ARIM
Свой-
91 -
0 ОбычныйИнформация о ARIM
Сайт
1 825 просмотров профиля
HM-TRP 433
ARIM ответил ARIM тема в RF & Microwave Design
Да в HopeRF. Убивается он записью неправильной скорости UART, в этом и была у нас проблема. При конфигурации скорости UART что-то прилетало с эфира, подмешивалось к значению и модуль становился кирпичом). -
HM-TRP 433
К сожалению не могу, потому что прошивку нам не предоставляли. Мы отправляли партию на перепрошивку производителю. Номер версии выдаётся модулем по UART при подаче питания. -
Viper 27 vs TOP242 что лучше
ARIM ответил ARIM тема в Силовая Преобразовательная Техника
Благодарю за ответы. Спрашиваю с целью узнать микросхему-лидера для построения маломощных обратноходовых преобразователей, потому-что предложений от продавцов много, как-то фильтровать - надо, читать заведомо ненужные даташиты не хочется. -
ARIM опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Хотелось бы спросить уважаемых знатоков, какую м/с из Viper, Top или Tiny предпочесть для обратноходового, гальв.развязанного ~180...265V в 24VDC , 400mA, т.е. около 10Вт? -
HM-TRP 433
С изменением конфигурации проблем не было. По озвученной выше проблеме уговорили китайцев откорректировать прошивку. В новой версии HM-TRP-v03 исправили. -
HM-TRP 433
Наверное я не точно объяснил ситуацию. Так вот, модуль конфигурируется микроконтроллером на плате через UART. И если в это время приходят данные из радиоэфира, то они смешиваются с теми данными которые я пишу/читаю микроконтроллером. У модуля есть специальный вывод, чтобы переключить его в режим конфигурации. И я так думал, что в этом режиме радиоприемник они отключают, но - нет, не отключают. -
HM-TRP 433
ARIM опубликовал тема в RF & Microwave Design
Ситуация такая, что если, при конфигурации радиомодуля HM-TRP433 по UART, кто-то рядом(такой же модуль молотит в эфир), то прочитать записанные параметры из модуля не получается. Такое чувство), что буфер приемника от UART и от радио - общий, и данные с эфира перемешиваются с данными регистров конфигурации. Т.е. проконтролировать записанные параметры конфигурации нет возможности. И есть подозрение, что и при записи параметров данные с эфира тоже портят записываемую конфигурацию. Производитель признает, но исправлять отказывается. Может кто посоветует аналог, нужно выставлять несущую, девиацию, полосу и т.д. -
Может немного не в тему, но ;) в gost библиотеках посадочных мест везде шелкография попадает на контактные площадки. Многие производители ПП требуют чтобы шелкография на медь не попадала. В частности TePro "...— шелкография не должна попадать на контактные площадки. В противном случае претензии по шелкографии мы принимать не будем;"
ищем профи инженера-разработчика
ARIM ответил glebzlobin тема в Предлагаю работу
т.е. только москвичи? Иногородним - нет? -
к сожалению срок редактирования истёк :(
Странно, что просмотров 140, а проголосовавших 9 неужели есть ещё какой- то вариант ответа по этому вопросу ;) типа остальные вообще не используют KiCad никоим образом
Интересно кто пользует Kicad? Студенты или профи. И для чего.
может в этом дело A Solution to the dribble bit problem для USB host controller hangs on a dribble bit (LPC1769/68/66/65 only) 3.12 USB.1: USB host controller hangs on a dribble bit (LPC1769/68/66/65 only) Introduction: Full-/low-speed signaling uses bit stuffing throughout the packet without exception. If the receiver sees seven consecutive ones anywhere in the packet, then a bit stuffing error has occurred and the packet should be ignored. The time interval just before an EOP is a special case. The last data bit before the EOP can become stretched by hub switching skews. This is known as dribble and can lead to a situation where dribble introduces a sixth bit that does not require a bit stuff. Therefore, the receiver must accept a packet for which there are up to six full bit times at the port with no transitions prior to the EOP. Problem: The USB host controller will hang indefinitely if it sees a dribble bit on the USB bus. It will hang the first time a dribble bit is seen. Once it is in this state there is no recovery other than a hard chip reset. This problem has no effect on the USB device controller. Work-around: None.
на странице Контакты email нет
бесперебойник купи
