s_gary 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Посоветуйте недорогое решение. Нужен для контроля работоспособности водяной помпы, необходимо замыкать контакт если давление превысит 0,1 атмосферы и размыкать если давление ниже. Контакт слаботочные для управления МК. Подойдёт и просто датчик потока. Возможно что-то ещё, не знаю. В итоге я должен понимать прервалась накачка воды или все работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Может, такой подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Нужен для контроля работоспособности водяной помпы Подкину пару идей: а) контролировать ток питания помпы. Когда помпа сломается, ток, очевидно, изменится. Пульсации тока, если там коллекторный двигатель. б) существуют тепловые датчики потока. На трубу снаружи устанавливаются микронагреватель и недалеко от него термометр. Термометр реагирует на тепловое поле, которое уносит поток. Для контроля в режиме да/нет это можно сделать примитивнейшим образом, из одного терморезистора, который будет сам себе нагреватель. Короче, всё зависит от того, сколько ресурсов Вы готовы потратить на разработку, ради удешевления изделия в серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба "Для контроля в режиме да/нет это можно сделать примитивнейшим образом, из одного терморезистора". Не! Будет мало резистора и нужен будет компаратом, кот. будет говорить"Да/нет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ryabikin 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба "Возможно что-то ещё, не знаю." Также на эту роль подходит датчик перепада давления. Ссылки не привожу, в интернете на любой вкус Изменено 13 января, 2018 пользователем ryabikin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба "Для контроля в режиме да/нет это можно сделать примитивнейшим образом, из одного терморезистора". Не! Будет мало резистора и нужен будет компаратом, кот. будет говорить"Да/нет". У вас слишком сложные представления о примитивном. Примитивно - кусок толстой резины в некоей стенке трубопровода и тактовая кнопка, которая замыкается при выпячивании этой резинки от давления. Водопроводный тройник за основу сойдет. Прямые - проходные, ответвитель - для установки резинки. Когда-то решение применялось в датчике нормальной работы автомобильного гидравлического тормоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба кусок толстой резины в некоей стенке трубопровода и тактовая кнопка, которая замыкается при выпячивании этой резинки от давления. Водопроводный тройник за основу сойдет. Прямые - проходные, ответвитель - для установки резинки. Вот это профессиональный подход !!! Бальзам на душу !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Если я не ошибаюсь, обычный автомобильный датчик аварийного давления масла работает в нужном ТС диапазоне давлений и служит, собственно, той же цели. Можно купить в любом автомагазине и стоит он копейки. Не знаю, правда, насколько он стоек к воде, но там, в принципе, примитивный мембранный принцип, как описан парой постов выше, поэтому вряд-ли будут проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба автомобильный датчик аварийного давления Не знаю, правда, насколько он стоек к воде Ни насколько, помрёт от воды очень быстро. Ежели уж говорить про датчики давления, то я думаю нужно смотреть в сторону датчиков от стиральных машин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Отделить от воды еще одной мембраной и маслом?:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Отделить от воды еще одной мембраной и маслом?:-) Тогда проще взять копеечный BMP180 с алиэкспресса, засунуть его в надутое резинотехническое изделие N1 и поместить в резервуар. Давление воздуха внутри будет равно давлению окружающей воды. Дёшево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба манометр разобрать...там трубка стрелку двигает...микрик поставить...или фото...или магнит приклеить и на SS Холла регистрировать....важно что манометр промышленный и не рванет )))) а если вцепить аналоговый линейный датчик Холла то можно будет видеть давление ))))....магнитик движется датчик регистрирует https://ru.aliexpress.com/item/1pc-50mm-Dia...iceBeautifyAB=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Я недавно думал над датчиком потока (мне нужен был аналоговый) и как одно из решений - купить счетчик воды с эл. выходом, можно б.у. которые уже не проходят поверку, например. Будут импульсы на выходе, а без потока - постоянный 0 или 1 (смотря как остановится ротор). Промышленные датчики потока не предлагаю, т.к. их цены гораздо выше. Датчик давления (можно было предложить электроконтактный манометр) в данном случае не подходит, т.к. заранее неизвестно, какое давление в системе потребителя, например поднятие шланга на 1м добавит то самое 0.1 атм. Или даже потери в длинной трубе. Есть дифференциальные датчики давления, вот такой можно включить входами до и после насоса (поближе к самому насосу), так, собственно, и делается в пром. системах. Но это тоже дорогое удовольствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
