Использование KiCad
53 пользователя проголосовало
  1. 1. Где вы используете KiCad?
    • В профессиональной деятельности
      16
    • Для любительских поделок
      6
    • И так и так
      6
    • Вообще не использую
      25
Интересно кто пользует Kicad? Студенты или профи. И для чего.
Изменено пользователем Сергей Борщ
изменил вопросы по результатам обсуждения
Разработал в KiCad пока одно устройство. Плата 6 слоев. На плате около 600 компонентов. Минимальная ширина дорожки/зазор 0.127мм. Плата произведена, все ОК.
Все дальнейшие проекты планирую также уже делать в KiCad.
а чем разводили ?
Руками в KiCad Pcbnew. Автотрассировщик никогда нигде не использую поскольку, чтобы заставить автотрассировщик все сделать правильно, требуется объем работ по заданию ограничений соизмеримый с ручной трассировкой. Это мое мнение.
6 слоев / 600 компонентов руками ? можно скриншот платы ?
хотелось бы увидеть авторазводку в разных роутерах (Freerouting, Topor, Spectra)
Не там где надо посмотрел. На плате получается где-то 415 компонентов. Примерно 600 это всего на схеме, часть из которых в pcb нет.
Сделал скриншот фрагмента платы на слое Bottom.
Данное устройство - прототип.
Сделал ставку на KiCAD, потому что народ сидел на PCAD и даже не умел им пользоваться, как надо. В PCAD нет 3д просмоторщика. На пикад не купишь лицензию, поэтому дальнейшая разработка библиотек для него и разработка проектов в нем - это потенциальная ошибка.
KiCAD специфичен. Привыкать долго. Самая большая сложность - добавление 3D моделей к посадочному месту. Step не поддерживается, а при конвертации в Wrl раскраска теряется.
За прошлый год в KiCAD разработано порядка 20-25 плат, из них 3 четырехслойки. В этом году 3 платы.
Странно, что просмотров 140, а проголосовавших 9 :wacko: неужели есть ещё какой- то вариант ответа по этому вопросу ;)
типа остальные вообще не используют KiCad никоим образом
Сейчас схемы почти не найти с основной страницы http://wiki.openmoko.org/wiki/Main_Page/ru не видно ссылку на эти исходники, но всё же старые ссылки остались рабочими, поэтому можете посмотреть проект смартфона OpenMoko в KiCad http://wiki.openmoko.org/wiki/Gta02-core
Предлагаю изменить голосование:
1. Профессиональное использование
2. Любительское
3. И то, и другое
4. Не использую.
zöner
У меня хоть и не 600, а порядка 250 деталей (до мультиплицирования), но тоже 6 слоёв.
В то самое время, когда С.Борщ завел свою эпическую тему, мы как раз метались в поисках замены пикаду, который с одной стороны умер, а с другой за его останки все ещё требовали 60тыр по суперакции небывалой щедрости.
Вариантов было несколько: Eagle, DipTrace, Pulsonix и ещё несколько бюджетных вариантов. Кикад даже серьезно не рассматривался. Однако после упомянутой темы и последующего обсуждения появился некоторый интерес.
В результате остановились на Кикад-ГОСТ, и вот уже два с лишним года - полет нормальный.
Да, подход несколько специфический, но при некоторой сноровке все получается легко и непринужденно.
Используем на работе.
Платы от простых (2 слоя) до сложных (10 слоев), от поделок (контроллер печки) до СВЧ и ЦОС.
НИЦЭВТ наши платы по выставкам возит.
Примеры в презентации и тут в самой толстой теме.
2. Любительское
3. И то, и другое
4. Не использую.
Да, так было бы гораздо лучше.
к сожалению срок редактирования истёк :(
Исправил.
Результат предыдущего голосования:
Профессиональное использование KiCad на основной работе
да                     [ 11 ]      [55.00%]
нет                     [ 3 ]       [15.00%]
Вообще не использую     [ 6 ]       [30.00%]
К сожалению, не смог сбросить опрос. Т.е. кто проголосовал - не сможет ответить снова. Однако я могу перенести ваш голос в нужную строчку, пишите в личку.
