира. Когда есть только вопрос, а для получения ответа нужно перейти по ссылке. Ссылка указывает на конкретное сообщение из данной темы с FAQ. Вот, например, также сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба хорошо сделано, но нет ссылок на исходные сообщения. Мне больше нравится вариант, как у Владимира. Когда есть только вопрос, а для получения ответа нужно перейти по ссылке. Ссылка указывает на конкретное сообщение из данной темы с FAQ. Вот, например, также сделано. Насчет ссылок на оригинальные сообщения - спорный вопрос. Т.к. я предполагаю FAQ как самостоятельный документ. Поэтому и прошу, чтобы ответы были наиболее логически законченные. Что касается спорных вопросов, по которым имеет смысл по-дискуссировать - думаю их сюда включать нет смысла. Это же должно быть, как азбука, а не как учебник по философии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Библиотеки Вопрос: Как над именем пина в УГО провести черту - обозначить "инверсию" сигнала на этом выводе? Ответ: здесь. Добавить перед буквой или всей строкой (зависит от настроек) Backslash '\' Настройка один символ или строка: DXP->Preferences->Schematic->Graphical Editing->Single '\' Negation PCB редактор Вопрос: Как упорядочить нумерацию элементов на схеме? Ответ: Tools -> Annotate Schematics Вопрос: Делаю упорядочивание по сверху вниз и слева направо, но один из элементов вверху получает номер больше, чем элементы, расположенные ниже. Почему? Ответ: При упорядочивании положение элементов определяется положением десигнатора (RefDes). Возможно десигнатор верхнего элемента расположен правее. Вопрос: Как при упорядочивании запретить изменять номера некоторых компонентов? Ответ: Надо поставить галочку Locked в свойствах компонента напротив десигнатора (Designator). Для того, чтобы не переименовывались составные части компонентов, нужно поставить галочку Locked напротив Parts. PS: Уже добавлено ;) PPS: Если можете поправить - не молчите, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Совет: нумеруйте вопросы, легче потом будет давать ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
