Damyen 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Кварцевые резонаторы вместе с кондерами ведь образуют тактовые генераторы, которые вырабатывают импульсы? Данную частоту импульсов можно считать эталонной, с помощью импульсов можно синхронизировать процессы. А зачем в схемах перед МП стоят два резонатора, один на килогерцы, а другой на мегагерцы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Один кварц для часов с батарейным питанием, другой - для обычной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Речь о чем-то конкретном, или это общие рассуждения ? Кварцевого резонатора может и вообще не быть, может стоять один (кварцевый или пьезорезонатор "на мегагерцы", или пьезорезонатор на 400+ kHz). Если два, то в 99.9% "на килогерцы" будет стоять "часовой" (32768 Hz), и на другие номиналы таких не делают (ну или, по крайней мере, в рядовой аппаратуре иных не встретить). Зачем второй ? Обычно для сохранения хода RTC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, Джоконда said: Кварцевые резонаторы вместе с кондерами ведь образуют тактовые генераторы, которые вырабатывают импульсы? Нет, генераторы ещё содержат и активные компоненты, плюс питание. Если Вы просто подключите "кондёры" к резонатору, импульсов там не появится) 18 minutes ago, Джоконда said: А зачем в схемах перед МП стоят два резонатора, один на килогерцы, а другой на мегагерцы? Назовите модель МП. Может быть Вас интересует какой-нибудь 60-х годов, так там могли быть совершенно другие причины, чем сейчас. Но МП где используются? Обычно используют МК. Но перед ними у меня не всегда два резонатора. Обычно один на 12 МГц. Но Вы МП один использовать и не можете, нужен МПК (чипсет по современному). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 12 hours ago, Джоконда said: Кварцевые резонаторы вместе с кондерами ведь образуют тактовые генераторы, которые вырабатывают импульсы? Данную частоту импульсов можно считать эталонной, с помощью импульсов можно синхронизировать процессы. А зачем в схемах перед МП стоят два резонатора, один на килогерцы, а другой на мегагерцы? На килогерцы ставят обычно часовой кварц на 32768 герц цепи, которые синхронизируются от него, являются очень экономными по потреблению тока. Другой кварц дает тактовую частоту сильно потребляющим цепям. В режиме сна мегагерцовый кварц перестает колебаться, но система жива и может проснутся от цепей с низкой частотой. Время измеряется стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба А если "сдохнет" кварц, МК вообще перестанет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Джоконда сказал: А если "сдохнет" кварц, МК вообще перестанет работать? Обычно да, но есть варианты когда разработчик предусмотрел такую ситуацию или схемы повышенной надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Джоконда said: А если "сдохнет" кварц, МК вообще перестанет работать? У некоторых МК STM32F есть Clock security system, которая в случае того, если "сдохнет" кварц автоматически переключится на внутренний RC генератор и МК продолжит свою работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба А если по какой-либо причине у кварцевого резонатора уйдет частота? То как от этого измениться работа МК ? Он тоже отключится, или хоть как то но останется работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Она не уйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Джоконда сказал: А если по какой-либо причине у кварцевого резонатора уйдет частота? То как от этого измениться работа МК ? Он тоже отключится, или хоть как то но останется работать? МК будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба А вот девайс в целом - вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 16 hours ago, Джоконда said: А если по какой-либо причине у кварцевого резонатора уйдет частота? Откуда такие опасения? Гораздо более вероятна микротрещина в дорожке на плате, которая появится со временем. Если сильно переживаете, сделайте два генератора и компаратор частот. В случае несовпадения переводим девайс в безопасное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, haker_fox сказал: ...комапартор частот... Который, если съедут параметры частотозадающей цепи, сам будет "врать" и выбирать неправильный источник. Цитата В случае несовпадения переводим девайс в безопасное состояние. ИМХО, не стоит оно того... В безопасное состояние можно перейти и на внутреннем букете генераторов в МК. Благо их вагон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 15.11.2021 в 11:34, dimka76 сказал: У некоторых МК STM32F есть Clock security system, которая в случае того, если "сдохнет" кварц автоматически переключится на внутренний RC генератор и МК продолжит свою работу. Модуль FSCM, с таким же алгоритмом, в PIC тоже давно есть, практически во всех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
